פורסם 2009 במרץ 1917 שנים יש לי מחשב ישן ,הוא היה אחלה מחשב אבל הלך הלוח אם.מה נשאר מהמחשב: מארז + ספק ,לא גנרי (לא זוכר של איזה חברה)HD,ATI 1800 ,big typhoon ,DVD וכו.כל ההצעות שקיבלתי בחניות די זהות בגדולAMD 7750 400 ש"חgigabyte ga-ma74gm-s2h-amd 740g350 ש"חgskill 4G 800MHZ300 ש"חאני רוצה לדעת מה אתם חושבים ,יש המלצות אחרות?אולי כדי ללכת על לוח אחר או זיכרון אחר? (ההיתי מעדיף לוח בלי כרטיס מסך מובנה)האם כדי להוסיף 100-150 ש"ח למשולש ליבה?בעיקרון הקניה תתבצע בנועה או פנדה או כל חנות אחרת האזור חיפה,אז בבקשה תביאו מפרטים משם.תודה מראש לכולם.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר לא חשבתי שזה משנה בכל מקרה בו נגיד בעיקר משרדיאבל לא נפסול משחקים כי יש לו כרטיס מסך שעדין יחסית סבבה
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים שילוב של E5200+לוח מבוססת G31 דוגמת ה- G31M\P5KPL-CM של GB\ASUS בהתאמה וקיט של 2GB\4GB בהתאם לתקציב יכול להיות מוצלח גם כן.תוצאות המבחנים מראות יתרון לפה ולפה בהתאם לאפליקציה אבל עם OC קטן מאוד ל-5200 הוא הופך להיות חזק פי כמה.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים שילוב של E5200+לוח מבוססת G31 דוגמת ה- G31M\P5KPL-CM של GB\ASUS בהתאמה וקיט של 2GB\4GB בהתאם לתקציב יכול להיות מוצלח גם כן.תוצאות המבחנים מראות יתרון לפה ולפה בהתאם לאפליקציה אבל עם OC קטן מאוד ל-5200 הוא הופך להיות חזק פי כמה.איזה סטפינג אתה ממליץ ?(הרבה חברה שרכשו לאחרונה E5200 ,נפלו על עגלה......).האם לא עדיף להוסיף כמה שקלים לטובת p35 שהרי המחיר שלהם צנח עם הופעתם של P43 ,P45 ?(למיטב ידיעתי לוחות G31 לא מאפשרים למצות את מלוא הפוטנציאל של מעבד כמו 5200 באובר קלוק רציני).האם יש סיבה להעדיף זיכרונות :KINGSTONE אורגינלי על פני זיכרונות מתוצרת חברות אחרות?
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים יש לי ניסיון עם 3 E5200 שלא הראו שום בעיה להגיע ל-3.6 לפחות (לא ניסיתי להמשיך כי לא היה צורך).שום לוח לא יגביל את ה-E5200 כל עוד הוא מסוגל לתת באס 400 (משמע כל לוח מודרני).אם יש לך איפה להשיג לוח מבוסס P35 בהפרשים של כמה עשרות שקלים לך על זה.בבאס 400 המעבד יהיה בתדר לא הגיוני של 5GHZ.שום סיבה להעדיף שום חברה שמתחמרת את הזכרונות שלה בצורה יקרה יותר ללא סיבה ומספקת את אותם הנתונים הטכניים.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים יש לי ניסיון עם 3 E5200 שלא הראו שום בעיה להגיע ל-3.6 לפחות (לא ניסיתי להמשיך כי לא היה צורך).שום לוח לא יגביל את ה-E5200 כל עוד הוא מסוגל לתת באס 400 (משמע כל לוח מודרני).אם יש לך איפה להשיג לוח מבוסס P35 בהפרשים של כמה עשרות שקלים לך על זה.בבאס 400 המעבד יהיה בתדר לא הגיוני של 5GHZ.שום סיבה להעדיף שום חברה שמתחמרת את הזכרונות שלה בצורה יקרה יותר ללא סיבה ומספקת את אותם הנתונים הטכניים.ככול הנראה יש לך נסיון עם מעבדי E5200 מסדרות ישנות יותר.חלק גדול מהסדרות החדשות של מעבדים אלו הן עגלות לכול דבר.מה דעתך על הלוחות הבאים:http://www.pc-4u.co.il/product.asp?productid=1233http://www.smart-pc.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=343
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים סה"כ הליבה שלו מבוססת על ליבת ה-Core שהוכיחה כמעט בכל מצב תדרים גבוהים.את הלוח של Asrock אני לא מכיר אישית אך ה-GB לוח בסיסי וטוב.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר תודה על התגובה אבל זה לא מחשב ל OCאז זה לא שיקולבכל מקרה אז יש אופציה נוספת ללכת לכיוון של E5200+לוח מבוססת G31 .ההיתי רוצה גם תגובה להמלצה שקיבלתי טובה לא טוב, יש משהוא עדיף?מה לגבי משלוש ליבה?אם לא קשה לכם גם לתת דגמים ספצפים כשאתם עונים כי אני לא ממש מבין את ההבדליםבין כל לוחות אם והזכרנות. לדוגמא אני רואה באתרים של החניות שני לוחות עם אותו ציפסט ושם קצת שונהוההבדל במחיר הוא איזה 200ש"ח. מבחינתי זה אותו דבר ואני לא מבין את ההבדלים.בקיצור הכי טוב אם תגידו לי בדיוק מה כדאי לי לקנות כי אני לא רוצה להסתבך עם זה יותר מדי
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים שילוב של E5200+לוח מבוססת G31 דוגמת ה- G31M\P5KPL-CM של GB\ASUS בהתאמה וקיט של 2GB\4GB בהתאם לתקציב יכול להיות מוצלח גם כן.תוצאות המבחנים מראות יתרון לפה ולפה בהתאם לאפליקציה אבל עם OC קטן מאוד ל-5200 הוא הופך להיות חזק פי כמה.לא הגיוני ששניהם שווים אבל עם " OC קטן מאוד ל-5200 הוא הופך להיות חזק פי כמה " זה פשוט לא הגיוני ולא נכון.מה שנכון ששניהם, הן ה7750 והן ה5200 מעבדים טובים מאד וזולים, בסטוק הAMD טיפה עדיף ולאינטל יש פוטנציאל המהרה טוב יותר. מה שלא ישנה בכלל לשואל המקורי משום ששימושיו הם כאלה שלא ירויחו מהמהרה קיצונית. אגב, גם ה 7750 טוב להמהרה ויכול להגיע ל 3.2-3.3GHZ. זה פחות כמובן מהפנטיום DC אבל זה בטח לא "פי כמה" יותר איטי.
