הזכרונות DDR החדשים לא מביאים שום תועלת
זה כמו לשים פנטיום 3 (באס 133MHz) עם זכרון RDRAM (באס 800MHz). שום תועלת. הבאס של Athlon XP הוא 266MHz לכן הוא יעבוד מעולה עם זכרונות PC2100 שגם עובדים בבאס הזה, בזכרונות החדשים של PC2700 הזיכרון סתם ישב שם ולא ינצל את עצמו. אז אל תמהרו להציע לאנשים PC 2700 כי זה לא ממש ייתן להם הרבה... תחקו לT-bred או לHammer.
and your point is?
בעזרת oc קטנטן אתה מגיע לבאס גבוהה יותר וככה את כן מנצל את הזיכרון החדש יותר (למרות שpc2700 או pc3000 מיותר.... אם כבר אז 2400)
הThoroughbred יפעל בבאס של 333MHZ?? :o
בכל יום לומדים משהו חדש :D
הt-bred לא יפעל ב 333 mhz כי זה פשוט palomino ב0.13 מקרון במקום הפאלומינו שפועל ב0.18
ההרצים זה גם המהירות שהזיכרון כותב כל עצמו אז יש הפעה אם הוא מהיר יותר
תלמד הרבה דברים חדשים מפה :)
נכון מאוד.
במיוחד שקרושיל טיפוסי, יכול הגיע עם אוברקלוק לביצעים של 2700... (מניסיון ;) )
מנסים להוריד את המכפלה קצת, ומעלים הכי גבוה שאפשר.
"הThoroughbred יפעל בבאס של 333MHZ??
בכל יום לומדים משהו חדש "
לא נראה לא שהוא ייפעל בבאס חדש, זה לא ממש מעבד חדש. Hammer יהיה מעבד חדש, נראה לי עם באס מאוד גבוה. עד שיגיע Hammer, הזכרונות האלה לא ייתנו כלום. רק מי שמוכן לעשות OC למעבד החדש שלו זה יעזור (לא יודע, אבל על מעבד חדש אף פעם לא הייתי עושה OC "בשביל הקטע". אם כבר עושים OC, זה באמת כדי לשפר את ביצועי המחשב).
ובאותה הזדמנות , מתי ייצא הHamme?
