פורסם 2009 במרץ 917 שנים XP הותקן על כונן J: שהוא אחד מכונני ה SATA המחשב. בזמן ההתקנה אחד מהבקרי IDE שבמחשב היה מבוטל (ואליו היה מחובר דיסק שכמובן לא היה נראה בזמן התקנה). אחרי ההתקנה הופעל הבקר מחדש ואיתו הדיסק.כמובן ש XP לא מוכן לעלות יותר בטענה שהוא לא מוצא את ה SYSTEM32...מה לעשות חוץ מלדפוק לו כדור בראש ?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים אם מוסיף כונן זה משנה אותיות של כוננים תלוי בלוח ותלוי אם מחיצות PRIMARY או LOGICAL .לבדוק בביוס אם אפשר שמה לשנות הסדר של קוננים.לשנות מחיצות שיש ב IDE מ PRIMARY ל logical (למשל אם פרטישיון מאגיק.)
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר אין קשר לסדר עליית הכוננים. לגבי שינוי מחיצות מ PRIMARY ל LOGICAL אין דרך אחרת ? פשוט בא לי להכניס ל XP כדור בראש...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים שלום,אתה צריך לוודא כי חיברת נכון ל SLAVEלבדוק גם את ה JAMPER ולבדוק בביוס שההגדרות הם של SATA ושלIDE וכמובן להגדיר את הכוננן של XP שהיא הראשון בסדר העדיפויות שיעשה BOOT לדעתי שייך לפורום חומרה
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מה זה "אין קשר לסדר עלית הכוננים" ??ועוד איך יש ! וזה בדיוק בעיה שלך !לא רק אותיות משתנות גם boot.ini שלך אולי לא מתאים יותר .ואתה לא מאשים XP - זה ככה בגלל הדוס.......
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר כמובן שהכונן של ה XP הוא הראשון שעולה, אחרת לא הייתי רואה את ההודעת שגיאה (ההודעה היא ישר אחרי שה BOOT LOADER של XP עולה).אם אני אחבר את הדיסק ל SLAVE במקום MASTER זה בכלל אמור לשנות ?אני מאשים את מיקרוסופט, צודק.לגבי ה BOOT.INI זה רעיון נחמד, אבל איך אני יודע למה לשנות את המספרים של ההארד דיסקים שם (אם בכלל זה קשור לבעיה) ?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים בוט עולה מאיפו שאתה אומר לו ! אבל XP שלך עכשיו לא על C !היה לי אותו דבר, אבל בביוס אמרתי לו שדיסק 1 יהיה ראשוןולא דיסק 0 וככה לא הפריע לי PRIMARY של IDE וככה הוא עושה בוטומעלה XP מדיסק שני, וחלונות נשאר על D אחרת הוא היה על F .במקרה הכינותי גם צילום של זה.....disk 0 זה IDEDISK 1 זה SATA [attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר כן, אבל כשאני מחבר את הדיסק ההוא, הסדר של המספרים משתנה, ואני לא יכול לדעת מה הוא, כי חלונות לא עולה..
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים אם כך זה ברור -> יש לך XP גם על הדיסק השני. אתה צריך לבחור מאיזה דיסק לעשות BOOT קודם בBIOS.משהו בביוס לא נכון.check yoursdelf
