פורסם 2009 במרץ 617 שנים שלום,טוב אני די בבעיה אני לא יודע מה לקנות.את הE8400 TRAY אני מקווה שלא התבלבלתי,או את Q6600עכשיו המחשב מיועד גם למשחקים וגם לעריכה גראפית,ו E8400 זה למשחקים עדיף הוא כפול ליבה נכון?והQ6600 לעריכה גראפית.מה לקחת?<תודה,ומנהלים אם יש טעות בכותרת או בניסוח תגידו לי אני חדש פה אל תנעלו לי בבקשה.עריכה:שכחתי לציין שיכול להיות שאני עושה OC אם צריךושהמחשב מיועד גם למשחקים כבדיים שיעבדו עוד כמה שנים וגם לעבודה בפוטושופ וכו'
פורסם 2009 במרץ 617 שנים לדעתי Q6600 מאחר שיותר ויותר תוכנות יתמכו בריבוי ליבות בעתיד, ואתה ציינתשחשוב לך שהמחשב יחזיק כמה שנים טובות.ה OC הוא מספר מוגבל (שיפור מוגבל ומוחלט - לא תוציא יותר עם השנים), התמיכה בריבוי ליבות רק תתפשט ככל שהשנים יעברו.וכאמור, אתה יכול גם לעשות OC פשוט למעבד ולקבל יותר בשביל הכסף שלך.HF
פורסם 2009 במרץ 617 שנים האשכול הזה יהפוך לוויכוח אחד גדול .אחד יגיד E8400 , אחד יגיד Q6600 .רק לידע הכללי , מעבדי ה Q6XXX לא מיוצרים עוד והמעבדים הנמכרים זה העודף שנשאר אצל החנויות (גם ה QX6700).לעתיד מרובע ליבות יהיה משתלם יותר , אבל לזמן העכשווי מעבד כפול הוא המנצח מבין השתיים .החלטה שלך .
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אני לא מבין בזה זה בעיה.כי אני צריך גם למשחקים וגם לעריכה גאפית.המחשב אמור להיות לזמן ארוך טוב,אז אני אומ הQ6600 כי עוד מעט המרובעי ליבה יובילו לא?אבל הQ6600 טוב למשחקים?
פורסם 2009 במרץ 617 שנים Q6600/Q8200 יעשו את העבודה, כמו כן גם E8400.יש דיון ראשי בנושא- הסוגיה היא האם יהיו בקרוב משחקים שיתמכו ב-4 ליבות.אם לא, ה-E8400 עדיף. אם כן, ה-Q8200/Q6600 עדיפים.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים עיניין ה-4 ליבות בתוכנות תלוי בתוכנת שבהן תשתמש, ובאיזה רמה תשתמש בהן (חובב, מקצוען, וכו'..).אם השימוש הוא יותר למשחקים מאשר לתוכנות, ורוב התוכנות לא תומכות ב4 ליבות (בפוטושופ למשל רק הגירסא האחרונה תומכת בזה) - כפול ליבה יהיה עדיף.אבל מצד שני, אם השימוש הוא יותר לתוכנות, ובמיוחד בגלל שאתה מתכנן OC - הייתי הולך על מרובע ליבה. קח בחשבון שבשביל OC עם מרובע ליבה תצטרך קירור קצת יותר רציני מקירור הסטוק...
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר המחשב הוא יותר למשחקים.אני ישתמש בתוכנות בסיסיות אתם יודעים ק בפוטושופ אני ישתמש ברצינות.זה הקירור קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro¤118כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PROאז מה אתם אומרים איזה לקחת Q6600
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אני מאמין שהקירור הזה יכול להביא אותך ל3GHZ עם Q6600 או Q8200...לדעתי, אם אתה מתכנן OC, קח מרובע ליבה. ככה תקבל ביצועים של כפול ליבה במשחקים ומרובע ליבה בתוכנות.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אני חושב שעדיף לקחת את Q6600, בעוד שגם לתוכנות שלא מנצלות את ארבעת הליבות הQ6600 מספיק חזק, לאומת זאת כשהתוכנה מנצלת את ארבעת הליבות הQ6600 יכול להיות חזק בהרבה .בנוסף לכך הQ6600 עדיף למולטיטאקינג, ואתה גם יכול אם יש לך 2 תוכנות כבדות שלא מנצלות את ארבעת הליבות, אתה יכול לעשות שתוכנה אחת תשתמש ב2 הליבות הראשונות והתוכנה השניה תשתמש בשתי הליבות האחרות.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר אהה חח הוכחתי את עצמי כמה אני לא מבין,כי אמרתם שמשחקים תומכים בכפול ליבה אז מה זה אומר?
פורסם 2009 במרץ 717 שנים זה אומר שהמשחק יכול "לחלק את עצמו" רק לשתי ליבות, ככה שאם תשתמש בארבע ליבות בעיקרון המשחק ינצל רק שתיים מהן, ואז במקום יותר ליבות עדיף תדר יותר גבוה... אבל זה לא דבר כזה משמעותי גם ככה.
