פורסם 2009 במרץ 717 שנים היי חברים, היום קיבלתי מגיס שלי מחשב נייד דל אינספירון 6000 בן 4 שנים,המחשב עצמו בסדר אבל משהו עם המסך כנראה לא תקין.כאשר פותחים את המכסה המסך נהיה שחור אחרי כמה שניות ולפעמים כאשר סוגרים ופותחים אחרי כמה רגעים אז רואים את המסך לשנייה ועוד פעם נכבה.האם התופעה מוכרת למישהו? היכן ניתן למסור לתיקון באזור עכו נהריה וכמה אמור לעלות תיקון כזה אם יש למישהו מושג?
פורסם 2009 במרץ 817 שנים זה נראה שזה בגלל נורות שבמסך, וזה לרוב בגלל ה INVERTER שבמחשב.צריך לחליף אינוורטר ואולי לוח אם.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים לפעמים סתם מגעים רופפים ואולי אתה יכול לפתוח ולסדר לבד, אבל מן הסתם עדיף שלא...
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר דיברתי עם מדיאטק היום ואני מחר נותן להם את המחשב שיבדקו.מי שדיברתי איתו אומר שצריך לבדוק אבל הוא די חושב שזה הINVERTER.בכל מקרה ניתן להם לבדוק ונקווה שזה לא יעלה הון.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר עוד שאלה למקרה ואחליט שאני מתקן את המחשב (אני עדיין מחכה שיתקשרו אליי ממדיאטק ונשמע מה הבעיה עם המחשב)האם ניתן לשים סלוט של 2G במחשב או שבגלל שיש שתי מקומות לזכרון צריך שני סלוטים של 1G? ואם כן איפה מוצאים באזור עכו נהריה חנות שמוכרת 1G DDR2 533MH?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר לצערי הודיעו לי היום שהלך היום המסך ותיקון עולה 1780 ש"ח מה שאומר שאני לא מתכוון להשקיע בנייד הזה מבאס נורא!! :-[בכל מקרה נראה לי אני מוותר על נייד בכלל כי האשה לא מסכימה לקנות חדש,אני עדיין מנסה לשכנע אותה נראה מה יהיה!
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אין מתנות בחינם.......אם זה INVERTER הוא עולה כ 50 דולר.http://www.smartmicrousa.com/dell-inspiron-6000-laptop-inverter-board.aspx ניידים זה כיף, זה IN אבל רק עד שצריך לתקן אותם...........
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר לפי מה שהבנתי שהמסך עצמו לא תקין לא הINVERTER וכמובן שבמחיר שהציעו לי מדובר במשהו יותר רציני מINVERTER.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים חפש הצעה לתיקון במקום אחר..........לפי התאור שלך זה האינוורטר. לא הגיוני ששני המנורות CCFL הפסיקו ביחדוגם אם כן מנורה כזה עולה 11 דולר.כשמסך שחור, תנסה לראות (גם עם פנס) אם רואים את התמונה עליו. תנסה מכלהזויותואני חושב תראה תצוגה.אינורטר ומנורות והאיך לתקן כאןhttp://www.ccfldirect.com/2x33fuspccla.html
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר הבעיה שלי היא שאני צריך לשלם על בדיקות גם כסף שדי מבוזבז.עכשיו למשל שילמתי 173 ש"ח על הבדיקה במעבדת דל.בעקרון יש עוד איזה טכנאי בקריות שאמר שבדיקה עולה 100 ש"ח השאלה האם באמת כדאי לשלם ושאני אקבל תשובה דומה לזו שקיבלתי והתיקון יעלה המון.האם יש מישהו שמכיר אנשי מקצוע בתחום הניידים באזור עכו נהריה או קריות? אם אני מוצא מישהו שלא לוקח טונה כסף אני הולך על זה.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים דעתי האישית היא שמחשב כזה מקומו בפח הזבל גם ככה, ובכל מקרה לא שווה לזרוק עליו כסף.בסופו של דבר, כל טכנאי נורמלי, אלא אם הוא חבר שלך, ייקח כסף על בדיקה.גם לא שווה לו להיכנס לפרטים של האם הבעיה היא באינוורטר או במנורות, אלא שווה לו לקנות מסך קומפלט, לעשות לעצמו חיים קלים ולחייב אותך על חלקים+עבודה, מה שמביא אותך ל-1500 שקלים וצפונה. סכום מגוחך לזרוק על מחשב שספק אם הוא שווה חצי מזה.כבר אמר לך Ivan - אם מדובר באינוורטר - זה לא יקר ויחסית קל לתקן. החלפת מנורות CCFL זה גם תהליך די זול, אבל משמעותית מורכב יותר.בא לך לנסות לבד ולקחת את הסיכון שתזרוק 200-300 שקלים לפח אם לא תצליח - בהצלחה. אבל אף טכנאי לא יתחיל להחליף לך מנורות CCFL בלי לקחת מה שאתה קורא לו "טונה כסף". כי זה תהליך עדין ומורכב.
