פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר ^אני לא מבין למה קשה לך לקבל את התוצאה שליגם ה EIST מכובהוראית שבאמץ לא עבר יותר מ 55 מעלות לפני זה הייתי מגרד 70 הטמפ' REALTEMP גם עומד כרגע על 32 מעלות ותאמין לי החדר שלי מאוד חם והמזגן לא מופעל 25 מעלות בחדר ( לא לפי אברסט )
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אני חושב שה-TJMAX שלך בין 85-90(לפי מה שקראתי 85).איך אתה יודע? כלומר, איך ניתן לדעת? לקבוע 85 או 90?תודה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מה?אני הרצתי עכשיו REAL TEMP וזה מראה לי 45 מעלות. וכתוב לי שהמרחק ל TJ MAX הוא 45. כלומר הוא קבוע על 90 מעלות.אז אם אשנה את TJ MAX לערך אחר, אז מה?? זה לא אמור לשנות את קריאת הטמפרטורה של המעבד...הייתי עונה לך "בטח שזה ישנה את קריאת הטמפרטורה" אבל זה לא מדויק, כנראה שאתה לא יודע כיצד נעשית הקריאה הזו. למעשה הקריאה שמקבלים היא המרחק מנקודת ה-Tjunction המקסימלית, נקודת ה-Threshold שבה המעבד יקרוס/לפי פונקציה יוריד מתח ותדר בשביל למנוע קריסה. כך שאם בתוכנת לניטור טמפ' אתה רואה קריאה של 40 מעלות ב-TjMax של 100 מעלות, זה אומר שהקריאה מהמעבד היא 60 מעלות (מרחק מ-TjMax). לכן, במקרה בו ה-TjMax האמיתי הוא 90, הטמפרטורה היא 30 מעלות ולא 40.איך יודעים? אינטל שחררו לאחרונה מסמך שמפרט את ה-TjMax לכל מעבד ומעבד:http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts-specs,news-29460.htmlעד לאחרונה לא היו ידועים הערכים הללו ולכן ניטור טמפ' היה גובל בניחוש מוחלט.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים זה לא היה בדיוק "ניחוש מוחלט". הסטיות עמדו על כ-5 מעלות ברוב המוחלט של הפעמים.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים למען האמת, אין כלל חשיבות לטמפ' בה נמצא המעבד כל עוד לא ידוע מהו ערך ה-Tjunction. ולכן מה שחשוב הוא לשמור בסה"כ על טווח סביר של מרחק מהערך הנ"ל בזמן מאמץ מלא. כל האמור לעיל מתייחס למערכת סנדרטית שלא מתוכנן בה OC קיצוני
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים הייתי עונה לך "בטח שזה ישנה את קריאת הטמפרטורה" אבל זה לא מדויק, כנראה שאתה לא יודע כיצד נעשית הקריאה הזו. למעשה הקריאה שמקבלים היא המרחק מנקודת ה-Tjunction המקסימלית, נקודת ה-Threshold שבה המעבד יקרוס/לפי פונקציה יוריד מתח ותדר בשביל למנוע קריסה. כך שאם בתוכנת לניטור טמפ' אתה רואה קריאה של 40 מעלות ב-TjMax של 100 מעלות, זה אומר שהקריאה מהמעבד היא 60 מעלות (מרחק מ-TjMax). לכן, במקרה בו ה-TjMax האמיתי הוא 90, הטמפרטורה היא 30 מעלות ולא 40.איך יודעים? אינטל שחררו לאחרונה מסמך שמפרט את ה-TjMax לכל מעבד ומעבד:http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts-specs,news-29460.htmlעד לאחרונה לא היו ידועים הערכים הללו ולכן ניטור טמפ' היה גובל בניחוש מוחלט.תודה רבה על המידע.בכל זאת לא ראיתי בטבלה E6600. אך ראיתי אזכור אליו שרוב התוכנות מתייחסות ל טמפ' צומת של 85 מעלות. אך אינטל מרשים עד 70 מעלות. כך שאומנם קריאת הטמפ' נכונה אם נשים TJMAX על 85 מעלות, אך יתכנו ERROR מעל 70 מעלות...בקיצור עלי לקבוע 85 בתוכנה נכון?
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים בטבלה הראשונה בשורה הראשונה רשום סדרת E6000..אם הסטפינג שלך הוא B2/B3/L2 אז תקבע על 70אם הסטפינג שלך הוא G0/M0 אז תקבע על 80
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים זה אומר שאם המעבד שלי הוא Q6600 stepping Bאני אמור לשים tj max של 80 ???נראה לי זה יוצא נמוך מדי
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים בטבלה הראשונה בשורה הראשונה רשום סדרת E6000..אם הסטפינג שלך הוא B2/B3/L2 אז תקבע על 70אם הסטפינג שלך הוא G0/M0 אז תקבע על 80אוקי בדקתי שוב והטבלה לא נכונה. למשל ל E6600 יש סטפינג B2 והוא יוצר ל 2 סוגים. שתיהם B2. ולכן יש לשים אותה לא על 70 אלא על 85. למרות שטמפ' מקסימלית (לפני throttling) היא 70...
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים אם אני שם את ה GO שלי עם TJMAX של 90 ....זה אומר שטמ"פ המעבד אצלי היא עד 25 מעלות - לא סביר בעליל למעבד על 3600.משהו לא תקין....
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים אם אני שם את ה GO שלי עם TJMAX של 90 ....זה אומר שטמ"פ המעבד אצלי היא עד 25 מעלות - לא סביר בעליל למעבד על 3600.משהו לא תקין....ה - G0 שלך צריך להיות על משו בין 95 ל - 100. 100 - מה שאינטל ו המפתחים של Real Temp אומרים95 - מה שהחלטתי לפי החיישן שיש לי בביוס שמראה לי את אותה הטמפ' כמו שאני מכוון TJ 95אני על 1.5V core ואם אני יוריד עוד 5 מעלות ... זה יהיה כבר לא הגיוני בעליל (35)מנוחה ו(55)מלא.חוצמזה נראה לי שגלשת לנושא אחר , הוא בכלל התכוון לסטפינג של סדרת מעבדי E6x00 .
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים לא יודע מה אתכם, לי אין סיבה להאמין שאינטל מחרטטים טמפרטורות.. אני אישית עם Q6600 G0 בטמפרטורות של 30-30-25-25 לאחר שקבעתי לפי הטבלה TJMax של 90 מעלות. בגלל שראיתי שהטמפרטורות טובות יותר ומאחר ושלאחרונה החלפתי מאוורר לקירור (מעט רועש יותר אבל חזק הרבה יותר), עשיתי עוד קצת אוברקלוק מ-3.0Ghz ל-3.15Ghz. לפני שהגעתי ל-3.15 ניסיתי כל מיני תדרים בין היתר 3.4/3.3.. באחת מבדיקות המאמץ המחשב הופעל מחדש בידיוק כשה-Distance to TJMax הגיע ל-0. (בעיקרון אני סוגר תוכנות מאמץ כשאני מתקרב לשם אבל לרגע אחד לא שמתי לב. מה שכן, מוזר שהוא לא הוריד מתח ותדר בשביל להמנע מלהפעיל מחדש.. TM2 היה על Enabled.)אמנם נשמע לא הגיוני אבל כנראה שהמעבדים הללו קרירים יותר משחשבנו.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים המרחק ל-Tjmax ישאר קבוע, בלי קשר למה שתקבע לו.ככה שהמחשב יתכבה תמיד באותה טמפ' (מבחינתו), בלי קשר לערך ה-Tjmax שתקבע לו.
