פורסם 2009 במרץ 1417 שנים שבוע טוב .. אז כך הכנתי לאחי מפרט שכבר "תחת" הזמנה אני יכול אם אני רוצה עד מחר אם אני לא טועה לשנות את המפרט בו לקחת לו E8400 איני יודע עם עדיף לו ארבע ליבות או להישאר עם מה שנתתי לו. לרוב השימושים שלו זה לא משחקים או כל מיני תוכנות עריכה וכו'. למרות שאולי הוא ירצה לשחק בעתיד במשחקים או שתיים . תודה לכול העונים
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים לרוב השימושים שלו זה לא משחקים או כל מיני תוכנות עריכה וכו'.אז מה כן?רשמת הכל חוץ מהשימושים שלו במחשב.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר הוא לא חלש מדי?<? אם ירצה להפוך את המחשב למערכת שתוכל להריץ משחקים [שרק יצתרך לקנות כרטיס גרפי וזהו]
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים אז ככה. גם לי הייתה התלבטות דומה..וששאלתי אנשים פה בפורום וגם לאאמרו לי שלא לקחת מעבד מסדרת Q8xxx כי הם מעבדים מסורסים.. כאלה שהחלישו ונגעו בהם קצת או שאולי הם לא יצאו טוב מבית היצור כמו X3 של AMDאבל יש באותו מחיר את Q6600 שהוא יותר טוב לדעתי מQ8200 והוא אותו מחיר +-..בלי קשר אתה צריך לשאול את השאלה נכון.. מה עדיף מעבד 2 ליבות חזק ביותר עם מהירות גבוהה (עדיף יותר למשחקים + ולרוב התוכנות שיש היופםבשוק)או מעבד 4 ליבות חזק אבל לא הכי. עם מהירות יחסית נמוכה (עדיף יותר יותר לתוכנות עריכה ועבודה במספר תוכנות במקביל + לא מנצל את כוחו כמעט כרגע אבל נראה שבעתיד השימושי ביותר ליבות יהיה יותר משמעותי)תקציב המעבדים הם 850-1050 ש"חאם יותר אז תלך על Q בלי לשאול לשאות ואם פחות אז E 7300 או 5200אם אתה שואל אותי אז לך על מעבד Q.. זה מה שאני עשיתיהשקעתי קצת יותר ולקחתי את !Q9400 שהוא ממש מצויין עם מלא קאש..
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים הוא לא חלש מדי?<?לא.אתה משלם על E8400 פי 2.5 יותר ומקבל תוספת ביצועים הרבה יותר קטנה.וזה עוד בלי להזכיר שה - E520 אוברלוקר מצוין שעושה 3.6GHZ כמעט על כל מערכת.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים לך על Q. עם OC קל ל3 GHZ לא תרגיש כמעט הבדל במשחקים.בריבוי יישומים, תוכנות עריכה וגרפיקה וכו'.. אין מה להרחיב.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים אבל יש באותו מחיר את Q6600 שהוא יותר טוב לדעתי מQ8200 והוא אותו מחיר +-הם פחות או יותר מציגים את אותם ביצועים, כמו שאמרת על המחיר +/-. ה-Q6600 לא יותר טוב. זו טעות.לנושא- אם כרגע לא מתוכנן משחקים אז שיקנה E5200 ואם יהיה צורך בעתיד אז יוכל לעשות אוברקלוק בלי שום בעיה.אנשים רואים את הכותרת וישר קופצים ואומרים Q בלי לקרוא על השימושים..
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים גם לי הייתה התלבטות בין הE8400 לQ8200בסוף קניתי Q9550 ופתרתי את הבעיהבקשר להתלבטות שלך הייתי לוקח E8400
