פורסם 2009 במרץ 1917 שנים אז ככה הזמנתי את הכרטיס הנ"ל של חברת Powercolor הכרטיס הראה ביצועים לא אנושיים בייחוד אחרי OC ונורא התאהבתי בו...אחרי שהזמנתי אותו התקשרו אלי מהחנות בטענה שכדאי לי להחליף ל - club3d (אח"כ הם הסבירו שפשוט אין להם את ה PC במלאי)כמובן שלא הסכמתי , אבל המוכר שם התעקש שזה אותו כרטיס בדיוק רק מדבקה שונה .. ושאין הבדל בין 2 החברות האלו והכרטיסים שלהםבכל זאת לא הסכמתי כי אני יודע שמוכרים חרטטנים.... אבל בכל זה הולך לעכב לי את ההזמנה בשבועיים ולכן החלטתי לשאול כאןיש מצב שהוא צודק ? האם PowerColor ו Club 3d מיצרות כרטיסים כביכול זהים ?תודה
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים המוכר צודק במקרה הזה פחות או יותרחוץ מזה שזה תלוי בכרטיס עצמו, ה Сlub3D גם אוברקלוקר לא רע בכלל, אין טעם לחכות שבועיים ל PC.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים אין הבדל גדול בין החברות. ההבדלים היחידים זה הקירור והבאנדל. הבאנדל של CLUB3D הוא בדרך כלל מינימאלי, PC מידי פעם מוסיפים משהו. בקירור 2 החברות בחרו בקירורים שניראים לא רע בכלל.נ.ב.לא כל כך קשור לנושא אבל בקרוב, ככל הניראה, הולכים להפסיק את היצור של HD4830. הודיעו על כרטיסי מסך חדשים (אם אני זוכר נכון HD4700) שיכנסו במקומו ואחרי שהשותפות של ATI ראו דוגמות שלו הן לא רצו יותר לקנות את הליבה של HD4830. אפשר לקרוא על הכרטיס החדש ב GURU3D.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר המממ מעניין... אז אולי באמת שווה להחליף בכל זאתאז רגע מה בדבר ה HD4700 הזה ? הוא הולך להיות תחליף טוב יותר ? תמורה לכסף וכו'...אני ראיתי שהכרטיס של PC עוקף את ה HD4870 לאחר אוברקלוק. ומאכיל את HD4850 באבק...
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר לא בכל המשחקים הוא עוקף אותו בחלק הוא מפגר ב 2-4 FPS ואם יש חיה שמרגישה בהדבל הזה זה רק נץ לא בנאדם :]בבקשה לינק : http://www.overclockersclub.com/reviews/pc4830/עריכה: שים לב שאתה מסתכל לאחר OC שזו העמודה האחרונה בבאנצ'מרקים (בסגול)
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים ה - HD4830 גם עם OC רחוק מהרמה של HD4870, לא צריך להגזים.במשחקים שבהם הוא מתקרב אליו רואים בבירור שזה קורה ברזולוציות נמוכות שיש צוואר בקבוק שיוצר המעבד.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים אגב, בביקורת באתר ההוא ה - MSI הגיע רחוק יותר ב - OC.אבל כל כרטיס לגופו ויתתכן שזה לא אומר כלום.מה התקציב שלך ? ומה המפרט ?
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר אוקיי זה מהפרט... מצטער על הבלאגן , לא מצאתי גירסת הדפסה שם... 48 42 1 מאורר למארז Arctic Cooling AF12025L 120mm 11494 3 357 309 1 לוח אם GIGABYTE GA-P31-ES3G 39277 4 321 278 1 כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB 5000AAKS 5 639 553 1 כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4830 512MB DDR3 PCIe AX4830512MD3-H 6 228 198 1 ספק כח Hiper HPU-4S425-PU 425W HPU-4S425-PU 7 381 330 1 מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box IE5200 8 157 136 1 זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL 5-5-5-15 Gold OCZ2206K 9 129 112 1 צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD SH-S223 10 התקציב 2500-2700
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים הייתי מציע לך לעשות OC קליל למעבד, אתה תרגיש בהבדל בביצועים אחרי OC.אגב, לי יש 4830 של Sapphire, והגעתי איתו ל 670/1050 בקלות ואני מאמין שיש לי עוד לאן לעלות, אבל אין צורך כרגע.
