פורסם 2009 במרץ 2617 שנים ובכל זאת, מי שהתרגל לווינדוס וMS אופיס יהיה לו קצת קשה לעבור ללינוקס וOpenoffice.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים ממש לא קשה לעבור לאופיס, רוב האנשים בכלל לא משתמשים ברבע מהפונקצונליות שלהsuits האלוובלי שום קשר הבעיה היא ממש לא בלהתרגל, הבעיה היא כשאתה לומד יותר מאשר עובד, אם במקום העבודה אתה יכול להגיד לאנשים שעובדים איתך לעשות דברים כך או אחרת כדי שתוכל לזהות תוים מסויימים בOOo באונ' למשל אין לך עם מי לדברלמשל באו'נ העברית הצלחתי להפעיל כמעט הכל על לינוקס רק הייתה לי בעיה אחת קטנה, השעורים שלי בחדוו"א היו מתחרבשים בגלל העבודה הנוראית שעשו על הטופס, יש איזה תוכנה שעובדת על של עיבוד נוסאות מתמטיות (רוב התוכנות נתמכות)והצגה שלהם בקבצי WORDקיצר משהו קרה שם וזה לא הציק את התווים כמו שצריך (לא זה לא פונטים , לא זה לא LateX לא , לא ,לא ,גם זה לא עבד)אבל מה תמיד אפשר להפעיל אופיס רגיל על לינוקס
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים אני גם על MS משתמש בOO הרבה יותר קל ומהיר לעבודה.... חוץ מזה שכמעט כל תוכנה של MS אפשר להפעיל על לינוקס... יש WINE עובד מצויין וזהו...אגב עדיין לא הבנתי מה הקטע:WINE=WINE IS NOT EMULATOR LOL
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים בדיחה ידועה יש גם את yaml = yaml is not a markup language זה נכנס לקטגוריית ה- programmer humour
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים WINE=WINE IS NOT EMULATOR נקרא כך בגלל שזה באמת לא אמולטור אלא מימוש חופשי של הספריות של ווינדוז...ובנוגע לנוחות וקלות שימוש, אחרי שלומדים להשתמש בלינוקס, היא לא פחות קלה לשימוש מWIN. זאת פשוט מערכת הפעלה שונה וצריך ללמוד איך להשתמש בה.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים השאלה היא כמה קשה יהיה להתרגל. לאדם שלא מתרגל לשינויים ולא מתעסק במחשבים כ"כ יהיה יותר קשה, ואם המחשב משותף זה גם שיקול.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים שאלה יותר טובה למה להתרגל ללינוקס? מניסיון שלי היתרון היחיד שללינקס למשתמש הממוצע זה המחיר. מצד שני בארץ כשרוב התוכנות הן פירטיות אז זה לא רלונטי... מה שכן דבר הכי פשוט כמו להנות מאיזה שטות ששולחים לך בדואר שלא תעבוד לך ופתרון שבWIN היה מסתיים ב"לך לכאן תלחץ על זה RUN וNEXT NEXT NEXT" סימנו הופך ל: תבדוק איזה גרסאה של המערכת אתה עובד שמונה נקודה ארבע שמונה נקודה 10 שמונה נקודה X תכנס לאתר תמצא את הקישור המתאים תכניס אותו במערכת בתוך ניהול מערכת תמצא מפתח תשמור אותו, תטען אותו. (אל תשכח שאם תעשה שידרוג בעתיד אתה תצתרך לחזור על זה). עכשיו שאתה רוצה להפעיל את התוכנה המסכנה אתה צריך ליצורבשבילה כונן ללכת לשורת פקודה למצוא איפה ששמרת אותה ולהפעיל אותה בעזרת התוכנה שהורדת קודם סוף סוף הכעת לשלב ההתקנה הרגיל של WIN. עכשיו נשאר לך רק ליצור קיצור דרך קטן (בשביל לא לחזור לשורת הפקודה). תגובה צפויה של המשתמש הממוצע בצד השני של הקו: (ואני בכלל לא מזכיר סיבוכים אפשרים) אם כבר אם היה לי כסף הייתי מתרגל ל MAC חרה יקר אבל למי שיש שווה את זה.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים הגישה שלי לעניין היא:לינוקס היא הדבר הכי קרוב לווינדוס. אבל למה להחליף את ווינדוס? למה הוא רע לי?
