פורסם 2009 במרץ 1717 שנים הוספתי מאוורר חדש למארז C690 שמתי אותו מול המעבד בכלוב מעל הקשיחים תוצאה מדהימה מעבד ירד מ- 44 מעלות ל -30 31 מעלות במנוחה ( מעבד 8500 E ב OC ל 4200 ) במאמץ עוד לא בדקתי אבל בטוח אמור להיות הבדל לוח אם גם הוריד מ 40 מעלות ל -30 אני מרוצה ממש בהתחלה שמתי מעל כרטיס מסך , מאוורר אחר ,שך TT שמאוד חזק אבל רועש כמו טרקטור , וגם הוריד טמפ' אבל לא ככה מורגש http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1389 מאוורר יחסית מאוד שקט וגם המחיר לא בשמיים הזמנתי עוד אחד , רוצה להחליף את הקידמי שמאוד חלש ולא מורגש ( לקירור קשיחים )
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים איזה קירור למעבד יש לך ?תן לנו תמפרט המלא שלך ...מן הסתם עם תשים מאוורר על צלעות קירור פסיבי הוא יקרר יותר טוב ...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר הקירור שלי לא פסיבי :ZEROTHERM NV120http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1212מארז C690מעבד C8500 ב OC 4200MHZ4GB זכרון , לוח ASUS P5Q DELUXEכרטיס מסך זמני 7600 GT ( מחכה שיגיע ה 260 GTX ) וחמישה קשיחיםגם טמפ' של הקשיחים ירדה משמעותית
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אתה חי באשליות...14 מעלות ירדו בגלל מאוורר אחד.31 מעלות במנוחה לא הגיוני בכלל לקירור אוויר במארז סגור.תבדוק עם REAL TEMP.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אתה חי באשליות... 14 מעלות ירדו בגלל מאוורר אחד. 31 מעלות במנוחה לא הגיוני בכלל לקירור אוויר במארז סגור. תבדוק עם REAL TEMP. - קראתי את ה POST ולא רציתי לנפץ את האשליה....והנה אתה בא (G) וקורע אותו עם 4 משפטים.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אתה חי באשליות...14 מעלות ירדו בגלל מאוורר אחד.31 מעלות במנוחה לא הגיוני בכלל לקירור אוויר במארז סגור.תבדוק עם REAL TEMP.הטמפרטורה הגיונית לחלוטין עם C1e, והשאלה כמה מתח הוא נתן למעבד.וכן הוספת מאוורר קידמי \ החלפה למאוורר איכותי יכולה לשפר את הסירקולציה פלאים.תשים לב לשעה שהוא פתח את הטראד, די מאוחר + האוויר קר בחדר.הוספת מאוורר יכולה לתת טמפרטורה כזו נמוכה במיקרה הזה.ובליי קשר אני עם מעבד מרובע ליבה מגיע לטמפרטורה נמוכה יותר, בכל אופן לא מיסתכלים על טמפרטורה במנוחה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים הטמפרטורה הגיונית לחלוטין עם C1e, והשאלה כמה מתח הוא נתן למעבד. עם כל הכבוד ל ASUS - הם תמיד מפשלים בכל הנושא של ENERGY SAVINGS מאז לוחות ה 975X ועד היום (כולל לוחות LGA1366). ה ASUS אומנם יכול להוריד את תדר המעבד והמכפלה של בזמן IDEAL לאחר OC אבל: ה ASUS במצב OC אינו יכול להוריד את המתח למעבד במצב IDEAL לאחר שמוסיפים מתח למעבד. (ואילו לוחות של DFI, ABIT וכולי בהחלט יכולים : ) אז עם OC של 8500 ל 4200 הגורם העיקרי להפקת החום יהיה מתח המעבד גם עם C1E מופעל.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מפשלים או לא אני ראיתי הבדלים של לפחות 5 עד 15 מעלות בין שזה מכובה או דלוק.והייתה ירידה של מתח למעבד משום מה.