בעית חומרה -קול
שלום,
האם ניתן לפתור את הבעיה? פשוט זה ממש חשוב לי ללימודים.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.9k
זה החלון שלי
אגב תודה על העזרה.[br]פורסם בתאריך: 4.03.2009 בשעה 21:54:41
ההודעה
[attachment deleted by admin]
האם יש אפשרות נוספת? כי את בחרת את בקר האאדיו על הכרטיס מסך שלך שככל הנראה משולב גם עם יציאת HDMI.
לא אין אפשרות נוספת
ושוב תודה על העזרה
מאיפה הATI הזה הגיע?
אני רואה אותו גם בתמונה ששמת פה.
יכול להיות שמישהו שיחק בביוס וביטל את הכרטיס שעל הלוח?
תבדקי בביוס ב advanced>northbridge configuration ש high defenition audio נמצא על enabled.
ורצוי גם ותביא פה תצלום מסך של gpu-z כדי שנבין אם התאוריה של הכרטיס מסך עם HDMI אכן נכונה (או שתרשמי איזה כרטיס יש לך אם את כבר יודעת).
צירפתי את מה שביקשת אך לא הבנתי איך נכנסים למה שכתבת בתחילת ההודעה
לא נשמע לי הגיוני, אחרת ההתקן Audio לא היה מופיע ב Device Manager..
סליחה אבל לא הבנתי אותך...
חשוב לציין שהמחשב אחרי פירמוט ואולי בגלל זה יש בעיה?
כמובן שלא, אבל זוהי הסיבה שאתה צריך להתקין Driver, פירמטת וה Driver נמחק ולכן צריך להתקין מחדש.
אני בחורה .
פירמטתי את המחשב ואני לא מצליחה להתקין דריברים משום מה לכן פניתי לפורום
כן, הייתי לי תחושה אבל מכיוון שבפרופיל זה לא מצוין אז ערכתי..
אפשר להכנס לביוס כאשר את מדליקה את המחשב, בד"כ ע"י לחיצה על F2 / DEL.
-LosNir- , הבעיה היא שמה שמופיע כ audio device הוא לא הכרטיס קול שעל הלוח אם אלא נראה יותר כממשק אודיו בכרטיס מסך עם HDMI.
SALHOV62, את יכול להשתמש ב alt+prtscr כדי לצלם רק את החלן בפעיל ובצייר פשוט לבחור בגודל תמונה קטן ואז להדביק כדי לא תלהעסק בחיתוכים.
מתוך האתר של AMD-ATI:
Integrated Digital Outputs Enjoy your digital content the way you want to, with built-in HDMI that includes 5.1 surround audio for big screen entertainment and the latest in display connectivity; DisplayPort technology.
תעיפי מבט אם יש יציאה דקה ורחבה בכרטיס מסך כמו פה באמצע:
לדעתי כל זה מיותר, הרי ברור ש ATI HD זה יציאת HDMI.
לא פשוט יותר תמונה של Device Manager?
לא הבנתי מה לבדוק , אני לא כל כך מבינה במחשבים אז אם אפשר להסביר[br]פורסם בתאריך: 5.03.2009 בשעה 23:52:44
בכל מקרה זו תמונה של מנהל ההתקנים אם זה עוזר[br]פורסם בתאריך: 5.03.2009 בשעה 23:57:22
ואני לא חושבת שיש יציאה כזו
