פורסם 2009 במרץ 2417 שנים שלום,אני צריך לשלוח את ה HD התקול שלי ל SEAGATE בגרמניה.המשלוח הוא לשם תיקון של ה HD על ידם (קרתה לי התקלה הידועה של סידרה 7200.11).התיקון הוא בחינם, אך כמובן שהמשלוח הוא "עלי". אני מעדיף לצאת מזה כמה שיותר בזול.ניתן לראות פה את ההוראות שלהם לגבי המשלוח: https://services.seagate.com/packaging_instructions.aspx.והקטע הרלוונטי הוא:Pack securely so the media will not move from the middle of the box. DO NOT USE packing pellets/peanuts, bubble wrap, air bags or newspaper..הבעיה- לא ברור לי איך כן לשלוח להם. יש לי מעיין סלילים כאלו מקלקר שקיבלתי עם משלוח של חומרה פעם. לדעתי הם אמורים לעשות את העבודה אבל אני לא רוצה שסיגייט יעשו לי בעיות. איזה דרך יש לארוז את ה HD בצורה כזו שהוא לא יזוז בכלל באריזה ועם זאת יהיה בטוח ועטוף כראוי?בסופו של דבר אין לי בדיוק מפעל לאריזות בבית כדי שייצר לי אריזה בדיוק במידה של ה HD.אודה לעצות כיצד לשלוח להם.תודה.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים למה שיהיה אסור לשלוח בBubble wrap וכו'?בכל מקרה, יש AIR BAGS או FOAM שבלחיצה תוך כמה שעות משנה את הצורה שלו.מאיפה לקנות? -אין לי מושג.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים ההוראות המלאות מופיעות בקובץ הבא:http://www.seagate.com/support/service/pdf/pack.pdf
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר ההוראות אלה לפי מה שאני מבין הם לספקים וכו'.חוץ מזה- מאיפה אני אמור להשיג את כל החומרים האלה? אלו לא חומרים שמשיגים בבודדים.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אתה לוקח קופסה ואורז את זה ככה שהיא תיהיה באמצע עם בלוקים של קלקר\ וסוגר ככה שהדיסק לא יזוז בתוך האריזה אם אתה מנענע אותה
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים ההוראות אלה לפי מה שאני מבין הם לספקים וכו'.חוץ מזה- מאיפה אני אמור להשיג את כל החומרים האלה? אלו לא חומרים שמשיגים בבודדים.עמוד 5 מתאר את האריזה הממולצת לכונן בודד- בכול מקרה אתה זקוק לשקית אנטי סטטית.ניתן לרכוש את החומרים, אבל מדובר בהוצאה של כ-40 ש"ח.במידה ואתה שולח את המוצר דרך UPS, תוכל לבקש מהם חומרי אריזה מתאימים.
