HEC 475VD - ספק רועש מדי?
יש דגם עם מאוורר אחד ויש דגם עם שני מאווררים {השקטים}.
אפשר גם לקחת מאוורר רגיל ולהלחים אבל לדעתחי זה יוריד את האחריות.
לדעתי תקח את הוונטק עם אתה רוצה ממש שקט Vantec Stealth 80mm fan כ 80 ש"ח.
  • תגובות 38
  • צפיות 3.4k
תודה על ההצעה, אני כנראה אקח את זה, רק רציתי לדעת עם הוא ממש שקט, ובטוח לא יפריע לי? ולא יהיה לי בעיה לחבר אותו?
הוא ממש ממש ממש שקט...
בקשר לחיבור אני אבדוק אם הוא שלושה פינים :)
*עריכה* יש לו חיבור כזה :) {ראיתי אצל 3dgameman או איך שרושמים את זה, ביקורות הוידאו...}
חבל על הכסף אחי, תאמין לי אין לי שום אינטרס שלא תקנה משהו טוב..
פשוט במקרה שלך אין מה להשקיע יותר ממאוורר ג'נרי..
אבל תעשה את הבחירה שלך.
את האמת אתה גם צודק אבל לא בכלל המאווררים הג'נריים יש חיבור של שלושה פינים, והוונטק ממש שקט- זה חשוב לו.
אני אישית הייתי קונה את ההכי זול {עם החיבור המתאים}.
אני פשוט לא רוצה לקנות ג'נרי ולראות שהוא רועש. בטוח שהרעש של המאוורר הג'נרי רועש פחות ממה שיש לי בספק? האם המאוורר של Vantec בהרבה פחות רועש מהג'נרי?
ג'נרי- כשמו כן הוא :P יכול להיות מיוצר ע"י עשרות חברות ללא שם, אז אי אפשר לקבוע את הרעש.
הוונטק ממש ממש שקט.
פתחתי את הספק וניסיתי לראות איך אני מוציא ומוסיף מאוורר, וזה לא היה ממש ברור איך אני עושה זאת. איך בדיוק אני אמור להוציא את המאוורר בתוך הספק?
אתה מנתק את החוט שהוא מחובר אליו ואז אם יש ברגים אתה מוציא אותם, אם אין ברגים אולי צריך לשלוף אותו.
