פורסם 2009 במרץ 1517 שנים האם יש איזושהי הוכחה ודאית שגלעד שליט עדיין חי כיום ?הקלטה של קולו או מכתב מלפני שלוש הם לא הוכחה שהוא עדיין מוחזק בחיים נכון להיום.ההוכחה היחידה זה רק קטע וידיאו שבו הוא מצולם מחזיק עיתון יומי או שהוא מצולם כאשר ברקע פועלת טלוויזיה שמראה שידור חי של ערוץ שמשודר ב-LIVE כך שאפשר לוודא את התאריך.כל דבר אחר הוא חסר ערך ומשמעות או שניתן לזיוף בקלות.מעניין אותי רק עובדות ,לא משאלות לב ולא דעות.יש מספיק דיונים פתוחים שבהם את יכולים להביע את דעתכם בסוגיה.אם יש לכם ,אנא ספקו לינקים ,אם לא ,אנא הימנעו מלהגיב.תודה
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר ולמה לעזאזל נראה לך שגם אם יש כזה מידע, יפרסמו אותו לציבור?ובכלל זה האינטרס של החמאס אם הוא היה עדיין בחיים.כושר המיקוח שלהם היה עולה פלאים ואמצעי התקשורת והעיתונאים היו אוכלים את הפוליטיקאים חיים כדי שהוא ישוחרר....אבל כנראה כולם יודעים את האמת המרה ומדחיקיםלאף אחד מהפוליטיקאים חסרי חוט השדרה שלנו אין את הביצים להיות "הילד שצעק שהמלך ערום " ולשאת בתוצאות.כולם בני-יענות אימפוטנטים.עם מנהיגים שכאלו המדינה לא הייתה נוסדת מעולם או מובסת במלחמה הראשונה (קרוב ל-7000 הרוגים ואלפים רבים נוספים פצועים קשה, במלחמת העצמאות).
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מרדכי קידר ידוע כבעל אשכים. למי שלא יצא לראות את הראיון שלו באלג'זירה אהבתי את הבן אדם תודה שגרמת לי להכיר אותו
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים ובכלל זה האינטרס של החמאס אם הוא היה עדיין בחיים.לחמאס יש אינטרס למתוח אותנו, בדיוק כמו חיזבאללה (למרות שהערכה שגולדווסר ורגב היו מתים הייתה מאוד מבוססת), שכן ככה הם יכולים לדרוש אותו דבר בין אם הוא מת ובין אם הוא חי, והדעה בישראל היא שגלעד חי. לממשלה אין אינטרס לפרסם את זה כי זה יגביר את הלחץ ויעלה את המחיר.כמובן שמיותר לציין שהאינטרס של חמאס לפרסם שהוא מת לא קיים, ולמדינה אין יכולת להוכיח את זה (ואם כן, זה כבר מזמן היה קורה. 1400 אסירים היו הופכים ל-700 די בקלות, לא שזה מחיר קל).
