פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר הספק הזה מהעמוד הקודם:http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=1154+http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=CGAX-4852DDO&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE יחזיק ?ואני דווקא שמעתי שה4850 לוקח את ה9800GTX
פורסם 2009 במרץ 717 שנים הוא יחזיק גם שניים כאלה.בכל מקרה ה +9800GTX יותר מומלץ (מבחינת ביצועים הם די שווים עם יתרון קטן ל - +GTX משכלול של מספר משחקים וה - +GTX גם צורך פחות חשמל וטוב ל - OC)לינק - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3994
פורסם 2009 במרץ 717 שנים יש משהו שלא הבנתי.למה על מסך עם רזולוציה 1024*1280, אתה תשחק ברזולציה 700*1024(מצטער אם אני לא מדייק במספרים)?בעיקרון ה4850 יספיק לך ויספק אותך מעל ומעבר.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר הוא יחזיק גם שניים כאלה.בכל מקרה ה +9800GTX יותר מומלץ (מבחינת ביצועים הם די שווים עם יתרון קטן ל - +GTX משכלול של מספר משחקים וה - +GTX גם צורך פחות חשמל וטוב ל - OC)לינק - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3994דווקא שמעתי בדיוק ההפך .. שה4850 צורך פחות ויותר מומלץ ..במידה ואני לוקח את ה9800GTX+חובה עליי לשדרג ספק ?יש משהו שלא הבנתי.למה על מסך עם רזולוציה 1024*1280, אתה תשחק ברזולציה 700*1024(מצטער אם אני לא מדייק במספרים)?בעיקרון ה4850 יספיק לך ויספק אותך מעל ומעבר.כי יש לי כ. מסך חלש יחסית .. הדסקטופ על 1024X1280 ..כשאני משחק זה על 768X1024 ..זה מסך 17" 4X3 .. בעיקרון אני אמור לעבוד על 768X1024 ..
פורסם 2009 במרץ 717 שנים אז מה ששמעת לא נכון.לא חובה, אבל רצוי מאד.במשחקים אמורהה להיות האופציה להשתמש ברזולוציה המקסימלית שלך (הזאת שבשולחן העבודה).ומסכי LCD 17 הם עם יחס של 5:4 וזרזולוציה מקסימלית 1280X1024.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר מזאת אומרת רצוי ? המערכת תעלה ? אני יוכל לשחק במשחקים כבדים ?כי אני לא רוצה להיסתכן .. כבר קרה לי פעם אחת ששידרגתי חלק מהמחשב והספק לא אפשר עלייה של המערכת ..עוד שאלה .. הדגם של ה9800GTX+ ..אני יכול לשלוט בעוצמת המאוורר ?והאם המעבד יהווה צוואר בקבוק במערכת ?וגם שמעתי משהו בנוגע לDX10 וDX10.1 ושזה חסרון ל9800 שהוא לא תומך ב10.1
פורסם 2009 במרץ 817 שנים אני לא יודע בוודאות.תן לינק לדגם של הספק שלך שאראה את הנתונים שלו.יש תוכנות שמאפשרות את זה.ממש לא, זה מעבד שמומהר ל - 3.6GHZ הוא לא יגביל שום כרטיס.ממש לא, אין שום חשיבות ל - DX10.1 (וגם ל - DX10 אין יותר מדי).
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר אוקי תודה! זה הספק : עריכה: מה אתם אומרים על ZOTAC Geforce 9800GTX+ ? הבעיה שרק KSP מוכרים אותו .. לא מצאתי אותו בTMS או בנועה .. מישהו מכיר עוד חנויות בחיפה ? ומה הדגם הכי חזק של 9800GTX+ עם חצי ג'יגה זכרון ? (אני מתכוון איזה חברה הכי טובה) עריכה2: אוקי אני סגור על הזוג הזה ספק טופאוור 600W + 9800GTX+ של פאליט http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_3122&products_id=24494 http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2205_2334&products_id=23652
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר וואלה ?אוקי תודה ..בכל מקרה אני מוותר על הספק הזה שכתבתי למעלה וקונה בטוח את ה9800GTX+ של PALIT ..יכול להיות מאד שאני קונה אותו בימים הקרובים .. אני אעדכן !
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר עדכנתי את כותרת הנושא אז .. HD4850 או 9800GTX+ ?מדובר על מסך 20" בסופו של דבר ..עם הספק מלמעלה ..על מה אתם ממליצים ?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אם הם באותו מחיר אז +9800GTX.אם אתה חוסך 100 ש"ח בקנייה של HD4850 אז אותו (אם הוא עם קירור טוב ולא הסינגל סלוט החלש).
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים הם צמודים מאד עם יתרון קל ל +9800GTX בממוצע.ולקנות +9800GTX ב - 900 ש"ח זה לא משתלם (זה רק 100 ש"ח פחות מ - HD4870 שטוב ממנו משמעותית).בגלל זה הכרטיס של INNO3D מומלץ (וגם בגלל הקירור שלו).
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר כדי ליקנות 4870 אני אצטרך ספק חדש ..אבל יכול להיות שאניאשכול קניה כזאת ..9800GTX+ של Inn3D או 4850 של INNO3D ?
