פורסם 2009 במרץ 1117 שנים כמו שחלקכם ראיתם (אהמ דניס אהמ) אני מחפש לקנות מחשב משרדי ולהוסיף לו כרטיס מסךמה שיש לי בחתימה, לא רלוונטי כרגע .מצאתי עוד אופציה.לקנות את המחשב הבא:http://skypc.co.il/pl_product~sky101~88~0.htmולהוסיף את הכרטיס הבא:http://skypc.co.il/pl_product~SX29GT256b~8~0.htmאז השאלות:1. איך הכרטיס הזה? נסו להשוות אותו לכרטיס מסדרה 8/9 של נבידיה או 4 של ATI2. איך הוא בהשוואה לHD3850 256MB ו-HD4670 512MB ? תתייחסו גם למחיר.3. הוא דורש הרבה מתח? הספק 500W שמגיע עם המחשב יחזיק איתו?דיברתי עם המוכר בSKYPC והוא היה מאלה שמבינים, הוא אמר שזה ספק ג'נרי אבל לא מהחברות הגמורות הסיניות בטירוף, הוא אמר שעוד יש טיפה איכות ושהספק יחזיק את הכרטיס.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים ג'נרי זה ג'נרי, מה מה לעשות הבחנות פה (וזה שרשום על המדבקה שלו 300/400/500W ממש לא משנה).תוסיף טיפה וקח את ה - CM 460W במקומו, הוא ממש זול.לגבי כרטיס מסך, אז ה - HD2900GT ממש לא משתלם כי מבחינת ביצועים הוא שווה ל - X1950PRO וחלש משמעותית מה - HD3850 וה - HD4670.מבחינת צריכת חשמל הוא צורך לפחות 60W שזה כמו ה - HD3850 וייתכן שגם קצת יותר מזה.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר מה שאמרת על הספקים זה לא נכוןיש כרטיסים שספק G-PRO לא יחזיק וקודגן שגם היא ג'נרית כן יחזיק.אז בוא נגיד ככהמה הכי כדאי:HD2900GT - ב335 שקל (שגם לא אמרת לי בערך לאיזה כרטיס מוכר הוא משתווה)HD3850 - ב-380 שקל (ראיתי בסקיי של סאפיר, אולי אמצא זול יותר)HD4670 - הכי זול 395 שקל בFOXPC
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים זה סתם קשקוש, אי אפשר לדעת מראש שום דבר על ספק ג'נרי וממש לא מעניין אותי מה כתוב על המדבקה שלו.להוסיף קצת לספק שהצעתי יהיה מאד כדאי ואפילו הכרחי לדעתי.HD3850 יש ב - 330 ש"ח ב - RSM.לגבי כרטיס מסך, אז ה - HD2900GT ממש לא משתלם כי מבחינת ביצועים הוא שווה ל - X1950PRO וחלש משמעותית מה - HD3850 וה - HD4670.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר ובכל זאת, איזה כרטיס מסדרה 8/9 של נבידיה או סדרה 4 של רדאון משתווה לHD2900GT ?מישהו שמכר בטרייד זון אמר שהוא חזק מ-9600ויש לי שאלה, הכרטיסים שדרורשים חיבור 6 פינים מהספק, בא איתם המתאם מה -4 פינים הרגילים של הספק ל-6 פינים לכרטיס?ועוד שאלה לגבי חיבור כרטיס מסך, אם אני קונה לא מSKYPC את הכרטיס אני אצטרך לחבר אותו בעצמי, פיזית אני יודע לחבר כרטיס מסך וכבר חיברתי פעם אחת כרטיס מסך, אבל אחרי זה לא הדלקתי את המחשב, אחרי החיבור הפיזי, אני רק צריך להדליק את המחשב והכרטיס מזוהה ופועל (וכמובן להתקין דרייברים) ?או שצריך להתחיל להתעסק בביוס ולבטל את הכרטיס המובנה וכו'?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים ^^^מחזק את מה שדניס אומר, חבל לדפוק מערכת שלמה, בגלל הרצון לחסוך כמה שקלים על ספק.