פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אז ככה יש לי בעיה מאוד מעצבנת אני לא מצליח לעבור את ה 2.7 מקור 2.4 המפרט שלי הוא E6600 2.4 OCZ 1GB 1066MHZ 5-5-5-15 X 2 MSI P35 NEO-F WD 320GB SATA WD IDE 160GB SAMSUNG T220P SPIRE 550W HD4870 POWERCOLOR 1GB 800/920 WINDOWS VISTA X86 הגעתי לתוצאה מאוד נמוכה ב 3DMARK VETAGE 7223 והגעתי למסכנה שאוליי המעבד עושה לי צוואר בבקבוק ואני חייב להגביר את המהירות. התחלתי בביוס להגביר את ה FSB ל300 במקום 266 ובתזמונים SPD עשיתי 5-5-5-15 ,כמו שכתוב לי על הכרטיס. לא נגעתי במתחים, כל המתחים היו על .AUTO ביטלתי את ה INTEL EIST ואת ה SPRED SPACTOM , משהו כזה. הרצתי OCCT 3.0.1 והבדיקה רצה 5 דקות סבבה ,הפסקתי והעלתי עוד קצת עד 2.8 , הפעלתי OCCT ,קיבלתי מסך כחול. העלתי את המתח של המעבד עד שהגעתי ל1.4125 לא עזר. העלתי מתח לזיכרונות קצת 1.9 ,שללא אוברקלוק זה 1.8. גם לגשר הצפוני עד 1.300 אני כבר לא יודע מה לעשות . אני מנסה ומנסה וכלום לא הולך. לא תמיד יש מסכים כחולים ,לפעמים הבדיקה נכשלת ותמיד בהתחלה אחרי כמה שניות מעטות. מצפה לתגובתכם בתודה מראש
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר לפני הם היו 6-6-6-18משהו כזה אתה מתכוון שאני ישתמש ב SPD להפוך אותו לפעיל?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים לא תיזמונים, מחלקים.ז"א היחס בין תדר הבאס של המערכת לתדר הסופי בו הזיכרונות יעבדו.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר היחס הוא 1:1.67 שיניתי כן נראה לי שהתדר המקורי הוא 1066 ואני תמיד שיחקתי אם היחסים שלא יצא לי יותר מ 1066
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר כמה מתח לPLL/FSB בערך או כמה לא לעבור?ומה בקשר למתח למעבד ולזכרונת הם כרגע ב AUTO לתת גם להם או להשאיר?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר לא הולך העלתי ל 2.8 את המעבד במתחים של למעבד 1.4250 הזכרונות 1.9 גשר צפוני 1.50 FSB VTT 1.45 כבר לא יודע מה לעשות אני מנסה ומנסה וממשיך להיכשל ב OCCT אין יותר מסכים כחולים רק כשל ב OCCT לאחר דקה עד 4 דקות בין לבין אני יעלה תמונות של התוצאה האחרונה של ה OCCT מקווה שזה יעזור המעבד כרגע על 2.8
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים תוריד בעוד רמה את המחלק..תן מתח של 1.45 בביוס למעבד.. נסה לעלות עוד טיפה את הFSB..אם יש לך PLL תעלה גם אותו..
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר חוזר עם עידכון הצלחתיייי!!!!!! הבעיה הייתה שלא נתתי מספיק מתח למעבד פחדתי תמיד לעבור מעל 1.55 ל VCORE עכשיו הצלחתי להגיע ל 355X9 3.2GH במעבד, הטמפ' במאמץ 72 מעלות לא יותר ועידכתי את הביוס הרמתי מתח ל NB וגם ל VTT FSB NB 1.500 MEMORY 1.8 VTT FSB 1.45 VCORE 1.58 המחלקים על 1:1.50 1065MHZ FSB הבדיקה בOCCT עוברת שעה ללא תקלות יש לי עכשיו כמה שאלות כמה מתח למעבד אני יכול לתת מקסימום ובלי לשרוף אותו? כמה טמפ' מקסמילית אסור לי לעבור במעבד? מה עדיף יותר מבחינת מכפלות א. להגיע ל3.6 דרך מכפלה 8X288 טמפ' קצת עולה ל 80 ומתח למעבד עולה ל 1.62 ב. להשאיר כמו שאני עכשיו 355X9 3.2GH טמפ' 70 במאמץ ומתח למעבד 1.58 אני רוצה להמשיך אני חושב שאני צריך קירור טוב יותר יש לי את פריזר של AC PRO 7 על איזה קירור את ממליצים לי בכדי להמשיך? דרך אגב תודה לכולכם עזרתם לי מאוד [br]פורסם בתאריך: 28.03.2009 בשעה 22:08:41 מעדכן תוצאה ב 3D MARK VETAGעדיין גרועה לפי דעתי גם לאחר המהרת כרטיס המסך ל 810 GPU ו לזכרונות 920 אני לא מבין למה יש לי דווקא מערכת חזקה מה אפשר עוד לעשות אנשים למה תוצאה כל כך נמוכה?
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אתה כבר בגבול של המעבד הן מבחינת מתח והן מבחינת טמפ'..אני הייתי מציע אפילו להוריד קצת את הOC..שכן בקיץ הטמפ' שלך ירקיעו.לגבי האופציות שציינת..נראה לי שקצת התבלבלת ..אבל לא נורא..על כל אופן השאיפה היא להגיע לOC הכי גבוה שתוכל עם מתח וטמפ' מינימלים..לגבי החלפת הקירור..אם אתה מעוניין באחת..תציין את התקציב בכותרת בבקשה..
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר לא אני לא מעדיף להשאר ככה ולא להמשיך זה ממכררק הבעיה שלי שאני עדיין מקבל תוצאות נמוכות בבנצ'מארקולא הבנתי איפה התבלבלתיאם אני יוסיף עוד 2 ג'יגה ראם זה יעזור כרגע יש לי רק 2 ג'יגה במהירות של 1066
