פורסם 2009 במרץ 1017 שנים יש לי מערכת הפעלה XP עם כרטיס זיכרון של 512 מגה.האם הוספה של כרטיס זיכרון נוסף בעל אותו נפח זיכרון תשפר לי את ביצועי המחשב?כרטיס הזיכרון שלי הוא DDR RAM 512 400 MHHZ במידה ואני אקנה כרטיס נוסף האם הוא חייב להיות בעל מהירות של 400 MHHZ או שאני יכול לשים כרטיס עם מהירות יותר גבוהה?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים תקנה את ה-DDR הכי זול שתמצא. לא משנה באיזה מהירות הוא... גם אם תקנה 800 אז הוא יעבוד לפי הסטיק האיטי יותר... (במקרה הזה 400...)
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר האם ההוספה תשפר לי את ביצועי המחשב?האם כדאי להוציא את הכרטיס של ה 400 MHHZ ולשים במקומו כרטיס אחר בעל מהירות גבוהה יותר (800)?ונפח זיכרון של 1000 מגה במקום שתי כרטיסים של 512
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים האם ההוספה תשפר לי את ביצועי המחשב? אני משאר שכן. תלוי בשימושים שלך, ובעוד כמה דברים אבל בגדול כן.האם כדאי להוציא את הכרטיס של ה 400 MHHZ ולשים במקומו כרטיס אחר בעל מהירות גבוהה יותר (800)? כדאי? - לא משנה... כמו שאמרתי תקח את הכי זול...ונפח זיכרון של 1000 מגה במקום שתי כרטיסים של 512 זה שוב כדאי? אם כן, אז שוב, לא משנה... אבל (!) תבדוק כמה חריצים יש לך בלוח אם. כי אולי תוכל לשים 512MB + 1024MB
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אתה לא יכול לשים זיכרונות במהירות גבוהה יותר כי 400Mhz זה הכי גבוה בסוג זיכרון DDR.ואני מבקש שתערוך את הכותרת לפי חוקי הפורום- תקרא מה שרשום בחוקים ותבין כיצד יש לערוך.אם אתה לא מבין את החוקים אז פשוט תרשום את השאלה בכותרת, תרשום שאתה רוצה זיכרון X בתקציב Y .. ושיש לך שאלות בעניין.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אתה לא יכול לשים זיכרונות במהירות גבוהה יותר כי 400Mhz זה הכי גבוה בסוג זיכרון DDR. ואני מבקש שתערוך את הכותרת לפי חוקי הפורום- תקרא מה שרשום בחוקים ותבין כיצד יש לערוך. אם אתה לא מבין את החוקים אז פשוט תרשום את השאלה בכותרת, תרשום שאתה רוצה זיכרון X בתקציב Y .. ושיש לך שאלות בעניין. יצאתי אהבל...
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים ראיתי בזאפ שיש יותר מ 400 MHHZ לסוג זה של הכרטיס.http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-memory&DB27455=27966400,333,266.. אין יותר גבוה מ-400. מה שראית זה DDR2 או זיכרונות כמו DDR2 900/1000Mhz שאינם תקן ובפועל לא יעבדו במהירות הזו בלי אוברקלוק.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים בגדול יש גם סטיקים 600MHZ ב DDR, רק שלא קיים מעבד תואם שינצל מעבר ל PC3200 ללא אוברקלוק...
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר האם אני חייב לרכוש את את הכרטיס של אותו יצרן שכבר מותקן לי במחשב?או שלא משנה איזה יצרן אני קונה, העיקר שיהיה אותו הדגם של כרטיס הזיכרון שמותקן אצלי במחשב?
