פורסם 2009 במרץ 2217 שנים יש לי שתי המלצות למפוחדים (FUDDERS) בלשון החבר'האם אתם לא רוצים להתברבר בהתקנה מחוץץ למערכת ואתם לא ממש טובים עם מערכות הפעלה פירמוטים בלאגנים ועדיין בא לכם להתנסות בלינוקס יש שתי אפשרויות1) wubi installer http://wubi-installer.orgמתקין כמו משחק מחשב יש לו את התקייה שלו ואפשר למחוק אותו כמו שהתקנתם (הוא עובד בדיוק כמו אובונטו רגיל פשוט ההתקנה קלה יותר, אם אתם לא מכבים את המחשב עיי תלישת הכבל מהספק כוח הכל טוב )2) colinux או cygwin אני כבר לא יודע איך הם רוצים לקרוא לעצמם.הוא עובד מתוך הוינוס ומאפשר לכם להריץ לינוקס בלי צורך לעשות רסטארט בשביל להכנס אליו , אתם פשוט פותחים אותו מתוך הוינדוס(הוא איטי יחסית, ולא ממש קל להתעסק איתו אם אתה חדש בכל עניין שורת הפקודה, לפחות בתקופה שאני התעסקתי איתו זה היה ככה)http://www.colinux.org
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים 1. רעיון רע. אתה עדיין יוצר תלות במערכת הקבצים הלא-אמינה של חלונות. הביצועים גרועים ויש כל מיני תקלות מוזרות. זה טוב רק להתנסות ראשונית למי שאין לו סבלנות לLIVE. 2. זה שני דברים שונים. לגבי COLINUX אתה מריץ VM מעל חלונות. הHOST שלך הוא חלונות ואתה מושפע ממה שקורה שם. CYGWIN זו חיה אחרת לגמרי. למעשה זה כל מה שיש בלינוקס חוץ מלינוקס עצמה (כמו קפה נטול קפאין ). כשאני עובד בחלונות אני משתמש בזה הרבה, אבל זה לחלונות ולא ללינוקס. מי שמפחש שישחק בLIVק או שיבקש מחבר\מועדון לינוקס להתקין לו.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר אתה על וינדוס או שאתה עושה אמולציה ליוזר אייג'נת שלך?סמוך על סמוך וובי אינסטולר מתקין התקנת לינוקס בתוך קפסולה אין תלות אתה עושה בוט לתוכובקשר לקו לינוקס זה מהאתר מהדף הראשיCooperative Linux is the first working free and open source method for optimally running Linux on Microsoft Windows natively. More generally, Cooperative Linux (short-named coLinux) is a port of the Linux kernel that allows it to run cooperatively alongside another operating system on a single machine. For instance, it allows one to freely run Linux on Windows 2000/XP,without using a commercial PC virtualization software such as VMware, in a way which is much more optimal than using any general purpose PC virtualization software. In its current condition, it allows us to run the KNOPPIX Japanese Edition on Windows (see Screenshots). אתה צודק בקשר ללייב סידי , אבל להגיד לך את האמת livecd סה"כ לא מתקין על המחשב כלום והוא טוב רק בשביל איזה חמש דקות של משחק, הוא לא מראה ביצועים אמיתיים לא יציבות ולא אבטיח, תחשוב שיש לך מערכת הפעלה שלמה שרצה לך מהראם שאתה לא יכול להתקין כלום ושהקצב שלה תלוי בסידי ובראם זה יותר טוב? אני לא בטוחנ.ביש הבדל בין colinux לcygwincolinux זה באמת לינוקס והוא באמת פועל מתוך הוינדוס בלי אמולציותcygwin נותן את ההרגשה של לינוקס אבל יודע מה הוא גם מקמפל c של לינוקס ואם אתה צריך את זה בשביל סביבת תיכנות שתאפשר לך ליצור exe מקוד של לינוקס אשרי המאמין, ההבדל פה שאין באמת את הקרנל והכל רץ על dllים וקבצים בינאריים אחרים שמשוייכים לוינדוס
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים כל זמן שאתה תלוי ברכיבי חלונות אתה בבעייה. בין אם מדובר בWUBI ובין אם מדובר בCOLINUX.עוד משהו. לא תצליח אף פעם לקמפל תוכנות של לינוקס בCYGWIN. כי לינוקס זה הקרנל. קוד של GCC זה משהו אחר.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר colinux is encapsulated and on cygwin if you want to compile stuff such as lest saysocks lib source files based on the linux libs you are able to do soyou are not dependent on windows when using the wubi installer only the install is inside that systemthe rest is also as in colinux encapsulated but unlike colinux this one operates totally separatelyjust try it out and you will understandand this is the end of it, i shall explain no more , this debate is becoming tiring if you want to talk about it in a convention or let me show it to you on your own machine id love to but this is starting to repeat itselfp.s i do agree with you about one thiga livecd is ideal to show off what you can run on linuxand alot of other pro stuff
