אני מבקש המלצה למעבד לוח אם וזיכרון ב4000 שקל
יש לי הזדמנות להחליף את שלושתם אני רוצה בעיקרון רק אינטל מסיבות לא ידועות...
תודה מראש
CPU : Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 2499.9 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0) [ ¤ 686.17 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit [ ¤ 742.46 ] 1
Subtotal : ¤ 3928.53
תתחדש בנאדם...זהו חתיכת באנדל :o
וואלה תקציב קצת גבוהה לבאנדל אה?
אבל תודה רבה
אבל יש לוחות יותר טובים מMSI?
לדעתי msi לא מוצלחים כמו אביט וג'יגהבייט(ממוצעים) ויש עוד כמה... אבל אם אס איי ....:-X(אם לא הבנת אז לא).....
נראה לי שבתור אחד שמרן אני ילך ה ASUS P4P800....
לדעתי מה שהוא נתן כאן זה קצת יותר מדי.
קח אינטל 2.4 גם יחסוך כסף וגם תוכל להשקיע בדברים אחרים...
ולא תרגיש בהרבה הבדל...
העניין שאני לא מעוניין להשקיע בדברים אחרים כי יש לי אותם..
אולי רק כרטיס מסך אבל גם אם אני יקצץ זה עדיין לא מספיק לכרטיס מסך נורמלי ולכן אני ילך או על ה3Gh או 2.8
תיקח לוח אם Abit IS7
אל תקח את ה--- שהוא הביא לך
אני לא יודע כמה זה חשוב לך אבל כרגע הלוחות P4P880 וה C800 של אסוס הם היחידים שתומכים במעבד הבא של אינטל.
מנסיון אישי ה c800 מצויין...אבל לא שווה את הכסף, אני ממליץ על הP800
מאיפה המידע הזה?
אם אתה משקיע כלכך הרבה בבאנדל אז כדאי שתיקח לפחות 1GB של זיכרון... מעבד אני ממליץ לך 2.6C ולוח P4P800...
אתה מתכנן אוברקלוק???
מאיפה המידע הזה?
את המידע לקחתי מפה http://www.theinquirer.net/?article=10438
אבל הנה משהו שרק עכשיו שמתי לב אליו, באתר של אסוס תחת הלוחות P800 וה C800 בקטגוריה Specification
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4P800%20Deluxe&langs=01
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4C800%20Deluxe&langs=01
היה כתוב ב CPU שיש תמיכה עתידית למעבד הבא של אינטל. עכשיו כמו שאתם יכולים לראות המשפט הזה לא מופיע, אז למרות שאני עדיין ממליץ על ה P800 צריך לקחת בערבון מוגבל את הטענה שיש תמיכה עתידית למעבד Prescott בלוחות האלה.
ראיתי כבר מידע על זה שההודעה של asus לגבי התמיכה ב prescott ירדה במקום מסוים באתר ככה שיש חשדות שזה לא נכון.
זכרונות בכמות של ג'יגה יהיו באמת משהו הרבה יותר מועיל. אם תשאיר את הגולדן דרגון מהבאנדל שניתן שעולים די הרבה תוכל גם לעשות אוברקלוקינג ברמה גבוהה
למה אני צריך 1Gb זיכרון... נראה לי ביזבוז....
צריך איזה איזון בין מעבד לזיכרון... אני לא יודע מה לעשות...