ועדיין רשמתי בנוסף לזה עוד כמה דברים, שמסבירים כנראה את הטמפרטורה הנמוכה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים והייתה ירידה של מתח למעבד משום מה. תמונות של הורדת המתח למעבד במצב IDEAL לאחר שמוסיפים מתח למעבד במצב OC ע"ג הלוח שלך יתקבלו בברכה. תמונה של מתח בעומס ותמונה של מתח ב IDEAL מ CPUZ בבקשה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים ;Dכשהמחשב כבוי כל הלילה ומדליקים אותו בבוקר, ברור שהטמפ' תהיה נמוכה, באמצע היום אחרי ששיחקת קצת במחשב וכו.. הטמפ' מתייצבת.אבל 31 מעלות ועוד עם אוברקלוק נו באמת...ועוד מה שהוא כתב שבגלל מאוורר אחד ירדו לו 14 מעלות, זה נשמע הגיוני?ומתי שהוא יבדוק ב-REAL TEMP שיכוון את ה-TJMAX ל-100((אם אני לא טועה)ובכך יעלו לו כמה טמפ'... בהצלחה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים ומתי שהוא יבדוק ב-REAL TEMP שיכוון את ה-TJMAX ל-100((אם אני לא טועה)TjMax יותר גבוה = טמפ' יותר נמוכה(למקרה וחשבת שהערך אצלו הוא קטן מ-100)
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מה?אני הרצתי עכשיו REAL TEMP וזה מראה לי 45 מעלות. וכתוב לי שהמרחק ל TJ MAX הוא 45. כלומר הוא קבוע על 90 מעלות.אז אם אשנה את TJ MAX לערך אחר, אז מה?? זה לא אמור לשנות את קריאת הטמפרטורה של המעבד...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר אז ככה הטמפ' כרגע שכמה דברים רצים ברקע גם ב REAL TEMP וגם ב EVERST עומד על 32 מעלותהמתח לא שונה , ב CPU-Z עומד על 1.352 (AUTO ) אני לא בא לעבוד פה על מישהו וממציא דברים לפני שהוספתי מאוורר טמפ' הייתה 44 -45 של המעבדעכשיו עוד משהו , נתקתי מאוורר עליון אחד כי עשה רעש שהוא היה מכניס אוויר , עובד רק מאוורר שלידו ( עליון ) המקורי שהיה בצד המארזשהרבה מתלוננים שהוא שורק שםCE1 מבוטל , מארז סגור , שהוא היה פתוח מעבד ירד ל 27 מעלות אני בטוח שאני אם אני ירכיב עוד אחד מקדימה זה יוריד עוד כמה מעלות מהקשיחים המאוורר הזה מאוד שקט גם והוא דוחף 70 CFM רעש 19 DB-Aדבר נוסף שעשיתי ששיניתי כיוון של הספק כח , כיוון של המאוורר למטה , במקום שיקח אוויר מהמארזאת האמת גם במחשב הישן שמתי מאוורר באותה צורה אבל לא היו תוצאות כאלה,כנראה הסוג של המאוורר כן משפיע [br]פורסם בתאריך: 18.03.2009 בשעה 11:44:56תמונת מאמץ[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מה?אני הרצתי עכשיו REAL TEMP וזה מראה לי 45 מעלות. וכתוב לי שהמרחק ל TJ MAX הוא 45. כלומר הוא קבוע על 90 מעלות.אז אם אשנה את TJ MAX לערך אחר, אז מה?? זה לא אמור לשנות את קריאת הטמפרטורה של המעבד...אני חושב שה-TJMAX שלך בין 85-90(לפי מה שקראתי 85).MIKI, מצידי שיהיה לך טמפ' של איגלו בתוך המארז אבל נתוני הטמפ' שאתה אומר לא הגיוניים.עם אברסט לא בודקים טמפ' מעבד כי זה לא מדוייק שם.אתה גם טוען שכיבית C1E ואולי גם EIST? כלומר המעבד לא עובד במצב חסכוני ולכן זה בכלל לא יתכן.גם אני נמצא ב-OC ויש לי קירור מצויין(מארז, CPU COOLER וכו...), טמפ' ה-IDLE שלי נעה בין 36-40 בימים אלו.אני גר בצפון והטמפ' כאן נמוכות אבל לא עד כדי כך שטמפ' המעבד תהיה 31 מעלות.
