מפרט סופי למעצב עד 4500
המפרט הנ"ל נטו לעיצוב החלטתי ללכת על המעבד החזק בגלל שזה למעצב בחברה ויש תקציב אז אין בעיה
מי שזוכר לפני שבוע עזרתם לי להרכיב את המחשב וזהו המפרט הסופי
אם יש עוד שינויים או הערות אשמח לדעת... (הזכרונות אני יודע שאפשר לכחת 800 אבל אין כזה הבדל במחיר)
1 Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb BOX 1,534 ש"ח
2 OCZ 2GB Kit DDR2 1066Mhz PC2-8500 Reaper HPC 5-5-5-15 OCZ2RPR10662GK 422 ש"ח
1 Gigabyte GA-EP43-DS3 Intel® P43 Express Chipset LGA 775 613 ש"ח
1 Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS 252 ש"ח
1 Sapphire Radeon HD4670 512MB DDR3 PCI-e 474 ש"ח
1 LG GH22NS40 Super Multi DVD Rewriter Sata x22 Black Oem 160 ש"ח
1 Cooler Master CM 690 370 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 353 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 129 ש"ח
סה"כ 4,306 ש"ח
לגביי הזכרון, אתה לקחת בכל כך הרבה כסף כזה זיכרון שיש לך את זה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=836
עוד משהו, בספק הכח אתה גם יכול לקצץ:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=990
בשביל מה HD4670? זה כרטיס מסך לHD ולגיימינג...
כרטיס פשוט ביותר יספיק.
כך גם לוח אם, אין שום טעם לקחת רכיבי גיימינג כשזה בעצם לא העיסוק פה.
שאלה שמאוד תעזור, באילו תכנות המעצב משתמש?
או שתתן קישור לת'ראד המקורי או שתרשום עוד קצת מידע כגון באיזה תוכנות משתמשים וכו'.
קצת קשה להגיד ככה, אבל בגדול אני לא בטוח שבאמת דרוש מרובע ליבה, (בהנחה שרוב התוכנות הן תוכנות גרפיקה בדו-מימד) ואם כן אז לא בטוח שצריך Q9550.
גם הלוח יקר ואם לא צריך פיצ'רים מיוחדים כגון firewire אז אין סיבה לא לקחת DS3L או P5QL.
אם תתן עוד פרטים אפשר יהיה להגיד לך יותר.
אוקיי, אז אני מציע לך לשקול את העצות שלי
כמו כן לגביי כרטיס מסך דווקא עדיף כרטיס כמו NVIDIA GeForce 9600GT שכן מקבל האצה בCS4 ולכן הוא שווה.
אוקי עכשיו נזכרתי.
אז כמו שאמרנו קודם:
1. מעבד E8400 לדעתי יהיה עדיף כיוון שאין תמיכה מובהקת ב- 4 ליבות ברוב התוכנות שאתם משתמשים.
2. לוח אם EP43-DS3L או P5QL (מה שיותר זול)
3. הזיכרונות שלקחת יקרים (אפשר להשיג 4GB ב 260-270 ש"ח)
4. הספק שלקחת מצויין אבל קצת יקר. יש ספקים זולים יותר שיעשו עבודה מצויינת כמו זה:
ספק כוח:
FSP 350W : ATX350-PNR ¤147
או זה:
ספק כוח:
HEC 400TRT-F ¤241
תודה רבה אני רוצה את המעבד הזה כי אני צריך את המחשב הזה לפחות לכמה שנים טוב אז אין לי בעיה להשקיע את הכסף הזה
לוח אם אני יקח את ה EP43-DS3L כמו שאמרת ואני יקח זכרונות כמו שאמרת
את הספק אני עדיין יקח את הEnermax כי יש לי כזה ואני ממש מרוצה מהם אז אני ימשיך איתם!
כמו כן אין לי בעיה להחליף לכרטיס מסך NVIDIA GeForce 9600GT
תודה עוד הערות או שינויים?
