בעית התחברות לאינטרנט במבנה ציבורי.
שלום לכולם.
אני דביר, יש לי מחשב נייד של MSI, שלא עשה בעיות בשנים האחרונות..
לצערי לפני כשבועיים נתגלתה בעיה בלוח אם, שהביאה לתיקון בו החליפו את לוח האם, ועל הדרך גם הוספתי זכרונות..
מאותו יום אני לא מצליח להתחבר לאינטרנט במקום העבודה שלי.
יש לציין כי לפני כן, כאשר היתי מחבר את הנייד לכבל רשת שיוצא מהקיר היתי מתחבר ישר בלי שום בעיה..
כיום כאשר אני מחבר את המחשב לרשת מופיע סימן קריאה והודעת שגיעה.
מנהל הרשת ניסה לתקן את הבעיה, והוא ניסה להסביר לי שיש בעיה עם השרת, הוא לא מצליח לזהות את המחשב..
סוג של בעיה עם מחשבים חדשים... לא ממש הבנתי ונראה לי שגם הוא לא מבין..
השאלה אם אפשר לעשות משהו, יש לי תחושה שיש בעיה עם המחשב... אבל כשנסיתי להתחבר מהבית זה עבד..
נסיתי להתחבר לעמדה אחרת (עם מחשב ישן תיחו.. ) ועדיין לא הצלחתי להתחבר ..
כמו כן בבית ובכל מקום אחר אני מצליח להתחבר דרך האלחוטי כמעט לכל חיבור זמין...
לא יודע מה לעשות...
חשבתי כבר לקנות נתב אלחוטי, אבל זו בעיה, אין ממש גישה לשרת אינטרנט, זה של אינטרנט זהב, והם לא יבואו בשביל זה...
זה גם שייך לעריה, ואני לא ממש עובד עריה..
אודה לכם אם תעזרו לי ..
ויום טוב
דביר
כשאתה לוחץ על סימן הקריאה, מה ההודעה שאתה מקבל?
יכול להיות שהרשת לא כוללת שרת DHCP וצריך להגדיר כתובת ידנית.
לא זוכר בדיוק מה כתוב שם, אני אברר שוב ואחזור עם תשובה עוד הערב.
תודה...
