פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מערכת הפעלה - יובונטו אולטימייט אדישן 2.1 [יובונטו 8.10]כרטיס מסך: 4870 ati1-התקנתי את הפלאש של אדובייש לי שמע במחשב, אבל באתרים כמו יוטיוב אין שמע [יש וידאו]התקנתי את הפלאש בתור:ubuntu-restricted-extrasעשיתי גם את התהליך הבא:למזלינו יש פלאש 10 שעוד לא יצא רשמית שיש לו גרסת 64 ביט אמיתית.כדי להתקין אותו:קודם כל תכנס לsynaptic ותמחק את הפלאש שכבר יש לך (אם זה יגיד לך שהוא מוחק את הrstricted extras אז זה לא בעייה, הדברים שרסטריקטד תלוי בהם כבר מותקנים לך)תוריד את הפלאש החדש מפה:Adobe Labs - Downloads: Flash Player 10הוא בא בקובץ tar.gz שזה כמו zip, אז תחלץ ממנו את הקובץ so שבתוכותסגור את הפיירפוקסואת הקובץ so תשים בתקייה/home/USERNAME/.mozilla/pluginsועכשיו תפעיל את הפיירפוקס ותראה אם זה הסתדר.(תקייה שהשם שלה מתחיל בנקודה היא תקייה נסתרת, כדי לראות אותה לוחצים בסייר קבצים View->Show hidden files. את התקייה plugins רוב הסיכויים לא יהיה לך, אז פשוט תיצור אותה שמה. אבל תכתוב רק באותיות קטנות, בלינוקס Plugins plugins PLUGINS זה תקיות שונות לחלוטין)לאחר ביצוע 2 הפקודות היה שמע וגם וידאולאחר ריסטרט - הבעיה חזרה לקדמותה.2- הרצתי סרט כלשהו ויש מעין פליקרים שחורים כאלה ...הצעות לפתרון?ביצעתי את התהליך הבא[, לאחר שביצעתי אותו ולאחר ריסטרט - היובונטו קרס והייתה בעיה בXSERVER]ועדיין ללא הצלחה...First: Start up a "Terminal"Top Menu Bar:Select "Applications"Select "Accessories"Select "Terminal"Enter the following commands: (case sensitive - Use capitals where indicated) - do NOT enter the text in the brackets ( )cd /etc/X11 (capital X and the number eleven)sudo cp xorg.conf xorg.conf_backup (you will be asked for your password - this makes a copy of the file - just in case of mistakes)sudo gedit xorg.conf (This will edit the original xorg.conf file)You should see, at the bottom of the file, something similar to below:=================================================Section "Monitor"Identifier "Configured Monitor"EndSectionSection "Screen"Identifier "Default Screen"Monitor "Configured Monitor"Device "Configured Video Device"DefaultDepth 24EndSectionSection "Module"Load "glx"EndSectionSection "Device"Identifier "Configured Video Device"Driver "fglrx"EndSection==================================================The section to focus on is the "Device" section.Between Driver "fglrx" and EndSection (your file may be slightly different), enter the following so that it looks like this...Section "Device"Identifier "Configured Video Device"Driver "fglrx"Option "TexturedVideo" "off"EndSectionWhatever info is in that section, the new line MUST be enter exactly as shown.Save the file.Exit all the way back to the Desktop, then reboot.שאלה נוספת - איך ניתן להתקין internet explorer על יובונטו?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים תעשה טובה לעצמך, ותחזור ל-WIN ואגב הדרייברים של ATI לא מציאה גדולה ב-WIN, אז אתה מצפה שבלינוקס הדרייברים של ATI יעבדו טוב...?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים תעשה טובה לעצמך, ותחזור ל-WIN ואגב הדרייברים של ATI לא מציאה גדולה ב-WIN, אז אתה מצפה שבלינוקס הדרייברים של ATI יעבדו טוב...? אין אתה פשות גאון! איך אף אחד לא חשב על זה??? יש מישהו עם תשובה נורמאלית? כי גם לי יש פליקרים במסך אני יודע איך לסדר את זה אבל זה בא על חשבון של האפקטים....
