פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מה עדיף ??OCZ 4Gb Kit DDR2 1066MHz PC2-8500 Reaper HPC 5-5-5-18 OCZ2RPR10664GK http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_2521&products_id=20792או G.Skill DDR2 4096MB 900MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 BLACK EDITIONhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237_2399&products_id=22899המחיר של ה-1066 יותר יקר ב-20 ש"ח.. אבל הקטע פה שהזמן תגובה שלו יותר כבד...4-4-4-12 900MHZ לעומת1066MHZ 5-5-5-18 מה אתם אומרים עדיף? וגם מבחינת הקירור..
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים בקשר לכותרת, אתה שואל או מצהיר? ומה עם מפרט?בכל אופן אם אתה קונה 4GB של זיכרון ולא מתכנן OC אני מציע לך לקנות קיט של ה4GB הפשוטים ביותר, אין שום צורך ביותר מזה כי הבדלים אתה לא תקבל.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר שאלתי פשוט..והמפרט הוא.. ASUS P5Q.. העדפתי על P5QL כי אולי בעתיד יהיה OC..כרטיס מסך 1GB HD4870 של גיגבייטמעבד 3GHZ Q9650קירור פריזר פרו 7WD 500GB 32MBהקטע פה.. באופן המידי בלי OC ובלי כלום.. ומבחינת הקירור מה יותר טוב ומהיר ?ואם יהיה OC.. הבנתי שCL עולה בהתאם.. אתה ניראה לי אחד שמבין אח שלי..הקטע פה שאני מתלבט חזק גם בקטע של הלוח אם P5Q לבין P5QL.. תנסה לעזור... ותגיד לי אם אתה יכול מה ההבדל בין שני אלו.. ולמה אני צריך /לא צריך לקחת P5Q
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים ואתה אומר לו את זה כי?.... כי שום דבר, כי ככה זה נכון?!אז לא.פותח הת'רד, תיקח את אלה, ברגע שתבצע אובר קלוקינג עם באס גבוהה:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237_2399&products_id=23458או את: (ובאמת שאין סיבה שלא)שניים כאלהhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2416&products_id=19534אז למה? כי ההבדלים בין כל הזכרונות האלה זניחים ובכלל לא שווים את תוספת התשלום שלך.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים ^^אני בספק אם הוא יצטרך זכרונות במהירות של 1066 MHZ.עם זכרונות 800 פשוטים הוא יגיע ל3600MHZ למעבד בלי שום OC לזכרונות, ואת רוב הזכרונות גם ככה אפשר למתוח עד סביבות באס 450.אבל זה לא משנה גם ככה, כי את רוב מרובעי הליבות קשה להמהיר מעבר ל3600MHZ בלי קירור אוויר יקר מאוד, או אפילו קירור מים.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים אם הוא רוצה לעשות להם אוברקלוק או לא זה החלטה שלואם לא והוא מעדיף רק OC למעבדאז שיקנה את הפשוטים שליאור הציע .
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים תסכים איתי שעדיף להשאיר את הזכרונות בתדר המקורי, וש-3600MHZ יספיק לו בהחלט. הוא גם לא נראה לי כל כך מבין בOC שהוא יודע מה כדאי ומה לא לעשות...אבל בכל מקרה, החלטה שלו. אני רק ייעצתי.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מסכים איתך שעדיף שיהיה בתדר המקורי (במיילה המקסימום שאפשר לסחוט מהם זה עוד 100 MHZ )ואין הבדלים משמעותיים בביצועים ברוב האפלקציות.אבל יש כאלה שרוצים לסחוט גם את זה.....
