פורסם 2009 במרץ 1117 שנים פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת.... לפורום תוכנה, במקרה הזה. הועבר
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר מצטער על התיאור למעלה די מיהרתי שכתבתי את זה...פשוט עד לפני יומיים שהייתי לוחצת לראות סרטונים באתרים כמו YNET או יד שנייה הייתי מצליח לראות, היום כשאני מנסה לראות סרטונים אני לוחץ על PLAY וכתוב שזה טוען אבל זה חוזר למצב ההתחלתי ולא מראה כלום.ביו-טיוב אין לי את הבעיה הזאתי
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים חינוך לקוי, אין מה לעשות.אינטרנט = אוסף של רשתות WAN חובק עולם.מה שאתה רואה בדפדפן שלך = http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר יש לי 2 בעיות:1.אני לא מצליח למצוא איפה אני יכול להסיר את המדיה פלייר.2.אני לא מוצא הורדה של מדיה פלייר 11 לויסטה ראיתי רק לXPתודה.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אי אפשר לעשות בVISTA reinstallלWMP11אבל יש לי את הפיתרון הבא שאולי יעבוד לך...תגש לRUN... בתפריט START ותדביק את הפקודה הבא:regsvr32 wmp.dll ותקיש ENTER לאחר מכן..תוריד ותריץ את הקובץ REG שבתוך קובץ הRAR שצרפתי להודעה...מה שהוא עושה זה להחזיר את השיוך לכל הפורמטים הסטנדרטים לWMP11 ,ככה שאל תבהל אם כל הICONים יהפכו לאייקונים של מדיה פלייר ...הבעיה שלך נוצרה כנראה בגלל התקנת תוכנת מדיה כלשהי .ה REG FILE מהאתר של מיקרוסופט..ככה שאתה יכול להיות רגוע.וזהו תדווח אם זה עזר או לא.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר אני כתבתי את מה שאמרת לשורת הפקודה אבל הוא אומר שהמודול wmp.dll נטען אבל הקריאה אך DllRegiterServer נכשלה עם קוד השגיאה 0x8002801c
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים אני כתבתי את מה שאמרת לשורת הפקודה אבל הוא אומר שהמודול wmp.dll נטען אבל הקריאה אך DllRegiterServer נכשלה עם קוד השגיאה 0x8002801cסליחה על התגובה המאוחרת ... הייתי עסוק בלימודים .Regsvr32 fails with error 0x8002801cThis error means that regsvr32 was not able to access and/or update the registry. Check the permissions on the part of the registry where access is denied. You can run regmon to manually fix the registry. לינק ל REGMONhttp://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896652.aspx
