NWN לא נפתח...
שלום... אתמול הייתה לי בעיה בDungeon Siege, שבעיקבותה המחשב קרס ועשה ריסטרט במהלך המשחק...
תיקנתי את הבעיה על ידי התקנת Catalyst 3.5...
קניתי את חבילת ההרחבה לNWN, ועכשיו המשחק לא עולה... ניסיתי להתקין מחדש... מה שקורה זה שלוחצים על PLAY, מופיעה "העין", ואז שום דבר לא קורה...
עכשיו אני צריך להתקין שוב 3.6? ואם אני ארצה לשחק DSעוד פעם לחזור ל3.5? הדרייורים של ATI יכולים לשגע פילים.
מה אני יכול לעשות?
עידכון: בדקתי ואני רואה שהמשחק עולה רק עם המקורי, למה אני לא יכול לשחק עם הצריבה שהכנתי? אני לא רוצה שהדיסק ישרט או יתפוצץ.
המשחק המקורי לא עשה בעיות שהכנסתי דיסק צרוב שהכנתי........... יש פיתרון?
אולי הNO-CD דפוק?
לא שמתי קראק, פשוט צרבתי את הדיסק כדי לא להשתמש בו.
יש בעיה מיוחדת עם NWN וה3.5. ATI תיקנו את זה ב3.6
המשחק עובד, אך רק עם המקורי... שאני שם את הצרוב זה לא עובד... בינתיים אני טוען את המשחק עם המקורי, ושהמשחק נפתח אני שם את הצרוב... יש פיתרון אחר? אולי להוריד קובץ ISO? או BIN? אני יודע שזה לא חוקי, אבל אני מפחד שישרט לי הדיסק או יתפוצץ כמו שקרה להמון אנשים...
יש תוכנות שמעתיקות 1 : 1 למשל CloneCD
אבל למה אתה משחק במישחקים דפוקים כאלה שחק ב DIABLO2 אם חברך הטוב
אין לך בעיות במישחק ההוא. ::)
נו מה אתה מפגר? הוא שואל למה המשחק לא עולה לו אז אתה אומר לו לשחק משחק אחר?? איזו מין תשובה זו??
פותח התרד, בשביל לשחק עם צרוב אתה צריך קראק. אם היה לך צורב שיכול להעתיק את ההגנות זה משהו אחר אבל אם המשחק לא עולה אתה חייב קראק ולא משנה מה.
אל תגיד לי שצרבתה עם NERO, נכון?
*תיקנה* לעצמך את ALCOHOL120%, תוכנה מצוינת לצריבת מקוריים,אבל צריך גם להוריד את CLONYXXL
שבודק לך איזה הגנה יש על הדיסק(כי זו תוכנה מורכבת, יש שמה הרבה אפשרויות).
אני אומר לך, אם כבר *לקנות* תוכנה לצריבת מקוריים אז רק ACOHOL120%.
בכל מיקרה, אם אתה לא *תיקנה* את A120% אתה פשוט יכול להוריד
NO-CD CRACK אחר (רק קראק של NWNSU, לא של הרגיל).
TOO FAR- אני מבקש בלי אתרי קראקים.
בואנא אתה ממש חכם... וגם ספאמר... אם לא הצלחת לקרוא מה שכתבתי בוא אני אסביר לך בשפה פשוטה:
דיסק מקורי= משחק עובד
דיסק צרוב= משחק עובד לא.
דיסק מקורי ישרט= 160 שקל ילך זבל
רק בגלל שקיללת את NWN, פעם הבאה שמשחקים Diablo, אתה מביא לי 100000 זהב ברור?
ורק שאני אבין..... הרשתי לך לדבר??? ;D
סלים שיידי, הקישורים שהבאת זה לno cd crack?
