פורסם 2009 במרץ 1517 שנים היי אני מחפש דרך כלשהיא להפעיל תוכנה מסויימת (למעשה אחת מאוד ספציפית - utorrent) כאשר המחשב לא בשימוש. הרבה פעמים קורה לי שאני סוגר אותה בזמן השימוש במחשב, אבל שוכח להפעיל אותה מחדש ועוזב את המחשב לכמה שעות - מבאס... זה יאפשר לי לוודא שבמצב שהמחשב "נשכח", התוכנה תמיד תעלה אם היא לא עובדת כבר. מצאתי בגוגל כל מיני תוכנות כאלה, אבל אף אחת מהן לא היתה חופשית / קוד פתוח, והרושם שהן עשו עליי גרם לי לסמוך עליהן בערך כמו שאני סומך על אחמדיניג'ד... יש איזשהו utility חופשי, או אפילו דרך כלשהיא בווינדוס עצמו (ניסיתי דרך Scheduled Tasks, אבל אין לו מצב של "כשהמחשב לא בשימוש"), לגרום לזה? תודה
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים זה מזכיר לי שיטה לעקוף את הLOGIN לWINDOWS דרך הSCREEN SAVER ...שיצא לי לראות באיזשהי הרצאה על אבטחת מידע.מה שהבחור הציג שם זה איך הוא מוסיף ערכים לקובץ SCR של השומר מסך וגורם לחלון CMD להיטען במקביל..זה עשוי לעזור לך לטעון את היוטורנט ..אני פה מנסה לשחזר את מה שהוא עשה...שאני אצליחאני אכתוב לך איך עושים את זה... זה היה משהו ממש פשוט ממה שאני זוכר.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים Step1 Click Start, and then All Programs. Step2 Point to Accessories and then Systems Tools. Click Scheduled Tasks. Step3 Right click the scheduled task you want to run when your computer is idle; then click Properties. Step4 Click on the Settings tab. Under Idle Time, select the check box next to Only Start the Task if the Computer Has Been Idle for at Least. Step5 Use the drop down under Only Start the Task if the Computer Has Been Idle for at Least to choose a length of time you want the computer to be idle before the task will run. Step6 Click Apply.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר זה נחמד מאוד אבל קיים רק בויסטה...ב-XP אין מצב כזה:ניסיתי דרך Scheduled Tasks, אבל אין לו מצב של "כשהמחשב לא בשימוש"
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים טוב אני מבין שמצאת פיתרון פחות יצירתי משלי ..מה טוב ניסיתי לשחזר את התהליך שההוא מההרצאה עשה..אבל אני חושב שבגלל שאני על ויסטה אז היא פחות מתירנית בקטע הזה... וסתם אם תהית על מה דברתי אז ...תיצור batch FILE עם הפקודות הדרושות שיריצו את ה-UTORRENT ,סוג של קיצור דרך -רק בקובץ BAT ואחרי שבדקת שהוא באמת עובד...תשנה את הסיומת שלו מBAT לSCR ותשים אותו בתיקייה SYSTEM32 ששם אם אני זוכר נכון XP שומר את שומרי המסך שלו.. ואז תבדוק אם הוא מופיע לך ברשימה של השומרי מסך.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר היה לי ממש משעמם אז ניסיתי את זה.. זה לא עובד, הוא לא מופיע ברשימה וכשאני מנסה להפעיל אותו כ-scr הוא טוען שזה not a valid Win32 application
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים היה לי ממש משעמם אז ניסיתי את זה.. זה לא עובד, הוא לא מופיע ברשימה וכשאני מנסה להפעיל אותו כ-scr הוא טוען שזה not a valid Win32 application כן גם אצלי בויסטה זה מה שהוא עושה.. (עכשיו זה יעסיק אותי ,מה חסר פה) זו פחות או יותר השיטה .. יש מצב שאני מפספס שם באמצע איזה סוג של קומפילציה כלשהי עם תוכנה נוספת
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים עמרי, אם אתה משאיר את המחשב לנוח בשעות קבועות, יש לתוכנה SCHEDULER משלה לקביעת שימוש ברוחב פס בזמנים מסויימים.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים אצלי אין באמת שומר מסך, אבל אני כן צריך שפעולות יקרו כשאני לא על המחשב.הפתרון שאני עשיתי היה לכתוב "שומר מסך" בC#, ולתת לו לרוץ (אין לו שום גרפיקה, סתם עושה מסך שחור, כי גם ככה מיד כשהוא עולה, גם המסך שלי מתכבה).אם יש לך ידע, ובא לך לשחק עם זה קצת, אז יש כחלק מהvs את ה screen saver started kit שאפשר לעבוד איתה.
