HEC 475VD - ספק רועש מדי?
המחשב החדש שלי הגיע אלי, הכל מצויין, חוץ מהספק, HEC 475V . המאוורר שלו פשוט עושה רעש מעצבן, ואחרי זמן מה מול המחשב זה כבר בלתי נסבל. האם גם למי שיש פה את הספק הזה, גם אצלו זה רועש יותר מדי? למישהו יש הצעות מה לעשות?
  • תגובות 38
  • צפיות 3.4k
לי יש את הספק... בכלל לא רועש... נתקתי רגע את ה-5 מאוררים שיש במארז עצמו ואין בכלל רעש...
יש מצב שהרעש אולי מהמאוררים בתוך המארז שלך או זה שעל המעבד? ;)
לא נראה לי, בדקתי כמה פעמים והרעש העיקרי בא מהספק...
http://www.pch.co.il/docs/pi1043758777.htm. מתחת לספק שקניתי פה, יש את אותו ספק, עם מאוורר פחות רועש, HEC (Heroichi) 475VD-T 2 fan Low-Noice Power Supply, יכול להיות שהייתי צריך לקנות אותו? או שמה שקניתי אמור להיות יותר רועש מזה, אבל לא עד כדי כך רועש?
לי יש את ה-Low Noice Power Supply. :)
מנסיון שיש לי עם הספק הזה גם אני מסוגל לומר שהרעש שלו מסוגל לשגע פילים.
אני אישית החלפתי את המאורר שלו למשהו פחות רועש.
איזה יש לך? את ה-Low Noice שהוא לדעתי מאוד מאוד שקט {יש לי אותו} או שיש לך את הרגיל..? 8)
יש לי את הרגיל :-\
גם אני יחליף בקרוב, אני כבר מתחיל להשתגע :veryangry:
אם כבר אני עומד להחליף, למישהו יש הצעה על מאוור לא רועש לספק הזה?
מאוור ג'נרי כלשהו יעשה את העבודה מצויין, זה סה"כ ספק, ולא צריך משהו חייתי שיוציא ממנו את האוויר החם, מאוורר ג'נרי ושקט יספיק.
לא חושב sub.
מאווררים ג'נרים אוהבים להדפק מהר, או להדפק בזמנים לא צפוים.
קנה לך איזה מאוורר שקט ואיכותי מחברה מוכרת וזהוא. :)
קנה מאוורר דיי פשוט, אם אתה רוצה שהוא יהיה יפה אז עם לדים.
ה " Low Noice " הוא בא עם שני מאווררים, נכון ?
מאוורר ג'נרי לא סתם נדפק, רק מסיבה כלשהי. ואני בטוח שעוד אנשים כאן יסכימו איתי שזה יספיק.
וה-LOW NOISE מגיע עם שתי מאווררים שהם מסתובבים לאט יותר מהמאוורר האחד של הספק הרגיל, וכך נוצר ספק שקט
*עריכה- אני הייתי אפילו מוציא מאוורר מספק ישן כלשהו ושם אותו, רק תבדוק שהוא שקט יותר מהנוכחי ;)
אם אני לא טועה החיבור הוא שני פינים ורוב המאווררים מגיעים עם חיבוד של שלושה פינים, אז שים לב!
בקשר למאוורר שעושה רעש, שמור אותו, אולי תצטרך אחריות ואז תחזיר אותו ותתן לחנות :) {כי אם הם יראו שינוי פיזי, הם לא חייבים להחליף לך ספק, שים לב שאתה לא קורע את מדבקת האחריות!}
יש מאווררים ג'נרים שהם רועשים יותר מדי :P
אמת, אבל לפין השלישי אין שימוש במאוורר של ספק, כי תפקיד הפין השלישי זה העברת מידע ללוח האם על מהירות המאוורר, ולכן ניתן לחבר רק את הפינים של החיבור האדום והשחור לספק, הצהוב בד"כ זה החוט של המידע. (תבדוק את זה, כי יש מאווררים ג'נריים שהצבעים בחוטים שונים והם שחור ירוק וצהוב לדוגמא..)
