פורסם 2009 במרץ 2417 שנים שלום חברים...קניתי היום מעבד E8500 נוסף בשביל להתעסק איתו קצת ב OC... לראות אם יש הבדלים בינו לבין ה E8500 הקודם שלי...עד עכשיו מה שגיליתי שהחדש משמעותית יותר חם מהקודם ! לפחות ב 8 מעלות תחת מאמץ... שזה חיסרון... ( שניהם E0 )אבל יש יתרון 1 ברור לבנתיים...המעבד הקודם היה צריך 1.5V מינימום כדי להחזיק שעה וחצי OCCT בתדר של 4.55GHZ, המעבד החדש עושה את זה ב 1.35V !!! אבל הטמפרטורה רק במעט נמוכה יותר מהמעבד הקודם ב 1.52... חשבתי לעצמי שאוליי המגע בן הליבה לבן הכיסוי HEAT SPREADER ?! זה השם ? לא מספיק טוב...במידה ואני יסיר את הכיסוי... ( בידיע שמין הסתם זה יבטל את האחריות ) לדעתכם הטמפרטורה תהיה טובה יותר ?מישהו שעשה אוליי ?תודה מראש,ברק. ;D עריכה,בנתיים המעבד יציב כבר שעה PRIME ב 4810MHZ ב 1.42V... ( המעבד הקודם היה צריך 1.68V לתדר הזה )
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים זה תלוי בכמה גורמים, אם עשו טעות כשהרכיבו את המעבד שלך ונשאר רווח קטןהכי חשוב לפי דעתי זה בישבילך לבדוק אם ההיטסינק שלך יהיה במגע מלא עם המעבד בגלל הורדת הכיסוי\הנמכה של המעבדלמאמר יותר מעמיק בנושאhttp://www.overclock3d.net/articles.php?type=3&id=46&page=1&desc=removing_your_heatspreader
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים ואת זה ראיתם?http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=222040 ;D
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר VID לא בדקתי...הטמפרטורת חדר לא משנה... כי הרדיאטור מחוץ לחלון... וכן מין הסתם אותו קירור...הטמפרטורה המירבית שהמעבד הגיע היא 60 מעלות ב OCCT ( לא LINPACK ) מתח 1.42V תדר 4.81GHZמה הטמפרטורה המקסימלית שאני יכול להגיע אליה...? במשחקים ( הכבדים ביותר ) אני לא יגיע לטמפרטורה שאני מגיע ב OCCT ?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אא ושכחתי שהטמפ' בחוץ לא משתנה.. בדוק מאמץ גם עם PRIME95... 70-75+- מקסימום..ובמשחקים לרוב אתה לא תגיע לטמפ' המקסימלית..אבל די קרוב...
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר היה קר בחוץ יחסית... לא יצאתי החוצה עם מד חום... אבל זה היה יום אחרי שבדקתי עם המעבד הקודם...קיצר אני חושב שאני יפרק את המכסה... יקווה לא לדפוק אותו באותה הזדמנות... ונבדוק טמפרטורה... אני מקווה שזה יצדיק את ההפרשים...
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר אוקיי, הורדתי את המיכסה שמעל המעבד... הטמפרטורה במאמץ ( OCCT ) ירדה מ 62 מעלות ( 5GHZ - 1.55V ) ל 46 מעלות באותם תנאים...אני יעלה תמונות בהמשך כי כרגע המעבד שוב מפורק...הטמפרטורות נלקחו מתוכנת REAL TEMP,TJMAX מכוון ל 100.אציין שהמשחה בן הליבה למיכסה הייתה ניראת מרוחה בצורה דיי תקינה...
