פורסם 2009 במרץ 117 שנים שלום, הלוח במחשב הקיים שלי כנראה הלך (מפרט מלא בצד).אני מחפש המלצות מה לקנות, התקציב הוא פחות או יותר 1600 ש"ח.בדקתי אפשרות של:Q6600 + EP43 DS3L + ADATA 4GBוזה יוצא 1800, זה עדיין אפשריהשאלה שלי אם יש רכיבים עדיפים על 3 אלה, והאם יהיה עדיף את ה- E8400 הכפול מאשר ה Q6600 (המחשב הוא לכל עבודה כולל הפעלה של משחקים כבדים)תודה.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מה השימושים העיקריים במערכת?אם יש תוכנות שתומכות ב-4 ליבות אז כדאי להשקיע את ההבדל הקטן ב-Q8200/Q6600. אין הבדל משמעותי בניהם, יש נטייה לכאן ולכאן לפי המבחן המסוים. למשל בתוכנה After Effects CS3 יש יתרון לא קטן ל-Q8200, אז אם יש שימוש אינטנסיבי בתוכנות מסוימות שתומכות ב-4 ליבות אז כדאי שתציין.אם בעיקר משחקים והשימושים האחרים הם מינוריים אז עדיף לחסוך 100 שקלים ולקנות E8400.נ.ב. לא הבנתי איך הגעת לסכום הזה. Q6600 עולה כ-950 שקלים, נניח בחנות קצת יקרה ובגרסא עם קירור 1000 שקלים. איך הלוח והזיכרון עולים 800 שקלים? בחנויות מסוימות הלוח הזה נמכר ב-460 שקלים וניתן למצוא זיכרון 4GB פשוט ב-250 שקלים. אני מציע שתמצא חנות טובה שמוכרת את השלושה במחיר יותר אטרקטיבי.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר המחשב הוא לעבודה כללית, אינטרנט וכו' ומשחקים חדשים.בעיקרון אין שימוש כבד בתוכנות שמנצלות 4 ליבות, מדי פעם CUBSAE אבל לא משמעותי באמת.נוגע למחיר זה המחיר ב IQPC
פורסם 2009 במרץ 117 שנים באיזה רזולוציה אתה משחק?אתה יודע לעשות OC?באופ כללי לא הכרטיס המסך יהיה צוואר בקבוק רציני
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר יהיה OC בעתידבמשחקים אני משתדל לשחק על 1680X1050 תלוי אם המשחק סוחב בצורה נורמאלית אם לא, מוריד ל 1440X900 וכו' (מסך 22")ולא הגזמת קצת בקשר לצוואר בקבוק? ה X1800XT לא עד כדי כך חלש, צוואר בקבוק רציני מאוד? (אין לי אפשרות להוסיף כסף לכרטיס מסך).
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר אפשר לקבל עוד המלצות, יש שילוש אחר מועדף? צוואר בקבוק באמת יהיה?ד"א במקרה והלך הלוח - והוא די ישן כמו שאתם רואים 939, אחריות עדיין קיימת, מה אני עושה? אם הלוח לא ניתן לתיקון אי אפשר להחליף אותו כי אני מאמין שלא מייצרים את הלוחות האלה כבר, נכון?
פורסם 2009 במרץ 317 שנים אפשר לקחת שילוש עם Q9400 בתקציב.http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6050http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=5789 (שני סטיקים)ולוח מפה - http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=7007&CatCode=8סה"כ ייצא לך 1750 ש"ח.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר נשמע טוב,עד כמה חזק יותר ה- 9400 מה- 6600 ? אחוז ביצועים במשחקים אחד לעומת השני גבוהה?מה לגבי OC ? אני יודע שה- 6600 OCER מעולה, מה עם השני?בסופו של דבר, שווה את ההשקעה של ה 200 ש"ח ביניהם?והלוח - איך הוא בהשוואה ל EP43DS3L של ג'יגה בייט? יהיה אפשר להסתדר איתו באוברקלוק?תודה!
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מבחינת הביצועים ה - Q9400 חזק יותר אבל לא ביותר מדי בסה"כ.הוא טוב ל - OC ומתחמם פחות מה - Q6600 (וגם צורך פחות חשמל משמעותית ב - OC), לדעתי בהחלט משתלם יותר מה - Q6600.לגבי הלוח, אני מניח שהוא ברמה של ה - GB.http://www.tomshardware.com/reviews/intel-p45-core,2110-21.html
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר האם שילוש של המעבד הזה והזיכרונות עם לוח GB יהיה טוב יותר?ולגבי הזיכרונות - כל זיכרון פשוט של 800 יספיק?מבחינת OC, אני יכול להגיע יותר רחוק עם ה- 9400 מאשר ה- 6600 (כשהלוח והזיכרונות ב-2 המקרים הם אותו הדבר).
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר יש עדיפות לזיכרונות מסויימים חוץ מהסאמסונג? יש כ"כ הרבה 4GB בטווח מחירים של 300 ש"ח שהתבלבלתי כבר.תודה
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אם אתה לא צריך FSB שגבוה מ-400/420Mhz בשביל אוברקלוק למעבד, כל זיכרון יעשה ולכן עדיף לקחת את הזול ביותר - כ-250 שקלים.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר בעבודה יום יומית של אינטרנט וכו' אני מאמין ש-4GB יהיה מעל ומעבר, אבל יש צורך/שימוש בכמות כזו של זיכרון במשחקים ?תודה שוב.
