התלבטות בין מחשב עם לוח וכרטיס מסך או לוח טוב יותר כרטיס מובנה
אני מתכוון לקנות מחשב כאשר
המטרות שימוש בייתי(אינטרנט OFFICE, צפייה בסרטים,ותוכנות עריכה בסיסיות ) המטרה השקעה כספית נמוכה ככל שניתן
עקרונית בניתי מפרט עם כרטיס מסך עקב חשש מ"העמסה ושימוש" בזכרון המחשב ואפשרות לתקלה שתגרום להשבתה כוללת בתיקון אם הכרטיס המובנה ידפק.
חשוב לי שתהיה אופציית HD ולכן לקחתי כרטיס זול ומפק עם אופציה זו.
הוצע לי לחלופין מפרט עם לוח טוב יותר וכרטיס מובנה מה כדאי?
להלן החלק הרלוונטי מ-2 המפרטים:
1.מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤376
לוח אם ASUS P5KPL-CM
¤277
כרטיס גרפי PALIT nVIDIA GeForce 8400GT 512MB DDR2 PCIe
¤185
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤259
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18 SP
¤119
2.
¤376
לוח אם GIGABYTE GA-73PVM-S2H
¤384
כונן קשיח Samsung HD501HI 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤299
¤119
המפרט הראשון בלי הכרטיס מסך (עם המובנה) יכול להריץ 1080p חלק וכל שימוש משרדי כזה ואחר
לגבי תוכנות עריכה בסיסיות, אני לא ממש יודע אילו, אבל אם זה בסיסי- אז המפרט הראשון מסוגל גם לזה
היתרון של הלוח שבמפרט השני הוא שיש לו יותר חיבורים כמו eSATA, HDMI, Firewire וגם נותן אפשרויות RAID מינימליות.
בסיסיות הכוונה לפוטושופ במקרה המקסימלי (וגם לתיקונים ו"משחק בתמונות").
אני לא הכי מבין ולכן שאלות:
האם כרטיס מסך OB לא "גוזל זיכרון" ומגביל במקרה תקלה?
והאם FIREWIRE זה אומרשזה במקום לקנות כרטיס FIREWIRE?
מה זה RAID?
גוזל זיכרון, מה יש להגביל?
כן
מה זה RAID?
אם אתה לא יודע סימן שאתה לא צריך את זה .
בוא תן תקציב מקסימלי, נבנה לך את הטוב ביותר .
המקסימום זה 1700 ש"ח
המפרט שקיבלתי הוא(עם הכרטיס בנפרד) להלן(בלי הכרטיס זה אותו דבר רק עם הלוח השני:
(אגב אותו מפרט הוצע לי באייבורי ב 1500)
¤376
¤277
¤259
כמות:1
¤119
כמות:1
¤185
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
מארז כולל ספק HEC 6C28 300W
¤293
כמות:1
סט מקלדת ועכבר GIGABYTE GK-KM6100
¤69
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים 1791¤
יש את זה באייבורי, הרבה יותר זול מ1,700, בדיוק אותם ביצועים.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode=
1090 ש"ח
שדרוג דיסק קשיח ל320 GB ,תוספת של 30 ש"ח
שדרוג כרטיס מסך ל8400GS ,תוספת של 175 ש"ח.
סך הכל: 1295 ש"ח.
אותם ביצועים בדיוק, אותו מפרט בעצם, אם בא לך תשדרג טיפה את הספק ואת המארז (לא שזה כזה ישנה משהו, גם ככה אין לך תריכת חשמל או התחממות מופרזת במערכת כזאת, לדעתי מיותר).
אם אתה לא צריך Firewire אז P5KPL-CM או כל G31 זול שתמצא יעשו את העבודה.
ואתה עדיין לא צריך את הכרטיס מסך.
עם G31M-S2C זיכרון 2GB ומעבד E5200 אני אומר לך שאפשר להריץ 1080p חלק ולהנות מכל השימושים המשרדיים בלי שום בעיה.. אבל אם אתה עקשן אז תוכל להוסיף כרטיס מסך מאוחר יותר.
נ.ב. זה לא פורום מפרטים אז אני מבקש לא לדון בנושא. אם פותח הת'רד ירצה אז הדיון יועבר לפורום המתאים.
סורי, לא שמתי לב.
קודם כל תודה
"העקשנות" היא בעיקר מחשש לתקלה בכרטיס מסך OB שתשבית לי את כל המחשב כי אצטרך לקחת את כולו לתיקון(ממך אני מבין ש 2G זכרון ייתן מענה כך שרק זה הבעיה).מה שלא קיים בכרטיס נפרד
לגבי ה FIREWIRE אני מעריך שאשתמש בו כדי להעביר צילומים ממצלמת וידאו למחשב(המרה מקלטת ) .
השאלה ברמת האיכות של הלוח והכרטיס מסך שבו מהם הבדלי האיכות בין P5KPL-CM עם הכרטיס מסך 8400 ללוח GIGABYTE GA-73PVM-S2H
( מלבד נושא ה FIREWIRE שאפשר לקנות ככרטיס נפרד בסביבות 50 ש"ח )?
מבחינה גראפית שני הלוחות יענו לצרכים שלך. מבחינת מאפיינים, ה-G31 דל יותר.
לסיכום מה נראה לך הכי כדאי P5KPL-CM עם הכרטיס 8400 או GA-73PVM-S2H?
עקרונית ,מבחינת עלות/תועלת הGA-73PVM-S2H עדיף ,יותר זול ויריץ לך HD וכו'.. אבל מאחר ויש את השילוב של P5KPL-CM עם הכרטיס 8400 כבר במחיר ריצפה ,כולל מחשב שלם (כפי שהצעתי לך מאייבורי) אז עדיף ללכת עליו ,גם ככה יוצא לך יותר יקר ופחות ביצועים, לא עדיף יותר זול ויותר ביצועים?
P5KPL-CM יריץ HD חלק, קנה אותו ותרד מהכרטיס מסך- אתה לא צריך כרטיס מסך.
