פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אני מנגן בערך ארבעה חודשיםיש לי איבנז אי אקסכשאני מחליף פיקאפים עם הסוויטצ' אפשר לשים לב שהסוויטצ' דפוק ושצריך לשחק איתו טיפה כדי שיוכלו לשמוע אם אני מחליף פיקאפ אני מעוניין להחליף את הסוויטצ' (וגם את מתג ווליום והטון הם גם טיפ טיפה דפוקים הזדמנות להחליף גם..) איך אני עושה את זה? הגיטרה זה -האמבקר סינגל באמצע והאמבקרההוראות האלא מתאימות? http://www.shredguitars.com/showthread.php?t=31910ואיך אני בכלל מגיע אלייהם? אני צריך להוריד את הפיקגארד? (חשוב להדגיש שאני מעוניין לעשות את זה בעצמי... אם אתה רוצה לעשות משהו בצורה טובה עשה זאת בעצמך..)ורציתי לדעת גם מה זה FOOTSWITCHלהלן http://accessories.musiciansfriend.com/product/Boss-FS6-Footswitch?sku=421384ואיך הוא בדיוק מתחבר למשל למגבר הזה..http://guitars.musiciansfriend.com/product/Roland-Cube-30X-Amp-with-COSM?sku=487032תודה מראש...
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים הגיטרה חדשה ? אם כן, יש לך אחריות עליה.אם לא, לא הייתי עושה עבודה פולשנית כזאת בעצמי, שים 100 שקל וויעשה לך את זה איש מקצוע, והוא יסדר לך עוד דברים על הדרך.FOOTSWITCH הזה מתאים לפדאלים של BOSS בלבד, את לא יכול לחבר אותו ישירות למגבר שלך.הוא נועד להחליף בין צ'נלים או אפקטים שיש לרוב במולטי אפקטים.בשביל פוטסוויצ' שיתחבר למגבר שלך אתה צריך אחד ששייך לחברה של המגבר שלך, וזה יעבוד רק כמובן אם המגבר תומך בכך.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר תקרא... כתוב שהוא תומך...איזה אחריות אחי היא יצאה מפס יצור כבר לפני חמש שנים...וחוץ מזה... מה כבר יכול להיות? אני לא חושב שעבדוה כזאת תהרוס את הגיטרה.. אני מבין טיפה זה לא שאני מתחיל מוחלט..
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים בשביל פוטסוויצ' שיתחבר למגבר שלך אתה צריך אחד ששייך לחברה של המגבר שלך, וזה יעבוד רק כמובן אם המגבר תומך בכך.לא תמיד, זה בסך הכל מחליף ערוצים במגבר (אם יש לך שם יותר מאחד)...בקשר לחלפה של ההאמבקרים, אני גם חושב שכידאי שתלך למישהו שמבין קצת ושיסדר לך, אתה עלול לעשות שם נזק...בכל מקרה אתה בטח צריך להחליף את כל החשמל בכלי.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר סבבה.... אז מה זה עושה? זה כאילו.. אם אני רוצה לשים דיסטורשן באמצע שיר בלי להפסיק אותו?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים הסוויטצ' כשמו כן הוא, מתג, או סוויטצ', אם יש לך מגבר עם שני ערוצים למשל (לי יש כזה) אחד הוא קלין ואחד עם גיין, לעבור בין שניהםצריך פדל או מתג, וזה הכל... אם אתה רוצה דיסטורשנים או אובר דרייבים אני חושב שכידאי ללכת על פדאל יעודי או מולטי טוב...לא מסובך....
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים כי אם אתה באמצע הופעה, עומד ומנגן ואז אתה רוצה להפעיל את האפקט, אתה לא תרוץ אחורה, עד למגבר, תפסיק לגן ואז, תלחץ על הכפתור ותמשיך לנגן. אתה תשתמש בפדל במקום.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים קיימים מגברים גם ללא הכפתור SELECT ושם אין ברירה וחייבים FOOT SWITCH, לי למשל יש אחד כזה...
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר כי אם אתה באמצע הופעה, עומד ומנגן ואז אתה רוצה להפעיל את האפקט, אתה לא תרוץ אחורה, עד למגבר, תפסיק לגן ואז, תלחץ על הכפתור ותמשיך לנגן. אתה תשתמש בפדל במקום.נו.. את זה הבנתי יא גנוב... שאלתי למה צריך 2... לא מספיק 1?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים זה דאבל פוטסוויץ. מה שהוא עושה הוא מאפשר לך להחליץ עוד ערוץ,לדוגמא פדאל דיסטורשן או כל אפקט אחר.ובקשר לשאלה הראשונה שלך..זה לא כמו מודינג עשה זאת בעצמך. זה הרבה יותר מורכב ועדיף שתלך לבעל מקצוע שיעשה לך את זה.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים הפדאל שהבאת זה לא משהו שאתה מחבר למגבר ישר בינו לבין הגיטרה, זה מתחבר למולטיאפקטים ושולט עליהם.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר הפדאל שהבאת זה לא משהו שאתה מחבר למגבר ישר בינו לבין הגיטרה, זה מתחבר למולטיאפקטים ושולט עליהם.לא הבנתי... אז צריך אותו?
