רוצה לבצע OC ל PENTIUM D 820 אבל אין אפשרות לבדוק טמפ מעבד
מעבד: INTEL PENTIUM D 820
קירור למעבד : סטוק (מהחברה)
לוח אם: MSI 945PL NEO SERIES MS-7236
תוריד בבקשה את סימני הפיסוק המיותרים.
ניסית להשתמש ב-CoreTemp על מנת לנטר את הטמפ'?
אין בעיה :xyxthumbs:
בכל אופן ניסיתי עם CoreTemp אבל המעבד שלי לא נתמך בתוכנה
ניסיתי גם עם FANSPEED אבל גם הוא לא מזהה את המעבד אלה מזהה רק את הכונן קשיח (מוזר)
אר בביוס אני יכול לראות טמפ מעבד וגם מהירות מהאוורר
חוץ מזה אין לי מושג איך להעלות תמונה ? רציתי להעלות תמונות CPU-Z
פותח התרד תערוך את הכותרת ותוריד את סימני הפיסוק המיותרים !
כמו כן נסה לבדוק את הטמפ' עם EVEREST..
ניסיתי גם עם EVEREST והוא גם לא מוצא
יכול להיות שמכרו לי מחשב דפוק?
בכל זאת קניתי באייבורי
איך מעלים תמונה? (אני רציני אין לי מושג)
בביוס יש לך טמפ' הגיונית ? לא קבועה ?
ואין דבר כזה מחשב דפוק..זה שהתוכנה לא קוראת מהחיישן מעיד על זה שהחיישן פשוט נדפק..יש סיכוי שעדכון ביוס יפתור תבעיה..אבל זה שיקול שלך..
כמו ככן נסה לבדוק עם HWMONITOR..
לגבי העלאת התמונה..שאתה כותב תגובה מתחת לחלון התגובות יש לך שורה שנקראת "אפשרויות נוספות"..פתח אותה שם יש לך אפשרות לעלות קבצים..
כל הכבוד ! :yelclap:
התוכנה הזאת ממש טובה , ומראה את הטמפ בצורה מאוד ברורה (לאנשים שלא מבינים) ולא מסובכת
יש רק בעיה אחת הטמפ של המעבד מופיעה לסירוגין
האם זה אומר שיש בעיה בחיישן?
האמת שפתחתי את המארז וניקיתי קצת יכול להיות שזה עזר?
צירפתי תמונה של הפלט:[br]פורסם בתאריך: 10.03.2009 בשעה 21:51:57
שאלה נוספת: :kopfpatsch:
איך אני מוסיף מפרט מחשב לאתר כדי שכל מי שבפורום יוכל לראות (כמו שמופיע אצלך לדוגמא)
[attachment deleted by admin]
סיכוי טוב שיש בעיה בחיישן..כמו שציינתי כבר יש אפשרות שעדכון ביוס יפתור את הבעיה..
אני יודע שחרשו על זה כבר שנים בשאלות
אבל האם יש סיכון ממשי בעדכון הביוס?
תמיד יש סיכון..אבל הוא הולך וקטן עם השנים.. ;D
taotao, תתבייש... (בצחוק כן? שלא תבין אותי לא נכון... :lol:)
פנטיום D ידועים כמעבדים מאוד חמים ואתה מעודד את הבחור לעשות OC עם קירור סטוק בלא אזהרה?...
sababchik, הבנת מה אמרתי... אני ממליץ לך מאוד להזהר ו\או לקנות קירור טוב יותר.
עדיין לא בדקתי את הטמפ במאמץ . אני כנראה אריץ PRIME95 ואז אבדוק טמפ
בכל אופן לפי המפרט של INTEL אני יכול למשוך את המעבד לטמפ של 60 מעלות בכיף :jump:
Bashash אם תביט שוב בתגובות שלי תראה שלא ממש המצתי לו לבצע OC.. ;D
אלה שקודם יבדוק טמפק וכו..
ופותח התרד..תאמין לי שעם המעבד שלך וקירור סטוק אתה תגיע מהר מאוד ל60+.. ;D
אוקיי הבנתי :hat:
אז אני אקנה מאוורר חדש בסביבות 200 ש"ח
על איזה מאוורר אתם ממליצים לסוג מעבד ולוח אם זה?
אם אתה מעוניין בקירור תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת..
כמו כן במחיר הזה ולמערכת שלך אתה לא תזדקק ליותר מהFREEZR 7 PRO..
אם אתה רוצה להשקיע את הMAX (מה שיעבור איתך למערכת עתידית וכו) לך על הMUGEN 2 של SCYTHE שעולה 30-40+- שקלים יותר...
אבל מוביל בכל צורה שהיא..
