פורסם 2009 במרץ 617 שנים שלום.יש לי מחשב נייד של LG(דגם:LS50A) וניסיתי להתקין עליו תערכת הפעלה אבל בהתקנה הוא דורש דרייבר בגלל שהוא לא מזהה את ההר דיסקאז מצאתי את זה:http://www.notebook-driver.com/lg/lg-notebook-ls40ls50-driver/ואני לא יודע איזה דרייבר צרך לשים בייחד עם ההתקנה.האם משהו יוכל להגיד לי איזה דרייבר צריך להטמיע עם מערכת ההפעלה מתוך הרשימה שיש בקישור?תודה ושבת שלום.הנה הקישור:http://www.notebook-driver.com/lg/lg-notebook-ls40ls50-driver
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אני לא חושב שלא עונים לך כי לא אוהבים אותך או שיש לך ניק לא יפה אולי לא יודעים...אין לך REPAIR . כשה אתה לוחץ F11 כשה המחשב מנסה לעלות להחזיר הגדקות יצרן?תסביר יותר בפירוט מה בדיוק אתה עושה איזה מערכת אתה מנסה להתקין מתי בדיוק הוא מבקש את הדריבר כי חוץ מי הרד דיסק SCSI שלפעמים XP ישן לא מזהה אותו הוא תמיד מזהה את ההרד דיסק , ההרד דיסק שלך בסדר בכלל?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים נוסף לSCSI יש גם בקרי RAID שההתקנה של WINDOWS לפעמים צריכה דרייבר אבל זה לא נראה לי המקרה במחשב ניידלגבי האתר עם הלינק שנתת..אני לא חושב שזה נמצא ברשימת דרייבר שיש שם..עשיתי חיפוש קצת חפרני... מצאתי איזה בקר כוננים יש במחשב שלך..ואז הלכתי וחפשתי את הדרייבר של הבקר..לווא דווקא לפי הדגם של המחשבשכן בשוק בזמן נתון יש מלא חברות עם מלא דגמים. אבל מספר הבקרים קטן ממספר הדגמים בהרבהאו במילים אחרות...הסתכלתי מה יש בתוך הקנקן ולא על הקנקן עצמו (:בכל אופן הבקר הואIntel® 82801DBM Ultra ATA Storageטוב מצאתי..(אני חושב).. זה אמור להיות אחד הדרייברים בתיקייה בקובץ המצורףקשה לבודד איזה מהם בדיוק ..אבל הוא שם לפי הארכיון של אינטל .מצאתי גם משהו על זה שבביוס אמורה להיות אפשרות לשנות את מצב זיהוי של הכונן ...תנסה את זה בנתיים,זה עשוי להיות הפיתרוןMost newer BIOS allow an Alternate method for SATA . . Go into the bios and check the "Sata Operation" setting, change it to "Raid Autodetect/ATA if it is not already. Now try to install XP[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר אני לא חושב שלא עונים לך כי לא אוהבים אותך או שיש לך ניק לא יפהאולי לא יודעים... תודה על המחמאה וההר דיסק שלי בסדר... מצאתי גם משהו על זה שבביוס אמורה להיות אפשרות לשנות את מצב זיהוי של הכונן ...תנסה את זה בנתיים,זה עשוי להיות הפיתרון אבל זה מוריד מיביצועי המערכת של המחשב... וצריך לשבור תראש אח"כ בשביל להחזיר את זה למצב הרגיל... אז אני מעדיף לבדוק את הדרייבר שהעלת לפה
