פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מישהו יכול להסביר את קביעת החלוקה ביחס על פי מה זה ניקבע או רצוי לקבוע ,לא מובן החלוקה הזאת קראתי כל מיני מדריכים ואין הסברמפורט בקטע הזה הבנתי שה FSB מתחלק ל-4 וזה התדר האמיתי והזכרונות חצי ממה שהם אבל היחס ??? לדוגמא אני במחשבים שהם בלי אוברקלוקיחס 1:1 ויש אחרים שונים במקרה אני רואה בשלי 5:8 איך אפשר להבין את זה ? זה מקורי ללא שינוי
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים יש המון הסברים בפורום על המחלקים..תריץ חיפוש..אני אישית הסברתי את העניין לא מעט..ומה אתה רוצה לדעת בדיוק ? איך מחשבים את היחס ? למה זה משתנה ממערכת למערכת ?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר איך מחשבים ? את היחס מה הידע הבסיסי שלפי זה אפשר לחשב לכל מחשבאיך זה למשל במחשב שיש לו 5:8 איך הגיעו לזה באף מדריך שקראתי אין הסבר מפורט במיוחד לגבי הזיכרון ,דרך אגב פעם ניו כאן יותר מדריכיםכניראה עשו ניקיון ואין כמו שהיה ??.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מעבדי אינטל..המחלק נקבע באופן הבא..תדר הבאס כפול הסיפרה השנייה (במקרה שלך 8 ) ולאחר מכן חילוק בסיפרה הראשונה (במקרה שלך 5)..הסבר קצר..ניקח מעבד סטנדרטי היום עם באס של 333 נכפיל ב8=2666+-..נחלק ב5 נקבל=533+-MHz זהו תדר הזיכרון הבסיסי (תכפיל ב2 תקבל תדר אפקטיבי בDDR)..זאת אומרת שנגיד ותרצה לעבוד עם זיכרון שהם 800MHz אפקטיבי (400MHz בסיס) והבאס של המעבד שלך הוא 333MHz..תזדקק למחלק של 5:6 למה ?333*6=2GHZ+- נחלק ב5=400MHz ..כפול 2 (DDR) יוצא לך 800MHz אפקטיבי..היום נוהגים גם להציג את המחלק כמכפלה..זאת אומרת החיושב פחות מסובך..תדר הבאס כפול המחלק..לדוגמא 2.5 יתן לך 333*2.5=833 זהו תדר הזיכרון..מעבדי AMD..החישוב של הזיכרון בAMD עובד קצת אחרת בגלל הבקר....כמו שאתה רואה בCPU-Z רשום לך CPU/7 (או כל מספר אחר)..מה שקורה בעצם שאתה לוקח את התדר של המעבד מחלק אותו במספר הנ"ל..מכיוון והזיכרון שלך הוא DDR2 תכפיל את התוצאה ב-2 ותקבל את התדר האפקטיבי של הזיכרון..לגבי החישוב של מחלק הזיכרון..המחלק נקבע לפי מכפלת המעבד זאת אומרת לדוגמא ניקח שהבאס הוא 200MHz* מכפלה 12=2400MHz..במקרה הזה המכפלה היא 12 ולכן לחלק אותה לשניים יצא לנו 6..ככה שהמחלק יהיה CPU/6...בגלל שמעבדי AMD עושים לפעמיים שימוש במכפלה לא שלמה..זאת אומרת 12.5/11.5 וכו..המחלקים יהיה מעוגל כלפי מעלה...ככה שמכפלה של 12.5 תתן מחלק של CPU/7 ולא 6...ולכן רצוי למצוא יחס מכפלה/תדר מעבד מתאים..שכן הדבר משפיע ישירות על תדר הזיכרון...הנה חישוב קטן..במקרה שהתדר הוא 2400 במכפלה 12..תקבל 2400/6=400..שכפול 2 זה יוצא תדר זיכרון של 800..במקרה שהתדר הסופי נשאר 2400 אבל המכפלה היא 12.5 תקבל 2400/7=342 שכפול 2 זה אפקטיבי 685+-...לגבי מדריכים וכו..יש המון הסברים בפורום ותגובות בנושא..ואין מחלק קבוע..השאיפה בכל מערכת היא שהמעבד והזיכרון יעבוד כל אחד בתדר שלו..זאת אומרת שאתה/מערכת צריכה למצוא מחלק שיתיאם גם למעבד וגם לזיכרון מבחינת תדר סטוק..
