פורסם 2009 במרץ 917 שנים בלי קשר לקנייה.אני שואל כי הבנתי שתלת מימד אוהב Hz גבוהים והCRT לוקח את הLCD בזה.עוד שאלה אם אני שם 60Hz בCRT מול ה60Hz של הLCD מי לוקח?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים אם אתה מדבר על 3D-Vision של אנוידיה אז אתה צריך CRT עם 100hz לפחות או LCD ב-120hz.60hz לא מספיק ל-3D vision כי הוא צריך לחלק את זה ל-2, כך שהתוצאה הסופית תהיה 30hz לכל עין (שזה 30hz בסך הכל) וזה ממש לא מומלץ(ולא נתמך לצורך העניין)אם אתה מדבר על תלת מימד "רגיל" (ללא משקפיים ושטויות) אז בכלליות ככל שקצב הרענון גבוה יותר כך יוצגו יותר FPS על המסך (בהתאמה ובהנחה שכרטיס המסך מסוגל ליצר יותר מ-60fps). וזה לא בלעדי לתלת מימד. ספציפית בסרטים זה לא רלוונטי כי רובם רצים ב-24-30 FPS.במסכי CRT בפרט, קצב רענון גבוה יותר גם יותר "נעים" לעין ומונע כאבי ראש.אם אתה רוצה להשוות CRT ל-LCD ב-60hz, זה גם תלוי בדגם מסך עצמו ובכלליות יש יתרונות וחסרונות לשני הצדדים. עדיף שתתיעץ בפורום מסכים עם התיחסות לדגמים.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר אני מדבר על תלת מימד עם משקפים.. לא של NVIDIAוסרט FHD שמן הסתם רץ על 24FPS.אז אני מבין שזה לא ישנה אם זה CRT או LCD.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים משקפיים "אדום\כחול" ? לא זה לא ישנה. מה שכן ב-LCD התמונה חדה יותר ונעימה יותר בכלליות. סביר להניח ש-LCD עדיף לצפייה בסרטים.(היתרונות של CRT, כמו למשל קצבי רענון ורזולוציות "חופשיות" - לא ממש רלוונטים לצפייה בסרטים)