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים לחמאס יש אינטרס למתוח אותנו, בדיוק כמו חיזבאללהלא, אתה מתבלבל.לחמאס יש אינטרס מובהק להוכיח שגלעד שליט בחיים.בגלל שהוא כנראה לא בחיים, אז האפשרות השניה הכי טובה שלהם היא להשאיר אותנו "במתח".זאת מתמטיקה מאוד פשוטה:שבוי חיי = 1,000 אסיריםשבוי מת = 500 אסיריםשבוי מת שעדיין מאמינים שהוא חיי = 1,000 אסירים
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים כל עוד בציבור הישראלי מאמינים שהוא חי (מצטער, אתה לא ממש מייצג את דעת הרוב, וגם אם כן, זה הרוב השקט), וכל עוד אין הוכחה ברורה שהוא מת, לחמאס לא אכפת - ולכן יש להם אינטרס למתוח אותנו. למעשה יותר נכון לומר שהחמאס צריך פשוט לשתוק ולתת לציבור הישראלי לעשות בשבילו את העבודה, וזה בדיוק מה שהוא עושה.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים לא, אתה מתבלבל.לחמאס יש אינטרס מובהק להוכיח שגלעד שליט בחיים.בגלל שהוא כנראה לא בחיים, אז האפשרות השניה הכי טובה שלהם היא להשאיר אותנו "במתח".זאת מתמטיקה מאוד פשוטה:שבוי חיי = 1,000 אסיריםשבוי מת = 500 אסיריםשבוי מת שעדיין מאמינים שהוא חיי = 1,000 אסיריםשבוי מת שאנחנו מאמינים שהוא חי ומשלמים עליו מחיר כאילו הוא חי=יש לנו אפשרות אחרי עסקה כזאת להתחיל במלחמה בהיקף אפילו יותר רחב מעופרת יצוקה, ומבצע שימשך לאורך זמן(עד שיהרגו לחמאס הרבה יותר ממה ששחררנו)...בלי שהעולם יתנגד יותר מדי.ככה שלא ממש סביר שחמאס ירצו להרוג אותו...ולגבי הכתבה של מרדכי קידר: חלק ממה שהוא כתב זה פשוט שטויות, שאם היינו עושים המצב של ישראל היה גרוע בהרבה...חוץ מזה שזה לא היה משיג את המטרותלא הפעלנו את הכלי החזק ביותר: מבצע "רק גלעד שליט יפתח לכם את הברזים", שבמסגרתו לאחר התראה של שבוע תסגור ישראל הרמטית את החשמל, המים, המזון, הדלק, התרופות וכל שאר האספקה לעזה, תוך הכרזה ברורה שרק השבתו של החייל תפתח את הברזים. כך היינו מגלגלים את הבעיה היישר לפתחם של מנהיגי חמאס שהיו נתפסים כאחראים למצב.צריך להבין, שהם שונים מאיתנו.האזרחים בעזה זה לא כמו במדינות מפותחות נורמליות, שאם אין חשמל אז אי אפשר לעשות כלום, ושרגילים תמיד שיש מים בברז ושמקלחת זה מינימום פעם ביום...הם רגילים יותר למצב של מחסור בתנאי מחייה בסיסיים, יודעים איך להסתדר בלי חשמל, וזה יפריע להם הרבה פחות ממה שזה נראה...מה שכן, מזון יהווה בעיה רצינית ולאחר תקופה מסויימת גם מים. אבל כמובן, לא לחמאס - חמאס דואגים למצבים האלה, ויש להם כסף, ככה שבעצם המצב שיהיה זה משבר הומניטרי קשה מאוד אצל האזרחים, וחמאס שמחזיקים שכמויות גדולות של כל מה שהאזרחים צריכים.ככה שאחרי שחמאס ידאגו לפרסם לעולם על מה שאנחנו עושים לאזרחים(מה שכמובן יגרור שנאה עולמית גדולה מאוד כלפינו), הם יוכלו לגייס אנשים הרבה יותר בקלות...שילחמו בישראל תמורת כסף.וד"א, דוגמאות לזה אפשר לראות בשואה...בדרך כלל בגטאות כשהמצב של הגטו הפך לממש גרוע פתאום הרבה רצו להיות ביודהנרט...ופה מדובר על משהו הרבה יותר גרוע: להיות בהרבה מקרים נגד העם שלך, ולשתף פעולה עם האויב שרוצה להשמיד אותך.