רק כדי להיות בטוח - צריכה להיות בעיה לשים זיכרון 2700 על לוח שתומך רק 2100?
לוח gigabyte -8irxp.
אני קונה עוד זיכרון וכבר קשה להשיג זכרונות DDR2100 עם שם בחנויות רשת, אז אני לוקח winbond 512 DDR2700 (הכי זול).
רק רציתי לדעת אם יש איזו בעיה ידועה עם השילוב הזה?
חוץ מזה, שמתם לב שמחירי זכרונות 256MB עולים ב3-5% כל שבוע שבועיים בעוד מחירי זכרונות 512MB נשארים יחסית במקום?
יש סיבה טובה או שמנסים לגרום לנו לקנות את היקר יותר?
לא יודע בקשר לדגם הנ"ל אבל אין שום סיבה שלא. אני משתמש בלוח ג'יגה בייט 8IEX שתומך בזכרות 2100 עם זכרון 2700 ואפילו אחד של 3200 וכשהזכרונות עובדים על 266 הכל עובד מצויין
לא תהיה שום בעיה, הזיכרון פשוט יפעל ב 2100/266.
הווינבונד לא ממש טובים, קח זיכרון אחר.
מסכים.
רק למה הוינבונד לא טובים? הם היו די מומלצים עד שגילו את הTWINMOS.
כי הוינבונדים שבארץ הם זיכרונות ג'נרים רק השבבים הם של וינבונד...
קח TwinMOS הם זולים...
קנה סמסונג או טווינמוס- קצת קשה למצוא את ה PC2100 בגלל עליית המחירים- פשוט לא כ"כ שווה לייבא אותם.
עליית המחירים נובעת בעיקר משינויים בתשומות לייצור הזכרונות. העלייה היא בשבבים ולא בלוחות ולכן היא אותה עלייה גם ב 128
וגם ב 512. פחות מרגישים את העלייה במחירי המודולים של 512MB כי לחנויות יש יותר "שומן" עליהם והם יכולים לבצע עלייה
מינימלית במחיר ועדיין להרוויח יפה.
מה עם הזיכרון הזה?
GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory
333 Mhz, CAS 2.5 6-3-3 2T, 6ns, 2.5-2.8V, 6 Layer PCB, bulk pkg
NIS 427.82
הוא הכי זול, יותר מהגנריים אפילו, אני זוכר שהיו כאן דברים רעים להגיד עליו - אבל -שוב, אני לא נוגע בOC וגם ככה בשנה שנתיים הקרובות הזיכרון הזה יעבוד רק ב266MH, אז אני רק רוצה לדעת אם יש בעיות תאימות ידועות לגביו, לא ממש אכפת לי מכל דבר אחר.
לא שמעתי על בעיות תאימות...
זה זיכרון טוב שאפילו בעל שם של חברה :o:P
הזיכרון הזה בסדר גמור אם אתה לא עושה אוברקלוק.
יתן לך בדיוק מה שאתה צריך.
איזה משונה, המחיר של הזכרונות קפץ בעוד 30 ש"ח בשלוש שעות האחרונות, אני לא מבין את זה...
כל כמה זמן מתעדכנים המחירונים של PCH?
נראה לי שאם תשאל אותם זה יותר יעזור...
אולי זה משתנה לפי שווי הדולר. אם זה נעשה ידנית חנויות אוהבות למהר לעדכן מחירים כאשר זה בכיוון עליה
לגבי גייל,
אם אתה לא עושה OC ואתה צריך זכרון VALUE,
למה שלא תקרא את הסקירה באתר?
גייל כ VALUE הוא בסה"כ זכרון גנרי
