פורסם 2009 במרץ 117 שנים המחשב מיועד בעיקר לעבודה משרדית הכי חשוב ואני חוזר הכי חשוב לי שיהיה הכי קל שיש! אני נוסע הרבה ואני משקיע הרבה כסף על המחשב כי אני לא רוצה לבנה בתיק אני רוצה את המחשב הכי קל וקטן שיש היום! תודה
פורסם 2009 במרץ 117 שנים איפה אתה קונה? האם חשובה לך אחריות בארץ? מהי משמעות חיי הסוללה? האם יש צורך בכונן אופטי מובנה?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר אין לי בעיה לקנות בארהב ואין לי בעיה שלא יהיה ביטוח בארץ כי יש לי משפחה בארהב...חיי סוללה אורכים אני מעריך כמה שאפשר? וכונן אופטי מובנה אני לא יודע מזה ככה שאני בטח לא צריך ... אני צריך מחשב הכי חזק שיש והכי חשוב הכי קל שיש תודה
פורסם 2009 במרץ 117 שנים הכי קל והכי חזק לא הולכים ביחד. גם אם יהיה לך $10,000.תחליט - או הכי קל, או הכי חזק, או משהו באמצע.ועדיף שתדבר במספרים: מה זה קל בשבילך, כמה חזק אתה מצפה שהמחשב יהיה (אילו רכיבים, לפחות בערך). ככל שתביא יותר מידע, כך אפשר יהיה יותר לעזור לך (בתנאי שאפשר בכלל למצוא מה שאתה מחפש).אני משער, שלעבודה משרדית, אתה בכלל לא צריך מחשב חזק, ולכן "קל" מתחיל להיות שם הסיפור.השאלה הנוספת היא - איזה גודל מסך אתה רוצה, ושוב - כמה קל.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר אני משער שהמשקל שיהיה בסביבות קילו... שהמחשב יהיה ליבה כפולה ולפחות 4 גיגה זכרון (כרטיס מסך לא משנה לי ) גודל מסך אני לא מבין בזה כל כך... אם יש צורך אני יכול להוסיף עוד כסף אין בעיה
פורסם 2009 במרץ 217 שנים כונן אופטי זה כונן דיסקים כלשהו (DVD בדר"כ). חלק גדול ממחשבי ה-12.1" לא כוללים אותו.קילו זה מאד מאד קל, גם בשביל מחשבים קטנים. מחשבים ששוקלים קילו זה בעיקר כמה נטבוקיםאם מה שאתה מחפש זה את האיזון הכי מוצלח בין משקל נמוך לביצועים ברמה גבוהה וללא פשרה על חיי הסוללה אז תסתכל על ה-Lenovo X200 ב-12.1". זה מחשב עם חיי סוללה מעולים, מעבד מסדרה סטנדרטית (בניגוד לחלק נכבד מהמחשבים הללו שמכילים מעבדים חלשים יותר) ואיכות בניה גבוהה. אין לו כונן אופטי ואין לו Touchpad (יש Trackpoint). אם אתה כן מגלה שאתה בכל זאת צריך כונן דיסקים אז תסתכל על ה-HP 2530p עם מעבדי LV. הביצועים יהיו פחות מאלו של ה-X200 אבל לשימושים משרדיים סטנדרטיים יספיקו בהחלט, חיי הסוללה יהיו טובים מאד ויש כונן דיסקים ו-Touchpad (וגם Trackpoint).שני המחשבים הללו שוקלים בסביבות ה-1.5 ק"ג עם סוללת 6 תאים (פחות עם הסוללה הסטנדרטית של 4 תאים) ואינם מחשבי ה-12.1" הקלים ביותר בשוק אבל הם משלבים ביצועים טובים יחסית עם חיי סוללה טובים ואיכות טובה לכדי איזון מוצלח. אופציה אחרת עם מעבד LV (בדומה ל-2530P) היא ה-X200s של לנובו שנותן משקל קצת יותר נמוך וכמה אופציות קונפיגורציה שונות על חשבון הביצועים.אם מה שאתה רוצה להתמקד בו זה משקל הכי הכי נמוך שניתן להשיג מבלי לרדת לנטבוקים אז זה יבוא על חשבון הביצועים. תסתכל על אופציות כמו ה-Toshiba R600 הקליל ביותר ששוקל רק בסביבות ה-1 ק"ג כולל כונן אופטי מובנה וסוללת 6 תאים. המעבד שלו הוא מעבד ULV והאיכות לדעתי אינה ברמה של מחשבים אחרים בטווח המחיר הזה. או על ה-Dell E4200 ששוקל כ-1.2 ק"ג ללא כונן אופטי. גם לו יש מעבד ULV והוא מאד יקר (אם כי במסגרת התקציב) אבל המחיר כולל SSD.ה-Sony TZ ב-11.1" שוקל גם הוא משהו בסביבות ה-1.2 ק"ג אבל לדעתי פחות מומלץ מה-Dell E4200 ממספר סיבות. יתרון אחד למי שצריך זה כונן אופטי מובנה בחבילה מאד קטנה, המעבד הוא ULV.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר תודה רבה נראה לי אני אלך על ה x200 הוא נראה קל וחזקתגיד אתה יודע אולי אם אני אוכל לקנות אותו עם 4 גיגה זכרון? כי בכל מקום יש אותו עם 2 גייגהתודה רבה!
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אני מציע לך לשקול גם את סדרת ה-Z של סוני.אני רכשתי את המחשב הנ"ל - נראה לי שיתאים גם לך:http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?skuId=9171521&type=product&id=1218043604946
פורסם 2009 במרץ 417 שנים קרא את הסטיקי בנוגע לזכרונות למידע מלא בנושא:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=357604.0