ובמחינת האזרחים בעזה רק ישראל תמיד אשמה...חמאס דואגים לפרסם להם את זה טוב טוב.הדרך היחידה להחזיר את גלעד שליט בלי לשחרר את כל האסירים האלה היא להתחיל במבצע צבאי בסגנון עופרת יצוקה ולהכריז שהמבצע לא יגמר עד שגלעד שליט יחזור.כמובן שגם אז נצטרך לשחרר רוצחים(כי שיחרור של גלעד שליט תמורת רק הפסקת לחימה זה לא משהו שחמאס יוכלו להציג כניצחון שלהם, ככה שהם לא יסכימו), אבל אז זה כבר יוכל להיות בודדים...שיהיה אפשר לחסל בקלות כמה שעות אחרי.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים כל עוד בציבור הישראלי מאמינים שהוא חי (מצטער, אתה לא ממש מייצג את דעת הרוב, וגם אם כן, זה הרוב השקט), וכל עוד אין הוכחה ברורה שהוא מת, לחמאס לא אכפת - ולכן יש להם אינטרס למתוח אותנו. למעשה יותר נכון לומר שהחמאס צריך פשוט לשתוק ולתת לציבור הישראלי לעשות בשבילו את העבודה, וזה בדיוק מה שהוא עושה.שוב:לא, אתה מתבלבל.לחמאס יש אינטרס מובהק להוכיח שגלעד שליט בחיים.בגלל שהוא כנראה לא בחיים, אז האפשרות השניה הכי טובה שלהם היא להשאיר אותנו "במתח".זאת מתמטיקה מאוד פשוטה:שבוי חיי = 1,000 אסיריםשבוי מת = 500 אסיריםשבוי מת שעדיין מאמינים שהוא חיי = 1,000 אסירים-------שבוי מת שאנחנו מאמינים שהוא חי ומשלמים עליו מחיר כאילו הוא חי=יש לנו אפשרות אחרי עסקה כזאת להתחיל במלחמה בהיקף אפילו יותר רחב מעופרת יצוקה, ומבצע שימשך לאורך זמן(עד שיהרגו לחמאס הרבה יותר ממה ששחררנו)...בלי שהעולם יתנגד יותר מדי.ככה שלא ממש סביר שחמאס ירצו להרוג אותו...באיזה סרט אתה חיי? ראית אותנו יוצאים למלחמה נגד החיזבאללה אחרי שהם "מתחו" אותנו עד הרגע האחרון ובסוף חשפו 2 ארונות?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים באיזה סרט אתה חיי? ראית אותנו יוצאים למלחמה נגד החיזבאללה אחרי שהם "מתחו" אותנו עד הרגע האחרון ובסוף חשפו 2 ארונות?ידענו מראש שאנחנו הולכים לקבל רק 2 ארונות...הם באמת לא פירסמו את זה, אבל הוכח כבר ב100% שהם נהרגו בזמן החטיפה וידענו שאנחנו לא הולכים לקבל אותם בחיים...וגם אז זה היה 2 והמחיר היה הרבה יותר נמוך ממה שיש עכשיו על גלעד...זה היה מחיר עבור 2 גופות...ואל תשכח שעכשיו סוף סוף יש ממשלת ימין, ככה שזה די ברור כבר שאם בסוף כל מה שנקבל זה גופה לא יעברו על זה בשתיקה...ורוב הסיכויים שבכל מקרה גם אם חי וגם אם מת יהיה מבצע צבאי לחיסול כמה שיותר מהרוצחים ששוחררו.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים בעולם מתוקן זה מה שהיה צריך לעשות , [ יותר נכון היה להרוג את כל שלטון חמאס אחד אחד ] אבל אם יהיה לחץ גדול מארה"ב אתה יכול לשכוח ממבצע כזה :-\
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים udii וamitdavidi אתם חיים בסרט.יותר מכמה מחבלים לא צריך לתת לחמאס שום דבר תמורת שליט, עם כל הצער שבדבר. אתה לא יכול לשחרר מאות רוצחים שירצחו שוב בשביל חייל אחד שאתה אפילו לא יודע מה מצבו, בדיוק כמו שאתה לא יכול לצאת למבצע חילוץ שבוודאות יסתיים עם הרוגים רק עבור חייל אחד.
