פורסם 2009 במרץ 617 שנים בעיה שלא קרתה לי בעבר ופתאום צצה.. המסך שלי הוא 22" 2243BW. אני משתמש בתוכנה BSplayer. מה יכולה להיות הבעיה?
פורסם 2009 במרץ 717 שנים http://guru3d.com/article/accelerate-x264-1080p-movies-over-the-gpu-guide בהצלחה...
פורסם 2009 במרץ 717 שנים אתה לא צריך שום מדריך ובטח ובטח שאתה לא צריך האצה של כרטיס מסך עם מעבד כמו שלך.תסיר את כל המקודדים שלך ותתקין את ה-K-Lite Mega Codec Pack בגרסה הכי חדשה (www.codecguide.com)מועבר לפורום תוכנה, מכיוון שזו לא בעיית חומרה. בהצלחה.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר גם זה לא עזר.. אני תמיד משתמש ב Full codec pack אז הנחתי שזה לא יעזור הרבה.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים תסיר את כל המקודדים ותתקין K-LITE MEGA PACK הכי מעודכן.בהתקנה תסמן שהוא יתקין EXPERIMENTAL MT ל X264 ושכמותו.תתקין גם גרסה הכי חדשה של BSPLAYER.כוון HIGH PRIORITY בהגדרות.אם זה עדיין מקרטע תבדוק ביצועים להרדיסק כדי לוודא שזה לא בא משם.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים הייתי במצב שלך עד לפני רגע עם T7300 של מחשבים ניידים. עשיתי את מה שהיה במדריך, לא עזר, זה עדיין לא היה חלק בMEDIA PLAYER שלהם. הורדתי את הBS החדש, וזה עובד טוב עכשיו.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים דרך אגב אולי יעניין אותכם לדעת שBS PLAYER PRO 235 build 985 גורמת לFREEZE של חצי שניה כל פעם שעושים RESIZE או MAXIMIZE.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים אני כבר עזבתי את BSplayer בגלל שהוא שכח איך עושים 4:3 לא מעוות וכי הכתוביות הרבה יותר יפות בMPC-HC.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים לא יודע על מה אתה מדבר בקשר לעיוות 4:3.בכל מקרה הכל קיים בהגדרות, גם הפונט של הכתוביות.אין שום סיבה שהMPC יראה יותר טוב.הMPC כתוכנה היא מעולה מבחינה טכנית, הבעיה היחידה שלה זה הממשק וכמה הגדרות נוחות שעוד לא מצאו את הדרך לשם.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים להקפיץ 10 שניות קדימה\אחורה לכל הרוחות - כמה קשה להם (MPC) להכניס את ההגדרה הזו?
פורסם 2009 במרץ 817 שנים זה דווקא יש אבל זה לא עובד כמו שצריך. בBSPLAYER זה עובד מושלם. עוד דבר שחסר בMPC שמושלם בBSPLAYER זה הפרדה של החלון של הסרט מהחלון של התוכנה. ההתנהגות של החלון של הסרט (שאפשר גם לשנות למי שאוהב אחרת) היא בדיוק מה שאני רוצה. אפשרות להציג את הסרט בחלון ללא גבולות מסביב. הגדלה והקטנה של החלון בעזרת הגלגלת של העכבר, ובלחיצה רצופה על כפתור שמאלי הגלגלת שולטת על הווליום. זה מאוד נוח לצפיה תוך כדי עבודה שצריך לפעמים לשנות גודל ולהזיז כדי לנווט בין כל החלונות. זה גם מאפשר לך לשלוט על הסרט משני מסכים שונים (באחד הסרט ובשני חלון הבקרה של התוכנה). בקיצור הMPC עושה עבודה מעולה בהצגת סרטים אבל היא לא נוחה. אם לא היה לי הBSPLAYER הייתי מכניס את השיפורים האלה לMPC בעצמי.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים הבעיה זה שבMPCHC יש לכתוביות מעין צל+stroke נורא עדין שגורם להם להראות המון יותר טוב.ולרוב אני לא צריך את כל הפונק' של BS כשאני רואה סרטים. אז BS עדיין נגן ראשי, וכל פעם שאני שם משהו לראות לי ולחברה זה בMPCHC.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים OUT OF THE BOX הMPC באמת מראה כתוביות יותר טוב.עם מחשב מהיר והפילטרים של הFFDSHOW אפשר להשיג תוצאות דומות עם כל נגן.הפילטרים יכולים לתת גם תמונה טובה יותר.כל הכוח הזה שיש למעבדים, לא תשתמש ?...
פורסם 2009 במרץ 817 שנים יש בעיה מאוד ידועה עם BSPlayer שאני אישית נתקלתי בה רק במחשב אחד- ואין שום קשר לגרסה של התוכנה.כשמריצים קדימה וידאו באבחנה גבוהה עם כתוביות (מובנות או צד שלישי, לא משנה)- הנגן נתקע. כלומר לוחצים על החץ הימני או השמאלי ולאחר כמה שניות שמחזיקים את הכפתור, הנגן פשוט קופא- צריך לעשות End Task ולהפעיל מחדש.חוץ מזה- אני לא רואה שום חיסרון בתוכנה הזו.לנושא-E5200 עם כרטיס מובנה GMA3100 מריץ תוכן 1080p חלק כשמותקן רק K-Lite Mega Codec Pack בגרסה האחרונה.אולי יש לך ערבוביה של מקודדים.
