פורסם 2009 במרץ 617 שנים אני לא כל כך מבין בזה .אני רק יודע שזה משהו אם כרטיס טלוויזיה.אז איך אני עושה את זה?אם צריך המסך:AOC 19' Wide LCD 9165wa 1440X900
פורסם 2009 במרץ 617 שנים קודם כל אני לא מבין מה הבעיה לשאול את החבר איך הוא עשה זאת ??? ושיעזור אולי???כן זה עם כרטיס טלוויזיה והם ממש זולים אתה יכול לקנות באיזור ה 150 או שיש לך בכרטיס מסך (מובנה) אבל כנראה אין
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר לא.... בכותרת התכוונתי איך לחבר ממיר יס? כאילו לא לחבר יש ,איך לחבר אותו...
פורסם 2009 במרץ 617 שנים חחחח טעות שלי אז כמו שאמרתיhttp://zap.co.il/search.aspx?keyword=%u05DB%u05E8%u05D8%u05D9%u05E1%20%u05D8%u05DC%u05D5%u05D9%u05D6%u05D9%u05D4%20לדוגמאhttp://www.bernard.co.il/Product.asp?productid=271אני לא מבין גדול איזה מהם עדיף אבל משהו פשוט יספיק
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר זה יתאים?http://www.bernard.co.il/Product.asp?productid=271אני צריך את החיבור הזה של השלושה חוטים.ואיך זה יעבוד?אני יוכל לחבר גם את המחשב וגם את הטלווזיה?(סליחה שאני שואל ככה פשוט אני לא מבין כלום)
פורסם 2009 במרץ 617 שנים זה תלוי בכרטיס החיבורים. לרוב זה עובד בצורה הבאה:מהממיר מגיעים 3 כבלים - צהוב אדום ולבן. הצהוב מתחבר לכרטיס טלווזיה.אם בכרטיס טלווזיה יש לך AUDIO IN זה מתחבר עליו.אם אין, אתה קונה (או מקבל עם כרטיס טלווזיה) כבל שבצד אחד יש לו RCA - אדום ולבן,ובצד השני PL 3.5MM שמתחבר ל AUDIO IN בכרטיס קול שלך. (בדרך כלל בצבע כתום)לי יש כרטיס טלווזיה של לידטק TV2000 ואני מאד מרוצה. (150 ש"ח)לצפיה בשידורים מהארץ, לא צריך יותר.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים הפתרון הכי פשוט וזול: ממיר וידאו USB שעולה 50 שקל כולל משלוחhttp://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5707~r.77291022
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר זה תלוי בכרטיס החיבורים. לרוב זה עובד בצורה הבאה:מהממיר מגיעים 3 כבלים - צהוב אדום ולבן. הצהוב מתחבר לכרטיס טלווזיה.אם בכרטיס טלווזיה יש לך AUDIO IN זה מתחבר עליו.אם אין, אתה קונה (או מקבל עם כרטיס טלווזיה) כבל שבצד אחד יש לו RCA - אדום ולבן,ובצד השני PL 3.5MM שמתחבר ל AUDIO IN בכרטיס קול שלך. (בדרך כלל בצבע כתום)לי יש כרטיס טלווזיה של לידטק TV2000 ואני מאד מרוצה. (150 ש"ח)לצפיה בשידורים מהארץ, לא צריך יותר.זה זה?http://zap.co.il/model.aspx?modelid=577436הוא יעבוד טוב?לא היה סיבוכים?
פורסם 2009 במרץ 717 שנים שכחת רק להזכיר שהוא גם מחזיק בדיוק שבוע.שטויות. יש לי את אותו דגם כבר יותר משנה. עובד עד היום.