מבחינת צריכת מתח, מהגבוהה לנמוכה2900GT38504670מבחינת ביצועים לשניים התחתונים יש יתרון ניכר על ה2900GT.אם אתה כן לוקח את הספק הג'נרי, מה שלא מומלץ, לפחות לך עם הכרטיס שצורך הכי מעט חשמל.אם אתה כן לוקח ספק סביר יותר, זה המקום להזכיר שקודיגן עושים בעיקר זבל, אז אתה יכול לקחת את ה3850 שהוא זול יותר.1. לפני שאתה מתקין, שים בBIOS, שיבחר קודם PCIE ורק אחר כך פנימי כעדיפות שנייה, אחרת אתה עלול להדליק מחשב ולקבל אות מהמובנה.2. 2900GT מקביל בביצועיו ל7900GT בערך. הוא חזק מה 9500GT, אבל חלש מהותית מכל ה8800/9800 למיניהם.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים טל תחפש איזה 4650 שלא צורך הרבה הספק סביב ה30-35W לא יותר מזה 2900GT אכן צריך חיבור מהספק אם לא יהיה את זה בספק אין ממש מה לדאוג שכן אתה מקבל בבאנדל מתאמים(אם לא כאב ראש אחד גדול) בקשר להתקנה אתה פשוט מחבר אותו אם צריך אתה מחבר לכרטיס חיבור 6PIN במיקרה שלך וזהו לא צריך לבטל שום דבר בביוס לרוב זה מתבטל לבד מקסימום אם לא תבטל אתה זה לא בעיה בכלל כמובן להסיר את הדרייברים הקודמים ולהתקין חדשים בקשר למה שההוא אמר לך ה2900GT חזק במעט מהX1950 PRO או ה7950GT אבל חלש מה4650 ומה3850 תנסה לקנות ל3850 בכל מקרה כמו שדניס אמר לך בהצלחה עריכה:yz101 הגיב לא תהיה לך בעיה על 4650 על ספק ג'נרי שכזה
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים ה - HD2900GT זה בול X1950PRO מה שאומר שהוא חלש מה - 7950GT ושווה ל - 8600GTS/7900GT פחות או יותר.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר ניראלי שבסוף אני אקח את ה HD3850 256MB DDR3 של PALITמRSM עולה שם 328 ש"חמישהו מכיר את החנות? היא אמינה ?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אממיש חנויות שמוכרת אותו במחיר דומה?כי הוא עולה 328 אבל הסניפים הם רק בכפר סבא ועפולה ואני גר בחולון, אז זה עוד 40 שקל משלוח שכבר היה 370 ואני יכול לקחת מסקייפיסי בתוספת 10 שקלים ואז הם גם ירכיבו לי וגם יותר קרוב אליי..איזה חנויות יש שמוכרות אותו בערך במחירים האלה?והאם הגרסא של Sapphire יותר טובה משל Palit ?קירור ביצועים וכו' ..
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים הקירור של ספיר פחות טוב.אם הוא מתייקר כבר ל 370-380 ש"ח בשבילך אז עדיף כבר לקחת את ה - HD4670 מ - FOXPC.יש את ה - HD3850 של פאליט ב - 345 ש"ח בוולקום, בשאר החנויות הוא כבר עולה 360 ש"ח וצפונה שזה לא משתלם במיוחד.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אישית אני חושב שתחפש איזה כרטיס יד שנייה משומשתנסה לחפש איזה 9600GT שלא זולל כזה רציני 60W או 4670או 3850תריץ חיפוש בטרייד זון
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר חיפשתי בטרייד זוןמצאתי 7950GT וX1950 וכאלהאבל הם דורשים הרבה מתח וחלק נמכרו בטח
