פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אז ככה יש לי מעבד E8500 שהתדר שלו הוא 3.16 ג'יגה הרץ. המכפלה שלו היא 9.5 והתדר הוא 333 עכשיו השאלה שלי היא אם אני ישנה את המכפלה ל6 ואת התדר ל527 (כך שגם יוצא 3.16 ג'יגה הרץ +-) אז הביצועים ישארו אותו דבר הוא שירדו\יעלו??????? ומה יותר טוב מכפלה גבוהה או תדר גבוהה???? עריכה: יש לי זכרונות של OCZ 4Gb Kit DDR2 800MHz PC2-6400 Reaper HPC 4-4-4-15 נראה כמובן שהם יכולים לעמוד בתדר של 527 FSB.... הלוח שלי הוא EP45-DS3R והמעבד E8500 והלוח: תודה לעוזרים!!!
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים עם לוח מתאים בהחלט אפשרי.היתרון - זכרונות מהירים יותר, LATENCY נמוך יותר.....הקושי - למצוא לוח איכותי שאין לו בעיות עם FSB גבוה ובנוסף מצריך יותר מתח לגשר הצפוני.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר טוב , ניסיתי ובאמת לא הצלחתי לייצב את זה... יש לי לוח EP45-DS3R אם לוח כזה היתי צריך להצליח לייצב על 527 FSB ומכפלה של 6????
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אפשרי להגיע לאזור 450-500+- באס יציב..אבל יש המון משתנים וידרש ממך קצת סבלנות..
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מציע שתרשום מה בדיוק ניסית - עם פירוט של מתחים שנתת.בצרוף תמונות מ CPUZ ללשוניות הזכרון והמעבד, SPD ו MAINBOARD.בנוסף תפרט איזה בדיקות ביצעת ואם איזה תוכנות.איזה זכרונות יש לך? האם הם יכולים לעמוד בתדר הזה?מה המטרה שלך בכל מיקרה?מבחינת לוח ל FSB גבוה דווקא סידרת ה UD יותר טובה.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אוקי. יש לי זכרונות של OCZ 4Gb Kit DDR2 800MHz PC2-6400 Reaper HPC 4-4-4-15 נראה כמובן שהם יכולים לעמוד בתדר של 527 FSB.... הלוח שלי הוא EP45-DS3R והמעבד E8500 והלוח: עכשיו אני לא התעסקתי עדיין במתחים אני צריך תדרוך.... המטרה שלי להגיע לתדר של 527 עם מכפלה של 6.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים ככול הניראה תצטרך להוריד תיזמונים ל 5-5-5-15 ולהעלות את המתח לזכרונות.אם אלה הזכרונות שלך:http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_hpc_editionאז יש לך EVP של עד 2.2V.תתחיל מבאס יותר נמוך של 400 ותעלה בהדרגה תוך בדיקה עם MEMTEST.ברגע שיש הודעת שגיאה נסה להעלות את המתח לזכרונות (עד 2.2V ללא איבוד האחריות).במידה ותוספת המתח לא עוזרת נסה להוסיף מתח לMCH ויותר מאוחר גם ל FSB.בנוסף תנסה להוריד את ה PERFORMANCE LEVEL במידה ואתה ניתקל בבעיות.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים פותח התרד הזיכרון שלך לא יעבוד בתדר של 500+ (גם לא ב450+)..אז אל תצפה להגיע לזה..
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אני לא מבין בשביל מה כל זה, אתה רוצה להרוויח ביצועים ? תעשה OC נורמאלי... ההבדלים בן שני האפשרויות שהצגת אומנם קיימים אבל הם ממש לא משמעותיים... OC של 150MHZ שלוקח 2 וחצי שניות כבר יהיה הרבה יותר אפקטיבי...
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אני מניח שהוא רוצה לדעת MAX FSB ואת ה MAX של הזכרונות שלו...אף פעם לא מזיק לדעת לפני התחלת OC רציני. לגבי הזכרונות אני חושב שיהיה לך מזל גדול אם תצליח להגיע איתם ל MHZ 1000 (כלומר FSB של 500 ללוח ויחס של לזכרונות 1:1) אבל אני לא נביא. בכל מיקרה בהצלחה.