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים אם כבר 1 CENT שלי: amir85 מצד שני בארץ כשרוב התוכנות הן פירטיות אז זה לא רלונטי... אל תתלהב מזה, זה לא עושה אותך לחכם מעל כולם בגלל שאתה משתמש בתוכנות פיראטיות, משתמש סבבה אין לי בעיה אבל אל תוציא את עצמך חכם מעל כולם. דבר שאני אתה מנותק מהחיים: דרך להתקין תוכנה בחלונות: אפשרות א': ללכת לעבוד והלרויח XYZ$ ואז לקנות את התוכנה שאתה רוצה אפשרות ב': להכנס לאתר פירטאי להתחיל לחפש תוכנה שאתה רוצה, להוריד אותה, לסרוק עם מיליון אנטיוירוסים כדי שלא יהיה שם חס וחלילה איזה וירוס, להתקין אותה, לחפש קראק/סיריאל. דרך להתקין תוכנה בלינוקס: לינוקס ARCH: תריץ את השורה pacman -S progname לינוקס UBUNTU: תריץ את השורה apt-get install progname (לינוקסים אחרים אני לא יודע) במקרה הגרוע התוכנה לא תיהיה ב REPOSITORY של ההפצה, ובמקרה כזה נלך לאתר הבית של התוכנה נוריד את ה SOURCE CODE, בסביבה גראפית (כן גראפית! שעמתה אותי נכון! תתפלא לדעת אבל גם בלינוקס יש סביבה גראפית! כבר הרבה מאוד שנים) נחלץ אותה מה ZIP/TAR/WHATEVER, נפתח טרמינל ונריץ ./configure && make && make install לא יודע לדעתי דרך התקנת התוכנות בלינוקס נראת הרבה יותר פשוטה לפחות בשבילי (מה לעשות אני סטודנט אין כסף ) עכשיו בשביל שאף אחד פה לא יחשוב שאני מגן על לינוקס או WHATEVER אז אני לא! אני פשוט בא להדגיש שהרבה מכם לא יודעים מה זה לינוקס וראו/שמעו על איזה LEET HAXOR שיושב מול המסך השחור ומקליד פקודות כמו מטורף. היא מערכת כמו כל מערכת וכמו כל מערכת יש לה חסרונות ויתרונות, בשביל זה יתרון גדול כאשר יש הפרדה בין כל המריכיבים של המערכת ואני כמו כל אדם אוהב לעצב את המערכת שלי ומה לעשות בחלונות זה קצת דרך התחת, ואני לא רוצה לעשות ריבוט אחרי עידכון של איזה תוכנה (במקרה הגרוע RESET ל X בעידכון של X וריבוט מלא בעידכון של הקרנל [שגם זה לא ממש חובה נראה לי]) (וזה רק מאט מהדוגמאות). אבל גם לינוקס לא מושלמת ולא תמיד כיף אחרי עידכון מערכת להגיעה למצב שקורסת כל הסביבה הגראפית ואז צריך להתחיל לחפור בלוגים מה למה וכמה. ד"א לגבי וירוסים ללינוקס: הוירוס הכי טוב שאפשר לכתוב זה אחד שיושב ומנחש את סיסמת הרוט :\ טוב בשורה התחתונה: אני לא מנסה להסב אף אחד ללינוקס מי שטוב לא בחלונות שישאר שמה. אני רק רוצה לענות על שאלה: "אם טוב לי בוינדוס למה לי לעבור ללינוקס?" אז ככה: אתם פשוט לא שמים לב לדברים הקטנים אתם כבר ריגילים לעשות ריבוט אחרי התקנת תוכנה, לעשות איחוי לדיסק, להרוג תהליך שנתקע ולא רוצה להירג, לחכות עד שמערכת תצא מהקיפאון, אא וכמובן לרוץ לקנו DUAL CORE עם 4 ג'יגה זכרון וכרטיס מסך עם 128מגה זיכרון בשביל להינות מה AERO של VISTA. הדברים הקטנים עושים את ההבדל הגדול בהצלחה לכולם!
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים אם כבר 1 CENT שלי:אם אתה הופך את זה למלחמת OS אז תשמור אותו לעצמך.כל מה שאני עשיתי זה אחרי 2 עמודים שכולם היללו את LINUX וסיפרו איך זה כל כך פשוט לעבור ללינוקס וזה רק עניין של הרגל,אני סה"כ הכנסתי קצת פרופורציות.בנוסף אני הייתי מציעה לך לעבור על קישורי הבנת הנקרא שלך אחרת אני לא יודע מאיפה אתה החלטתשאני משתמש בתוכניות פירטיות, מתלהב מזה או שאר השטויות שרשמת.תירגום של שאר הפוסט שלך:דרך להתקין תוכניות WIN - ידוע לכולם, מטרת התרגיל היא ללהסביר את דרך התקנת תוכניות בLINUX.לגבי השאר כמו שאמרתי קודם LINUX היא מערכת כמו כל מערכת עם היתרונות והחסרונות שלהאבל לדעתי היום היא עדין רחוקה מלהיות מערכת הפעלה להמונים ועם יציאת WIN7 היא תתרחק יותר.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים אם כבר 1 CENT שלי:ריבוט וקפיאת מערכת-לא הזדמן לי לעשות שום ריבוט בזמן האחרון. ואני התקנתי מספר תוכנות לאחרונה. קפיאת מערכת גם לא.(היו מספר קפיאות פיירפוקס אחרי עדכונים מסויימים-אבל הם לא היו תקלה)איחוי-בלילה. לא מפריע.חומרה-משתמש בXP, כשיצא 7 זה יהיה גם פשוט. בעיית החומרה היחידה שיש לי היא עם משחקים וגם איתה אני מסתדר מעולה, לא מפריע כ"כ.וירוסים-nod32התקנת התוכנות-באמת שזה לא מפריע לי. במיוחד בגלל שאני משתדל שלא לגנוב, אבל גם עם הגנובות אני מסתדר יפה מאוד.בכל מקרה אין לי שום דבר נגד לינוקס, אני פשוט מציג את הצדדים השונים של העניין.לדעתי לפני שעוברים למערכת הפעלה אחרת כדאי לבדוק אותה על VMWARE- לי יש 4 מערכות הפעלה על המחשב, 3 במחשבים ווירטואליים.
