פורסם 2009 במרץ 1917 שנים קניתי מחשב חדש, את המפרט אפשר למצוא בפרופיל שלי.כמו שרואים, זה מחשב מעולה ומספיק חזק כדי לסחוב את הויסטה, אבל הויסטה כנראה פשוט אוהבת למרר לי את החיים.מה שקורה זה שהיא פשוט לא מפסיקה לקפוא, בלי הפסקה היא קופאת, בגלל זה אני בכלל פוחד להתקרב למחשב!באותו שבוע שקניתי את המחשב, החזרתי אותו לחנות ואמרתי לבעל החנות "המחשב שלך הוא אסון מהלך" ואז הוא התעקש להוכיח שהמחשב תקין חומרתית ואפילו צילם סקרינשוטים של תוצאות הבדיקה שמוכיחות שהמחשב תקין חומרתית וגם אגב, אצלו התפרעתי עם המחשב והמחשב לא קפא אפילו לא פעם אחת!הוא אומר שמה שגורם לויסטה לקפוא בעיקרון זה חיבור עם האינטרנט או משהו, לא הבנתי. אני מחובר בכרטיס רשת אל חוטית.מכיוון שפורום תקשורת היעיל והטוב ניסה לעזור לי...לא, הם לא ענו להודעה שלי אפילו. אין לי מושג איך לסדר את זה, הויסטה לא מפסיקה להיתקע לי וזה מעלה את העצבים, ואני לא רוצה לחזור לXP, אז אנא, עזרו לי!יש לי ויסטה פרימיום 64bit מקורית, היא אוהבת להיתקע רק אצלי בבית ואצל הטכנאי לא נתקעה אפילו לא פעם אחת. איך אני מסדר את האינטרנט?
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים בוא נגיד ככה..בהנחה שזה באמת לא נתקע אצל הטכנאי...אז תבדוק מה ההבדל בתפקוד המחשב מאצלך בבית למעבדה/בית של הטכנאי - אני מדבר מבחינת סביבת העבודה הכוללת... (אינטרנט אלוחטי פעיל,מדפסת וכו' )יכול להיות שיש איזה בעיה עם איזשהי תוכנה ייעודית של המדפסת/כרטיס רשת אלחוטי..או התקן אחר וגם יכול להיות שמדובר גם באיזשהו קוד זדוני שפעיל רק שקיים חיבור לאינטרנט...יש לא מעט כאלה...הויסטה שלעצמה היא לא מקור הבעיה .
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר אין הבדלים כ"כ גדולים בין סביבות העבודה חוץ מראוטרים שונים וספקיות אינטרנט שונות...בדקתי את הדרייברים אין דרייברים שמתנגשים..יש לך הצעות אחרות?
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים גם לי זה קרה כמה פעמים עם הכרטיס רשת האלחוטי ועם אותה מערכת הפעלהתנסה לעבוד בלי הכרטיס רשת ותראה אם זה מסתדר.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר כשאני לא במאמץ של אינטרנט (ביטרונט, מסן, אינטרנט) אז המחשב דווקא לא נתקע. מה שמרגיז אותי זאת העובדה שאני לא מבין למה לעזאזל אצלי זה קופא ואצלו זה לא. הייתי שם שעות על שעות והמחשב עבד.ניסיתי להתקין כרטיס רשת USB, הבעיה שבויסטה אני לא ממש יכול להתקין את הדרייברים שלו כי הכרטיס קצת ישן. התקנתי את הדרייברים אבל הם לא עובדים\הכרטיס לא מגיב. הכרטיס הנוכחי השתלט על המחשב!
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים כשאני לא במאמץ של אינטרנט (ביטרונט, מסן, אינטרנט) אז המחשב דווקא לא נתקע. מה שמרגיז אותי זאת העובדה שאני לא מבין למה לעזאזל אצלי זה קופא ואצלו זה לא. הייתי שם שעות על שעות והמחשב עבד.ניסיתי להתקין כרטיס רשת USB, הבעיה שבויסטה אני לא ממש יכול להתקין את הדרייברים שלו כי הכרטיס קצת ישן. התקנתי את הדרייברים אבל הם לא עובדים\הכרטיס לא מגיב. הכרטיס הנוכחי השתלט על המחשב!שמע גם אצלי היה משהו דומה עכשיו שאתה אומר ביטורנט...אבל אצלי זה רק תקע את הגלישה ואצלך אתה אומר שזה תוקע את המחשב..בכל אופן מציע לך לנסות כמה מההמלצות פהhttp://www.speedguide.net/read_articles.php?id=2574
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים שמתי לב (כבר מזמן האמת) שאם יש מחשב שנתקע ומריץ ויסטה אומרים "הויסטה נתקעת" ואם יש מחשב שנתקע ומריץ XP אומרים "המחשב נתקע".אז למה אתה חושב שהויסטה עצמה אשמה? זה שפעם היה לך מחשב עם XP והיא לא היתה נתקעת? אולי יש בעיה שתוקעת לך את המחשב?
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר בעיקרון, אני מושפע מהעובדה שבלי הפסקה אמרו לי שהויסטה מתוכננת נוראית, אבל פה אני אומר ויסטה נתקעת כי מן הסתם הווינדוס נתקע, אם היה לי XP והוא היה נתקע הייתי רושם "XP נתקע". nafroman, תודה, אני אבדוק.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר כשאני אומר "נתקעת" אני די מתכוון שהיא פשוט נכנסת למצב של freeze. אי אפשר לצאת מאז חוץ מהפעלת המחשב מחדש ע"י לחיצת כפתור הריסטרט על המארז.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר שיחקתי עכשיו במשחק רשת חצי שעה, אני מניח שזה אימץ קצת את המחשב (במיוחד שהסיבה העיקרית שהמחשב נתקע זה האינטרנט) הטמפרטורות סבירות לחלוטין, כרגע אין לי משחקים כבדים כבדים לשחק אז אני לא יכול לאמץ את המחשב לגמרי. כרטיס המסך עומד על 50 מעלות טמפ'. אגב, לאחרונה המחשב כמעט ולא נתקע היות והפסקתי להשתמש בבטרונט.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אולי הבעיה בשקע חשמל שלך? תנסה לחבר את המחשב למקור חשמל אחר... זה ממש נראה מוזר שיש לך בעיות, כי אצלי הכל עובד 10
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים גם אני ממליץ להחליף כבל חשמל ולחבר לנקודת חשמל אחרת במידת האפשר.לא פעם בעבודתי כטכנאי נתקלתי בבעיית חשמל שגורמת לקפיאות של המחשב.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר לגבי החלפת כבל אני אחפש כבל אחר אבל אני אנסה לחבר לנקודת חיבור אחרת.כרגע המחשב מחובר לשקע חשמל שמעולם לא השתמשתי בו הרבה, אלא רק לטעינת פלא. הייתי חייב לחבר לאחד הזה כי בשקע השני בחדר יש יותר מדי עומס (Xbox360,טלוויזיה, מסך וכו')יכול להיות שזה שחיברתי את המחשב בחוט מאריך יכול להשפיע?
