פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אתמול קניתי לוח אם ומעבד חדש ds3l - p45 e8400 עכשיו משום מה שיחקתי GTA IV לפני כמה דקות וראיתי שהמשחק ניתקה מפעם לפעם (כאילו המחשב חושב הרבה ואז המשחק מגמגם וחוזר לעצמו) ואז פתאום נתקע המשחק אז יצאתי ממנו אם הTask manager עכשיו ראיתי המחשב גם התחיל טיפה לגמגם והיסתכלתי בeverest הכל יופי: e8400 cpu clock: 3000 multiplier: x9 אוקי אני מסתכל על זה עוד כמה זמן (כדי לראות שינוים אולי קורה משהו) פתאום: הcpu clock 1999 והmultiplier x6 יש מצב זה משהו במדרבורד? אתמול זה עבד מצויין. ובטמפרטורה יש ממש נמוכות בערך 29 בIDLE ו 35-40 בLOAD (GTAIV(
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אין לי מושג אם יש או אין בעיות עם המעבד, אבל אני אכן יודע שGTA זה משחק נוראי למחשב.גם המחשב החזק ביותר עם מעבד I7 יתקע בזמן המשחק מדי פעם.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר לא זה לא ניתקע ואז ממשיך זה פשוט תוקע תמשחק (המעבד נעשה 2GHZ ואז המשחק עובד גרוע לגמרי)
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים זה שהמעבד "נעשה" 2ghz זה נורמלי לגמרילדעתי מה שתוקע את המחשב זה ה - OC בכרטיס מסך לגבי שהמשחק לא רץ חלק אז אין מה לעשות זה gta וזה פורט ממש ממש גרועה למחשב
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר מה הOC בכרטיס מסך בסדר גמור (היה לי לפני זה AMD5200 עם אותו OC בכרטיס מסך) והמשחק עבד מצוייןרק הוא קרטע (בגלל שהמעבד לא היה מספיק חזק = 2.6GHZ וזה לא ירד)ואני לא יכול שהמעבד הישאר על המכפלה זה 9?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים ניסית לבטל את ה - OC?שהיה לך את המעבד אז המעבד הוא זה שהגביל עכשיו הכרטיס מסך מהווה צוואר בקבוקתוריד את התוכנה הזאות:http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,7146-order,1-page,1-c,alldownloads/description.htmlותריץ את התוכנה לפחות למשך 5 דקות
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר איך הכרטיס מסך מהווה צוואר בקבוק עם מעבד כמו E8400?הרצתי 5 דקות בNormal Testing.טמפ' המעבד - 41
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים הבעיה שיש לך במשחק לא קשורה למעבד, המעבד מוריה את המכפלה ל 6 בזמן שהוא לא במאמץ כדי לחסוך חשמל/חום מיותרים... בזמן שאתה במשחק המעבד עובד קבוע על 3000MHZ, אתה יכול אם אתה ממש רוצה בביוס...אבל סביר מאוד שזה לא יפתור לך את הבעיה...
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים בפורום משחקים יש דיון ראשי על הבעיות שבמשחק.בנוגע למכפלה/תדר המשתנים - יש הסבר בסטיקי FAQ מעבדים ולוחות אם.בהצלחה. ננעל.
