פורסם 2009 במרץ 2017 שנים בקרוב אני עומד לקנות מחשב חדש,חשבתי על המעבד הזה ב KSP הוא עולה 15 ש"ח יותר מ E8400 שווה?שימושים:משחקים,ועבודה יומיומית על המחשב (אינטרנט,תוכנות,אופיס וכו').הקטע הוא שאני מפעיל הרבה תוכנות במקביל אז חשבתי לקחת כבר מעבד 4 ליבות..מה דעתכם?,טוב לא טוב? וכו'.תודה על העזרה.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים במחיר הזה המעבד הזה די משתלם וההבדל בתדר מה - E8400 כבר לא כזה גדול.אם אתה באמת חושב שיש לך צורך ב - QUAD אז תקנה, אם לא אז מעבד כפול זול כמו E5200 יעשה את העבודה מצוין.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר Q6700? יש דבר כזה בכלל? כן, מסתבר . בכל מקרה, במחיר כזה נראה לי שאני באמת יקח אותו עם קירור טוב ויעשה לו OC ל 3.0 שיהיה עגול ויפה חחח לא מפלצתי. חשבתי על CM HYPER 212 (משהו כזה)..
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אפשר גם 3.2 בלי עבודה קשה ומתחים גבוהים.במחיר של ב - 212 עדיף את ה - FREEZER XTREME של AC (ובקצת יותר יש את ה - MUGEN שהוא בכלל אחד מקירור האוויר הטובים ביותר ויחזיק לך גם 3.6GHZ ויותר אם שאר המערכת לא תגביל במקרה ותחליט לעשות OC רציני).אתה בטוח שהשימושים שלך מצדיקים קנייה של מעבד QUAD ולא כפול ליבה ?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר אפשר גם 3.2 בלי עבודה קשה ומתחים גבוהים.במחיר של ב - 212 עדיף את ה - FREEZER XTREME של AC (ובקצת יותר יש את ה - MUGEN שהוא בכלל אחד מקירור האוויר הטובים ביותר ויחזיק לך גם 3.6GHZ ויותר אם שאר המערכת לא תגביל במקרה ותחליט לעשות OC רציני).אתה בטוח שהשימושים שלך מצדיקים קנייה של מעבד QUAD ולא כפול ליבה ?אם אני הולך לקנות כפול ליבה זה את ה E8400 כי השימושים הם משחקים כבדים גם. ואם ה Q6700 יתן לי ביצועים טובים במשחקים וביצועים טובים עוד יותר בכלל בשאר השימושים והוא עולה רק 15 ש"ח יותר אז למה לא?נראה לי אני יקח כבר AC פריזר 7 פרו.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים במשחקים לא יהיה הבדל מורגש בין הנ"ל ל - E5200...ובמחיר של ה - AC 7 PRO עדיף את זה - http://tms.co.il/product/5097
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר במשחקים לא יהיה הבדל מורגש בין הנ"ל ל - E5200...ובמחיר של ה - AC 7 PRO עדיף את זה - http://tms.co.il/product/5097אחי קודם כל תודה על העזרה.עכשיו, בשורה תחתונה ה Q6700 משתלם?,למשחקים ועבודה יומיומית על המחשב והפעלת תוכנות רבות במקביל?. כי אם אני הולך לקנות אני מעדיף כבר לקנות משהו טוב, מעבד שיחזיק 2-3 לפחות. ה Q6700 לא טוב למשחקים?, הוא עובד על 2.6 לליבה ובמשחקים הם ינצלו כיום רק שתיים מהליבות יענו זה יהיה כמו E7400.הוא עולה בסה"כ 15 ש"ח מה E8400 לכן אני מעדיף לקחת אותו, מה אתה אומר בסופו של דבר?כן או לא?.שוב, תודה על העזרה. ושבת שלום.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים E8400 לא יחזיק יותר זמן מה - E5200 (שמשתווה אליו אחרי OC קטן).תוכנות רבות במקביל אפשר להפעיל גם עם כפול ליבה, תלוי אילו אפליקציות ועד כמה הן כבדות.היתרונות האמיתיים של מרובעי ליבה הם ברינדור תלת מימד ועריכה/קידוד וידאו.לדעתי אם זה לא חלק גדול מהשימושים שלך אין טעם לקנות מעבד QUAD CORE.וכמו שאמרתי ה - E5200 משתלם פי כמה מה - E8400.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים ה-E8400 שווה 800-900 שקלים, אז אם ה-Q6700 עולה רק 15 שקלים יותר אז זה מאוד אטרקטיבי וכדאי.אבל כמובן שזה גם תלוי בשימושים שלך, אם אתה משתמש בישומים שינצלו 4 ליבות אז אין ממש טעם. ואם אתה בכלל לא מקשה על המערכת אז E5200 יכול להיות עדיף. בקיצור, זה תלוי בשימושים.
