פורסם 2009 במרץ 1917 שנים היי,אני רוצה לקנות לאחי הקטן מחשב. יותר מאינטרנט ו-וורד הוא לא צריך. חשבתי לקנות מ KSP כי אני סומך עליהם יותר מIVORY..ואלו שני המפרטים שאני מתלבט ביניהם (לא ברור אם למישהו מהם יש יתרונות, אבל אני אשמח אם תוכלו לומר מי מהם טוב יותר)מעבדי AMD Athlon 64 4400+ (Socket AM2) X2 DualCore לוחות אם למעבדי AMD ASROCK N61P-S AM2, 6150SE, DDR2 800, PCI-E, HDAudio זכרונות DDR II 800Mhz 1GB דיסקים קשיחים Western Digital 160GB 7200RPM, 8MB כרטיסי מסך OnBoard GeForce 6100 כרטיסי קול On Board 5.1 Channel Audio צורבים Optiarc AD-7220S DVD±RW x22, DL x8 Black Sata ציוד רשתות On Board 10/100 מארזים ATX MIDI + PSU מקלדות 2 Lang. עכברים MOUSE PS2 + roll רמקולים 550W PMPOסה"כ 970 ש"חמעבדי אינטל Pentium E5200, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore לוחות אם למעבדי אינטל ASROCK 945GCM-S s775 1333Mhz, 945GC, VGA, PCI-E, HDAudio, Lan זכרונות DDR II 667Mhz 1GB דיסקים קשיחים Western Digital 160GB 7200RPM, 8MB כרטיסי מסך OnBoard Intel GMA 950 כרטיסי קול On Board 5.1 Channel Audio צורבים Optiarc AD-7220S DVD±RW x22, DL x8 Black Sata ציוד רשתות On Board 10/100 מארזים ATX MIDI + PSU מקלדות 2 Lang. עכברים MOUSE PS2 + roll רמקולים 550W PMPOסה"כ 1025 ש"חשניהם חפיעם בעמוד המפרטים הזולים באתר של KSPתודה, שחר
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים עדכן תקציב בכותרת + שימושים לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעלדוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים שניהם זבל, אין מה לעשות בנאדם, מחשבים לא קונים ב1000 ש"ח, זה חלקים ג'נריים ברובם. דגמים זולים ולא אמינים. תגדיל תקציב ותקנה מחשב רציני יותר.אם אתה בכל זאת דובק ב1200, לFOXPC יש כמה מפרטים זולים ממש עם חלקים קצת טובים יותר.http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1626יש לך גם את האפשרות להוסיף עוד 1GB ב99 ש"ח. לך על זה, זה המקסימום מחשב במינימום כסף.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים לא הייתי מכנה את מה שהצעת כ"זבל" כי זה לא. זה מה שהתקציב נותן וזהו ותוכל לשפר את המחשב עם תוספת קלה בתקציב. אם אתה דבק בסכום של 1000 ש"ח לך על זה וזה בטוח יספק את הצרכים ואת המטרות שציינת. אני מציע לך לשקול תוספת קטנה בתקציב כדי (בעיקר) לשפר את האמינות. הביצועים יהיו אותו דבר כי גם במפרט טיפה יותר יקר המעבד לא ישתנה אלא חלקים אחרים.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר אני מציע לך לשקול תוספת קטנה בתקציב כדי (בעיקר) לשפר את האמינות. הביצועים יהיו אותו דבר כי גם במפרט טיפה יותר יקר המעבד לא ישתנה אלא חלקים אחרים. המפרט שהוצע כאן של FOXPC מציע יותר אמינות? או שהתכוונת אמינות לא במקום הקנייה, כי אם בחלקים עצמם? בסופו של דבר החלקים היחידים הג'נריים הם זכרונות וספק. ספק יש לי משל עצמי של TT 420 WATT (בתקווה שהוא לא מקולקל ) וזכרונות אין לי בעיה להוסיף עוד 99 ש"ח כדי לקבל חברה מוכרת. אני רק לא רוצה לחרוג מהתקציב כי בסופו של דבר הוא לא ישמש לדברים רציניים מדי
