פורסם 2009 במרץ 1617 שנים יש לי עכשיו E8400@3.6GHZ עם OC שהחנות עשתה 1)איך הנתונים? 2)עד כמה אני יוכל להגיע בכיף? כאילו בלי סיכון יש לי קירור COOLER MASTER 212HYPER ולוח אם EP45-DS3
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים 3.8 עם קירור אוויר סביר. אני עם קירור מים של TT על 4.2 ממך הייתי מצפה מינימום 4.5GHZ עם קירור מים.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר רק 3.8? ציפיתי ליותרקירור איכותי 212HYPERלוח אם לא רע בכלל בכל מקרה איך שאר הנתונים? לא מבין בזה כל כך
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים רק 3.8? ציפיתי ליותרקירור איכותי 212HYPERלוח אם לא רע בכלל בכל מקרה איך שאר הנתונים? לא מבין בזה כל כךאתה יכול לעשות 4.2 יציב, אבל זה תלוי בשאר הרכיבים, טמפ' והידע שלך בנושא.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר זהו שידע אין, אבל גם בשביל 3.8 אני ילמד..רק שבבערך חודש שאני רק מסתכל על מדריכים, לא מתאמץ יותר מידיי להבין .. זה נראה ממש ממש מסובך כל הכפולות האלה מתחים וכל זה..
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים זהו שידע אין, אבל גם בשביל 3.8 אני ילמד..רק שבבערך חודש שאני רק מסתכל על מדריכים, לא מתאמץ יותר מידיי להבין .. זה נראה ממש ממש מסובך כל הכפולות האלה מתחים וכל זה..שמע, גם לי המדריכים האלה היו קצת מורכבים כשהתחלתי בOC, יותר מדי פרטים טכנים.מה שעשיתי, הרצתי חיפוש בגוגל על OC ללוח שלי(בזמנו E4300 עם 965P-DS3)מצאתי באיזה פורום בן אדם שעשה אוברקלוק למערכת זהה, הבנתי מה הוא עשה וניסיתי על שלי.לאט לאט למדתי מה כל משתנה עושה והבנתי איך עושים.זה לא תורה מסיני, תריץ חיפוש ברחבי הרשת למישהו בטוח יש מערכת זהה פחות או יותר לשלך ופירט מה הוא עשה.הביוס של ג'יגהבייט יותר ידידותי משל ASUS, ככה שלא תהיה לך בעיה להבין.לדוגמא:http://forums.tweaktown.com/f69/overclocking-ep45-ds3-e8500-28915/http://img508.imageshack.us/img508/9428/overclockto9.jpg (הוא משתמש בתוכנה EASYTUNE)זה נראה לי הכי יעיל:http://forums.tweaktown.com/f69/ep45-ds3-e8400-4-2ghz-27522/index2.htmlרק אל תגזים לעלות את ה-FSB יותר מדי, לאט לאט.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים תלוי לאיזה זכרון במידה וזה זכרון 800 אז כן... ממך הייתי מצפה מינימום 4.5GHZ עם קירור מים. לצפות זה נחמד, אבל לא כל E8400 עושה 4.5 "מינימום" יש גם כאלה שלא עושים 4GHZ... הקירור מים של TT לא בכזה הרבה יותר טוב מקירור אוויר רציני...
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים העצות של (G) מצוינות. רק 3 אזהרות: 1. לא להשאיר את CPU PLL על AUTO בזמן ה OC. הלוח שלך נוטה לעשות OVERVOLTING קיצוני ל CPU PLL כאשר הוא על AUTO. 2. חשוב לעשות DISABLE ל Extreme Memory Profile X.M.P - אני לא בטוח לגבי הלוח שלך - אבל בלוחות אחרים של GIGABYTE לפעמים גורם ל OVERVOLTING של ה MCH. 3. להיות סבלני. להעלות בקפיצות של 50 MHZ בערך (5-6 ל FSB) לבדוק יציבות עם OCCT\PRIME על SMALL ל 20 דקות ולהמשיך. מאוד חשוב לנטר טמ"פ עם REALTEMP או CORE TEMP. מחכים לראות תוצאות. בהצלחה. ;D
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים תלוי לאיזה זכרון במידה וזה זכרון 800 אז כן... לצפות זה נחמד, אבל לא כל E8400 עושה 4.5 "מינימום" יש גם כאלה שלא עושים 4GHZ... הקירור מים של TT לא בכזה הרבה יותר טוב מקירור אוויר רציני... צודק, פשוט עניתי לו כי זה היה נשמע קצת שחצני "4.2 עם קירור אוויר" וכבר ניתקלתי במערכות של E8400 שכדי להגיע ל-4GHZ היו צריכות מתח עצבני. 8) ------- תודה Nimrodim
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים זה יציב על אוויר ? כנראה נפלת על מעבד טוב במיוחד.אפשר להגיע לתדר הזה גם עם P5B DLX, נכון ? (אני זוכר שהוא וה - DQ6 היו לוחות באותה רמה בערך אפילו עם יתרון קטן לאסוס אולי)
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים יש יש לך עוד הרבה...זה סתם בשביל לקבוע שיא אישי, על אוויר הוא בטח שלא יהיה 24 שעות.אגב התוצאה ב-SUPER PI היא עשר שניות, כשאני הייתי על 4.7GHZ ירדתי מהעשר שניות.
