פורסם 2009 במרץ 1317 שנים את המפרט שלי אתם יכולים לראות בצד.אני מעוניין קצת להאיץ את הענינים,השימושים שלי הם בעיקר התקנת מערכות הפעלה שונות כמו ויסטה ווינדוס 7 ואני מעוניין שהן ירוצו חלק כמה שאפשר.חשבתי לשדרג למעבד E8400 ,ללוח גיגהבייט E43-DS3 ולזכרון OCZ 4 GB 800 MHZ .מה אתם אומרים? האם באמת כדאי ולמרות שזה לא פורום שקשור לספקים.האם הספק הנוכחי יחזיק גם את השדרוג לשילוש הנ"ל? תודה
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים שימושים מוזרים יש לךבכל מקרה אתה לא צריך לעשות OC למחשב שלך בשביל להתקין VISTA או I7זה ירוץ לך גם ככה בסדר גמור.והספק מאוד גבוליומומלץ ללכת על ספק עם הספק גבוה יותר בשביל שדרוגים עתידיים.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר טוב בוא נגדיר את עצמי יותר ברור.אני אוהב להתקין מערכות הפעלה עם סקינים ותוספות ושטויות.זה מין תחביב כזה. חוץ מזה השימושים הם אינטרנט התקנות וכו.ולגבי הספק כרגע הוא מריץ את המערכת שלי בצורה טובה וכשאצטרך לשדרג בעתיד אז אחליף אותו,אבל אם הוא מספיק להריץ גם אחרי השדרוג הנוכחי אני לא מעוניין להחליף אותו כרגע לפחות!!!עדיין אני חושב שהביצועים של הE8400 עולים בהרבה על המעבד הנוכחי שלי כרגע לא כן? פשוט אני כבר כמה שנים עם מעבדי AMD שונים בגלל מחיר מול תועלת אבל אין סיבה חוץ מזה.בעקבות הבדלי ביצועים שאני קורא עליהם ברשת אז אני מעוניין לחזור לפלטפורמות INTEL.חוו דעתכם בבקשה
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים E8400 מכפיל בביצועים פי כמה וכמה את הכפולים של AMDואפילו טוב יותר כמעט מכל מרובע ליבה של AMD
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים אם אתה מבצע התקנות רבות וטעינות רבות מה שאתה מחפש הוא כונן קשיח מהיר או אפילו SSD (שהיום מתחילים לטפטף מחירים יותר שפויים)
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר כרגע אין טעם.יש לי 3 הרדיסקים שעובדים בצורה יפה ואני לא מעוניין לשדרג אותם.ובכן לאחר בדיקת הצעות מחיר בחנויות שונות כנראה שארכוש את השילוש בחנות באזור מגוריי שם המחיר הוא 1695 ש"ח כולל הרכבה.האמת היא שאני יכול להרכיב בעצמי את החלקים אבל אני דואג מבחינת האחריות ולכן עדיף שהם ירכיבו שלא יגידו שעשיתי משהו לא בסדר ואין אחריות או כל מיני דברים כאלו.עכשיו נשאר רק לשכנע את האישה שזו הוצאה כדאית (מה שכנראה הולך להיות קשה מאוד!!)נקווה שאצליח
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים תן לי לשאול אותך משהו - אתה מרגיש נחיתות עם המערכת הנוכחית שלך? אתה מרגיש שהיא איטית?אם כן, ההמלצה שלי היא על E5200 ולוח כמו שרצית בהתחלה (אתה יכול להסתפק ב-DS3L), ואת הזיכרון שיש לך במערכת הנוכחית תעביר לשילוש החדש.אם לא, אין באמת טעם לשדרג... כי לפני מה שאני יודע, המערכת הזאת אמורה להספיק לשימושים שלך.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר למה E5200 ולא ישר ללכת על E8400? הרי הוא מעבד הרבה יותר חזק.תשמע,יש לי הרגשה שהמערכת שלי איטית ואני פשוט יודע שהמעבד של אינטל פשוט הרבה יותר חזק ממה שיש לי.לגבי זכרונות עדיף כבר לקחת משהו קצת יותר חזק לשילוש יותר חזק לא?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים אני יודע שזה נשמע מוזר (לך) אבל E5200 זאת בהחלט אפשרות מצויינת (עם אוברקלוק אז בכלל...)הכונן הקשיח הוא אחד מצווארי הבקבוק הגדולים ביותר שקיימים היום במערכות מחשב. כל דבר שקשור בטעינה של דברים קשור באופן פטאלי לכוננים הקשיחים שלנו, ולא משנה כמה כוננים יש לנו וכמה מקום. אם הנושא של טעינות מאוד חשוב לך כדאי לך מאוד לחשוב על מערך RAID למשל
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים ה-E8400 לא הרבה יותר חזק. הוא חזק יותר, אבל לשימושים שלך הוא לא משתלם, כי גם E5200 יספיק, ויעלה הרבה פחות.לגבי זכרונות, אין דבר כזה "יותר חזק", זה לא שאתה עושה OC או משהו. הדבר היחיד שחשוב לך הוא הנפח, ו4GB זה די והותר.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר תשמע,אני התקנתי WINDOWS 7 על המערכת שלי וזה זז בקושי,אני מעוניין שהמערכת תעבוד חלק עם ממשק AERO כנ"ל גם לויסטה.לכן אני רוצה להאיץ את החלקים החשובים בתקווה שזה יתן לי עבודה חלקה עם כל מ"ה חוץ מXP שרצה טוב אצלי.אני רוצה שהכל יטוס...
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים ה-E8400 לא הרבה יותר חזק. הוא חזק יותר, אבל לשימושים שלך הוא לא משתלם, כי גם E5200 יספיק, ויעלה הרבה פחות.לגבי זכרונות, אין דבר כזה "יותר חזק", זה לא שאתה עושה OC או משהו. הדבר היחיד שחשוב לך הוא הנפח, ו4GB זה די והותר.http://www.tomshardware.co.uk/charts/desktop-cpu-charts-q3-2008/compare,817.html?prod%5B2185%5D=on∏%5B2282%5D=on.....
