פורסם 2009 במרץ 1717 שנים הקדמה: כן אני יודע שזה לא פורום רכב או פורום בוכרים, ושהשאלות לא קשורות, אבל עלה לי כרגע בראש D:1. אם אני מגלח נגד כיוון הצמחיה, אז יוצא פרצוף ממש ממש חלק, בלי זיפים (אני משקיע ועובר כמה פעמים נגיד), וככה גם לוקח יותר זמן עד הפעם הבאה שצריך להתגלח, גם פחות מעצבן אותי, ועוד כמה נקודות.אבל יש לזה חסרון כלשהו? זה גורם לצמיחה מהירה יותר או לא? (אם אפשר בלי ניחושיידה) כי לא בא לי לגלות שעוד חצי שנה אני צריך להתגלח כל יומיים.2. אוטו, נגיד ואני שם מוזיקה, עדיף להשאיר את המנוע מכובה וזה יאכל לי את המצבר (כמה הוא מחזיק?- לא שמתי לב בלוח מכוונים למדד של המצבר)?כמה בערך זה זמן בטוח להשאיר אוטו על מצבר?או שעדיף כל X זמן להדליק את המנוע שיטעןאם זה משנה, מדובר בטויוטה קורולה , רמקולים בדלתות ומאחורה.נ.ב. האשכול מוקדש לYOAVיואב אומר/ת: D: שיואו שחר פאר כזאת ליימרית רק בגללה אני לא הולך לישון והיא מפסידה
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים 1. אין דבר כזה צמיחה מהירה יותר, אין לזה שום הסבר ביולוגי הגיוני.חרטות 100%.אבל המקור לזה הוא כזה - תחשוב, אם אתה מתגלח ולא מוריד את השערות הקטנות (נגד כיוון הצמיחה)אז בעצם ניהיה יותר כל פעם יותר שערות קטנות שאתה לא מוריד שבעצם גורם לזה שהשיער ניהיה יותר צפוף.[כמובן שכדאי ואף מומלץ להתגלח נגד כיוון הצמיחה, לגילוח מוחלט ואיכותי יותר.]ואנשים מפרשים את זה כגדילה יותר מהירה.2. בקשר לשאלה אם האוטו, זה כבר עיניין שלך, מה אתה מעדיף לשלם על הבלאי של המצבר,ותאורתית להחליף אותו אחרי פחות זמן? או לשלם על דלק? או אולי שילוב של שניהם (כמו שהצעת בעצמך)בכל מקרה אתה תשלם על זה, מבחינה תכנית דווקא עדיף לתת למצבר לעשות את העבודה,אבל שוב, לא בהגזמה - לא לילה שלם. מכוון שאת המצבר אתה גם ככה תחליף אחרי שנתיים-שלוש.הבלאי של המנועה יותר נורא וגם המחיר של הדלק לא במגמת ירידה.שוב, יש דעות לכאן ולכאן, אני בכל אופן חוויתי את דעתי.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר אוקי תודה. בקצר לגילוח הבנתי, ואשמח לעוד תגובות בקשר למצבר, בעקרון בשביל כמה שעות של מוזיקה, זה "בקטנה" בשביל מצבר? או שכדאי להדליק את האוטו כל X זמן (שעה), לפרק זמן כלשהו (5 דקות) כדי להיות בטוח? בקשר לחדוא, גם אני נכשלתי (אגיד להגנתי שהחדוא שלי קשה יותר)
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים הדרך הכי טובה בנוגע לרדיו במכונית שלא נוסעת זה להדליק רק את הרדיו (בלי אורות ובלאט) על המצבר ואז להדליק את המכונית כל איזה 20-30 דקות
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר אוקי תודה, אני אלך על האופציה הזאתי, כמובן אשמח לעוד חוות דעת גם בנושא הגילוח D:
