פורסם 2009 במרץ 1717 שנים היי,אז גם אני רוצה לחקור קצת את לינוקס..עשיתי מין שאלון כזה באינטרנט והוא מצא לי שהכי כדי לי להתקין על המחשב (אנחנו מדברים פה על מחשב נייד ישן מאוד- Dell insipon 5100).הוא המליץ לי על Open-SUSE ומתחתיו על ubuntu...מה לדעתכם כדי לי יותר להתקין?אשמח להסבר קטן על כל אחד (בדקתי בנעוץ ולא הבנתי כל כך...)עריכה:עוד משהו...אפשר הסבר קצר גם על האפשרות של הTEXT? (לא זוכר בדיוק איך קוראים לזה, כמו שפותחים RUN), האם זה מומלץ למתחילים בלינוקס או לא?תודה.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אני עובד עם OpenSUSE 11.1 על נייד עם החומרה הבאה:מעבד: Centrino 1.5כרטיס מסך: Intel 855GMזכרון: 2gb @ 333mhzכונן: 40gb @ udma5(כמו כן אני מוכרח לציין שאני משתמש ב-KDE4 ו-compiz)הביצועים בסדר. יש מדי פעם מעט דברים שמרגישים שהםאיטיים מדי. אך זה בסדר ויספיק לרוב המשתמשים. לא יודעכמה יפה ההפצה תסתדר לך עם המערכת שלך, לפי מהשקראתי יש בנייד שלך 512 מגה זכרון ומעבד פנטיום 4שרץ ב-2.8 גיגה הרץ. (שזה לא משהו)יכול להיות שאני טועה במה שאני אומר, ואין לי גיבוי לדבריםהללו חוץ מהנסיון האישי שלי. אובונטו יותר "קלילה" מאשר OpenSUSE. ואם אתה לחוץ על הביצועים, הייתי ממליץ לךלנסות תחילה את אובונטו.בקשר לשאלה השניה שלך, זה נקרא המעטפת, והיא חלקבלתי נפרד מהמערכת הפעלה. הממשק הגרפי של לינוקסנקרא X, או בשמו המלא xorg (יש גם כן xfree86 אבלבגלל הרשיונות שלו הפצות GNU/Linux כבר לא ממשיכותאת לספק אותו בהפצה שלהן) אתה יכול להשתמש רק בוולרוב המשתמשים זה יספיק. אם אתה רוצה עוד תמיד תוכללקרוא ל-konsole (ב-KDE) בשביל "להרגיש" את המעטפת.היום יש ממשק גרפי כמעט לכל תוכנית ורוב המשתמשיםהבייתים לא יצטרכו לקרוא לפקודות דרך המעטפת.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר למעשה המחשב הוא הרבה יותר גרוע ממה שרשמת..אז ככה:פנטיום 4 2.4GHZ256MB RAMHDD של 18GBלבינתיים ניראה לי אני הולך על אובונטו...ד"א... כמה לינוקס שוקלת?ולא תיהיה בעיה עם הכרטיס רשת האלחוטי נכון?ולא כל כך הבנתי מה זה KDE...אשמח אם תסביר יותר ברור למה אני לא יכול להשתמש בממשק הטקסט...אשמח לאיזה מדריך שעוזר להתמצאות קצת בלינוקס כדי שאני אדע קצת...
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מדריכיםhttp://penguin.org.il/http://welcome.linux.org.il/2008/http://linux.org.il/תראה בסך הכל זה מאוד קשה להסביר לך בשרשור מה בדיוק זה KDE וכל דבר.המלצה שלי קודם כל תתקין ואז תבין יותר טוב מה הכוונה...אני הייתי ממליץ לך להתחיל אם אובונטו, הפצה מאוד פופלרית בזמן האחרון, כך שיהיה הרבה אנשים שיוכלו לתת לך תמיכה.בקשר לHD אני התקנתי לינוקס על HD של 6 גיג'ה וזה עבד בלי בעייה. כך ש18 יהיה מספיק. כרטיס אלחוטי - תלוי האם הדרייבר מובנה בהתקנה, אם לא תצטרך לשבור קצת את הראש על מנת להפעילו... (המלצה שלי: תחפש כבר עכשיו דרייבר לאובנטו לכרטיס האלחוטי שלך)שיהיה בהצלחה!!!
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר מה ז"א דרייבר שמובנה בהתקנה?ואני שואל כמה הוא לינוקס שוקל כי אני ירצה גם להתקין תוכנות...ושוב אני שואל למה אני לא יכול לעשות ממשק טקסטואלי במקום גראפי?ותגידו אם אני ירצה לחזור לWIN, מה כדי לי לעשות לדעתכם?גיבוי?פרמוט והתקנה של WIN?........
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אובונטו (אני חושב שגם סוזה) באים עם דיסק LIVE, כלומר ניתן להריץ את המערכת בלי להתקין אותה.כך תוכל להתרשם בעצמך מהמערכת ולראות אם היא מתאימה למחשב שלך.לינוקס כשלעצמה היא מאד רזה. יש כל מיני הפצות חלקן כבדות יותר וחלקן קלות. חלק שוקלות יותר וחלק פחות....לגבי הטקסט (הנקרא בלינוקס קונסול או טרמינל) כל מערכת מכילה את זה. אבל מה אתה רוצה להשיג?את רוב הפצות הלינוקס ניתן להתקין לצד חלונות (DUAL BOOT)
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר אז רגע, אתה אומר שאני מוציא את הדיסק מהכונן זה יוצא מהמערכת? איך הכל נשמר?אשמח לפרטים בנוגע לLIVE CD...סליחה על הבורות..חח
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אין לך מה להתקין אובונטו או סוזה על המחשב הזה, לפחות לי בלי להעיף מהם 90% מהרכיבים, ההפצות האלה כבדות להחריד.אני מאוד ממליץ לך לעבוד עם הפצות כמו SLAX/DSL או הפצות אחרות קטנות, בעיקר אלה שעובדות עם XFCE ולא גנום\KDE4.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר טוב החלטתי לנסות בינתיים את האובונטו הזה...חיפשתי בגוגל ולא כל כך מצאתי דרייבר לאובונטו לכרטיס רשת...(איך אני יודע אם הוא מובנה בכלל באובונטו 8.10 או לא? אפשר רשימה של הדרייברים שמובנים כבר?)אשמח אם מישהו ימצא לי,הכרטיס הוא Edimax EW-7106PC.(אם אין אז תגידו כי אני מחכה לתשובה כדי להתחיל עם לינוקס)עריכה:מצאתי את הרשימות האלו:http://linux-wless.passys.nl/query_part.php?brandname=Edimaxhttps://help.ubuntu.com/community/HardwareSupportComponentsWirelessNetworkCardsEdimaxאז הדרייבר מובנה או שאני צריך לעשות משהו?
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים טוב החלטתי לנסות בינתיים את האובונטו הזה...חיפשתי בגוגל ולא כל כך מצאתי דרייבר לאובונטו לכרטיס רשת...(איך אני יודע אם הוא מובנה בכלל באובונטו 8.10 או לא? אפשר רשימה של הדרייברים שמובנים כבר?)אשמח אם מישהו ימצא לי,הכרטיס הוא Edimax EW-7106PC.(אם אין אז תגידו כי אני מחכה לתשובה כדי להתחיל עם לינוקס)אתה חושב כמו בחלונות. בלינוקס לא צריך להוריד דברים בנפרד מהמערכת הכל עובד שרך מנהל ההתקנות.נראה שאובונטו יכולה לזהות אוטומטית את הכרטיס שלך.אם אובונטו תהיה כבדה מדי בשבילך, תוכל לנסות את זובונטו (XUBUNTU) שהיא אובונטו עם שולחן העבודה XFCE.דיסק LIVE כמובן לא שומר את הנתונים אחרי REBOOT אבל לשבת שעה או שעתיים ולקבל הרגשה של איך המערכת זה טוהב ויעזור לך להחליט האם ההפצה מתאימה לך.אז תוריד, תצרוב ותנסה. אין לך מה להפסיד.בהצלחה
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר אז רגע, איך הנתונים נשמרים?אני צריך להשאיר את הCD כל הזמן בכונן?נ.ב... מה הקטע של לעשות עוד מחיצה בשביל לינוקס? למה צריך עוד מחיצה? חשבתי שמעלים את המערכת מהCD-ROM...אני קצת מתבלבל פה.. :-\
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים בLIVE הנתונים לא נשמרים. המטרה היא לבחון אם ההפצה מזהה את החומרה ואהם היא לא כבדה מדי.אם אחרי קצת זמן עם LIVE ההפצה נראית לך אז אתה מקצה לה מקום על הדיסק ומתקין התקנה "רגילה".אם לא, תעבור לLIVE של הפצה אחרת.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר בידיוק מה שחשבתי...אם אני לא יאהב את ההפצה הזאת, מה כדי לי לנסות?ד"א, מה אתה חושב על XUBUNTU?שאתה אומר "מקצה לה מקום על הדיסק" אתה מתכוון ללעשות עוד מחיצה או שפשוט להתקין איפה שנמצא הWIN עכשיו?
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים נראה שלא צרבת את הדיסק נכון.צריך לצרוב אותו ישר כIMAGE ולא לפתוח אותו עם WINZIP...לגבי זובונטו... זה אובונטו עם שולחן עבודה יותר קל. שולחנות עבודה הם עניין של טעם, אז אין לי מה לייעץ פה חוץ מלנסות ולהתרשם לבד.
