פורסם 2009 במרץ 917 שנים אני מוריד טורנטים דרך התוכנה uTorrent.פתחתי פורט בראוטר וה-uTorrent הראה לי V. שזה אומר שהפורט בסדר והכל מכוון.הבעיה היא שההורדה איטית להחריד. העלאה לפעמים בסדר, יש לי 4 מגה מהירות, אמור להעלות לי על 50 ק"ב / שניה ולהוריד 520 ק"ב / שניהיש לי משתמש בטורנטליץ', ככה שאני אמור להוריד לפחות על חצי מרוחב הפס, אני מוריד על 30 ק"ב עד 50 ק"ב.תודה מראש לעוזרים.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים כנראה בעיה בספקית שלך.או שיש עומס, או שבכוונה מגבילים אותך...באיזה ספקית אינטרנט אתה?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים תנסה להוריד משהו עם הרבה SEEDERS שיהיה לפחות פי 2 מי LEECHERS ושהמספרים יהיו גדוליםאל תנסה להוריד מי 4 יוזרים על 400
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר הורדתי קובץ מטורנטליץ' עם 2000 סידרים ו-11 ליצ'ריםהבעיה נותרה כמו שהיא.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים תעבור לפי המדריך הבסיסי שלהם http://www.utorrent.com/setup_guide.phpתוסיף אולי שתיהיה אפשרות להוריד מי יותר אנשים בפעם אחד ולא תגביל את האפלוד ל 20 לבדוק אם עוזרתאמת גם לי קרה ולא פעם אחד שכאילו חוסמים אותי והמהירות כאילו נעמדה עד 50 ופשוט סירבה לחצות את ה51 ניתקתי את המודם איפס לי את האיפי וואלה איפי חדש בלי חסימה פתאום חזר למהירות נורמלית של ה 400 תנסה אולי יעזור
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר אני לא מבין אנגלית ברמה הזאת.אם יש מצב שתביא לי משהו בעברית אודה לך מאוד.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים אני הפסקתי לשדרג את התוכנה..משום מה בגירסאות החדשות הוא מוריד לי לאטאני עם גרסה 1.8.1 (מעבר לגרסה יש לי הגדרות מייטביות שלקח לי הרבה חפירות טובות ברשת להגיע אליהן) אם אתה רוצה אין לי בעיה לשתף אותך בהן..אבל תנסה קודם בלי ,עם הגרסה הספציפית הזאת..הדבר היחידי שבאמת חשוב זה הפורט ושתשתף לפחות 10kb/s בupload אני גם על חבילה של 4/400
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר העלאה אצלי היא ללא הגבלהוגם לי יש 4 מגה מהירות.ואני גם משתמש בגירסא 1.8.1אני עכשיו ינסה את הדרך שלך (לנתק את המודם)
פורסם 2009 במרץ 917 שנים העלאה ללא הגבלה זה לא טוב..זה מפקק את כל התעבורה של הנתונים (איך אתה מצליח לגלוש במקביל?)אם ממש נדיב תן גג 36 kb/s בUPLOAD אבל בשום אופן לא ללא הגבלה...זה לא מוסיף להורדה..אני על 10..זה טס..
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר לא חשבתי שהפיתרון פשוט כל כך (לנתק את המודם ולהחליף אייפי)מוריד לי על 380 ק"ב אתה יכול להביא לי את ההגדרות המיטביות של ה-uTorrent?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים כן בטח..(זה מתוך איזה מדריך-סרטון שהיה פעם בMETACAFE.. רציתי להביא לך לינק לסרטון אבל הם הורידו אותו משום מה)...תמונהבמדריך עצמו הוא רשם את הפורט 443 ..זה עבד לי גם עם פורט רנדומלי לפי המדריך הנ''ל..אבל השארתי את זה על 443 אתה יודע...if it ain't broken why fix? [attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אם יש לי ראוטר? אני עושה V על ENABLE UPNP PORT MAPPING ו-V על ENABLE NAT PMP PORT MAPPING? ומצד ימין RANDOMIZE PORTS EACH START ו- ADD WINDOWS FIREWALL? :
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים בזמן האחרון UTORRENT לא משהו. אני חזרתי ל 1.6.1 כי החדשות עושות לי בעיות. אם הטראקר שלך מאפשר תנסה להשתמש ב KTORRENT (במקור ללינוקס אבל אפשר גם במערכות הפעלה אחרות) או ABC הישנה והטובה. בנוסף תזכור שאתה ב NETVISION
